Lest pour pieds d'enceintes.
Bonsoir à tous,
j'envisage d'acheter des pieds ATACAMA HMS1.1, pour mes LS50 qui arrivent bientôt.
Pour obtenir un résultat sonore optimal, il semble qu'il faut remplir au 2/3 les tubes qui composent les pieds des HMS1.1.
Les possesseurs de pieds d'enceintes peuvent-ils me le confirmer ?
Cela est-il vrai pour tous les pieds d'enceintes ?
gipath.
gipath.
Re: Sablage pieds d'enceintes.
Pourquoi ne pas acheter des pieds lestés d'origine? Chez Partington, il y en a des biens...
J'ai roulé en Proac TR8 , et les pieds Partington SD , excellent et " design" pour moi , remplis de gravier pour aquarium , bien lourds !
EAR Yoshino 834p
Primare CD 30.2 MK2
EAR Yoshino 834
LEEDH Elfes
Acoustic System ASI Liveline
EAR Yoshino 834p
Primare CD 30.2 MK2
EAR Yoshino 834
LEEDH Elfes
Pas sabler...laisser la peinture
Mais remplir les tubes avec du sable de quartz ou de la limaille de plomb!
Et, dis-moi JeanPi, tu la trouves où, ta limaille de plomb ??
Car moi, dans mon petit paradis, ... introuvable ...
J'avais bien envisagé des petits plombs de pêche ... jusqu'à ce que j'en connaisse le prix !!
Pour remplir deux pieds de 805 ... le prix des enceintes en occaze !!
Question du même ordre à Bruno : t'as une idée du volume contenu dans un pot de 7.5kg d'Atabites ??
Ou, pour poser la question autrement ... de la densité des Atabites ...
Les FS-N805 doivent avoir un volume utile de l'ordre de 3 litres (dm3) par pied, si mes calculs ne sont pas trop faux !
1kg de plumes, c'est plus léger qu'un kg de plomb?
- philhifi
Pourquoi !!! Il te reste des pistaches !!! Peut être 1 kg , même ...
Salut Gérald,GVTahiti a écrit :Et, dis-moi JeanPi, tu la trouves où, ta limaille de plomb ??
7,5 Kgs d'atabites = 1720 ml
Les deux individus ci-dessus n'ont pas compris ta question
Des pieds Foundation... Sans concession, mais avec un prix...
Eh oui, j'en ai bien peur ...gipath a écrit :Les deux individus ci-dessus n'ont pas compris ta question
si on peut plus déconner...
sablage (plombage??) des pieds d'enceinte B&W 805
Heureux possesseur de B&W 805 depuis de nombreuses années, enceintes que j'avais acheté à l'époque avec leurs pieds dédiés, je me pose la question de lester ces pieds en remplissant la cavité prévue à cet effet.
L'un d'entre vous, propriétaire de ces enceintes, l'a-t-il déjà fait? Quel est le gain (s'il y en a un...)?
Avec quoi remplir (j'ai entendu / lu de tout à ce sujet, ça va du sable au plomb en passant par y couler du béton - si si, certains y ont pensé...)? quelle volume / jusqu'à quelle hauteur?
Enfin, intérêt des Atabites (ou équivalents) Vs du DIY?
si je peux éviter de réinventer la roue et bâtir sur vos expériences...
dans l'attente de vos réponses éclairantes
bonsoir mathieu
avec un pied lourd et inerte tu gagne en qualité de restitution
(assise du grave,extinction de notes plus longue)
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
Re: sablage (plombage??) des pieds d'enceinte B&W 805
Mais que voilà un membre à l'abri de l' "essayite aigüe" ... depuis plusieurs années !!mathieu74 a écrit :Heureux possesseur de B&W 805 depuis de nombreuses années, enceintes que j'avais acheté à l'époque avec leurs pieds dédiés, ...
Bref, il me semble avoir lu quelque part que le rapport idéal de poids entre enceintes et pieds serait compris entre 2 et 3. On peut donc en conclure, pour des 805 qui de mémoire doivent peser entre 8 et 9 kg pièce, qu'un pied de 15 à 25kg brut devrait parfaitement convenir. Comme il me semble que le pied 805ns vide pèse dans les 6 à 7 kgs, il faudra donc le remplir de 8 à 18kg de lest, sachant que sa contenance est de +/- 3 litres ... donc, tout matériaux d'une densité comprise entre 2.5 et 6 devrait faire l'affaire ... si l'on remplit "à ras bord" !
Ca, c'est pour la théorie ... moi, dans mon petit paradis, le prix des lests "nobles" étant absolument prohibitif (voir plus haut !), de vulgaires petits eclats de granit gris (les bêtes cailloux de nos allées de jardin ... ) ont parfaitement fait l'affaire !
Cela fait passer le pieds aux alentours de 16-17 kg, soit dans la plage acceptable.
J'anticipe la question qui ne manquera pas : non, je ne sais pas ce que cela change de lester, moi je le fais dès le départ ... ou je ne le fais pas ... j'suis totalement rétif aux essais successifs ...
merci pour vos réponses.
Gérald, toi qui semble avoir des 805 et les pieds qui vont avec, les as-tu rempli jusqu'en haut ou t'es-tu arrêté au 2/3 comme certains le recommandent?
Enfin, pour rester dans l'essayite aigüe du moment - en fait je suis plus dans la phase questionite pour l'instant...-, quel est l’intérêt de mettre des pointes + coupelles (car plancher bois) sous les pieds des 805 sachant que les enceintes sont vissées aux pieds tel que prévu par B&W? Donc pas de jeu entre les enceintes et les pieds.
Autant je vois tout de suite les inconvénients (non musicaux!!) d'une telle option (femme de ménage qui va immanquablement virer les coupelles avec pour effet collatéral les pointes posées directement sur le parquet, WAF ), autant je ne sais pas quelles en seraient les bénéfices musicaux. Et le jeu en vaut-il la chandelle? Encore une fois ce ne sont que des 805.
Après, il faut peut-être que j'arrête de me poser toutes ces questions et juste me satisfaire de ce que j'ai et qui me convient très bien d'ailleurs. Mais c'est le danger quand on lit ce forum...
