Panne sur alimentation (Bouton marche/arrêt)
J ai le bouton marche/arrêt de l alimentation de mon ampli qui ne fonctionne plus c est à dire que pour l instant je n arrive pas a le couper
Je vouais faire des essais de câbles secteur
Quelqu un a t il eu le même problème ?
Ça me fait braire de devoir envoyer la boite en GB
Qu en pensez vous ?
Raoul
Qu en pensez vous ?
Raoul
Re: Panne sur alimentation
Bonjour Raoul,
En fait, c'est assez simple, mais difficile à expliquer.
Il y a deux possibilités :
1. Soit comme le dit tres justement Bruno, le ressort est peut-être resté bloqué en position enfoncé.
2. Soit et c'est la que c'est difficile à decrire. Ton bouton de mise sous tension se termine (au bout de la tige) par un cercle de plastique qui est en permanence encastré dans une autre paire de cercle en plastique. Il arrive parfois que le cercle du bouton de mise sous tension sorte de son logement (paire de cercle) ou qu'un de ces cercles se casse ce qui inhibe toute action sur le bouton.
Je ne sais pas si j'ai été tres clair.
Dans tous les cas, il faut il ouvrir le boitier de ton NAP ou de son alim si c'est un NAP 300/500 pour identifier et resoudre le pb
Bonjour courage à toi
Franck
Franck
- moirasc
Moi j'ai le problème du bouton qui reste bloqué en position "ON" sur ma Supercap.
Mais en titillant à peine le bouton, ça marche, et comme je n'allume/éteint que très rarement mes appareils, ce n'est guère dérangeant.
- romeo377
J'ai eu ce problème sur le 250. Après démontage et ré-alignement des deux "cercles" mâle / femelle, tout est rentré dans l'ordre. C'était juste un problème de dé-axement qui bloquait la course du bouton poussoir + interrupteur.
Re: Panne sur alimentation (Bouton marche/arrêt) [SOS]
Merci Daniel tout va bien
je voulais faire des ecoutes nature sans PLs et sans hiline
mais la il faut que je puisse eteindre
merci a tous
merci a tous
ouf c est repare a moindre frais.Vous aviez raison ce n etait que le bouton qui s etait bloque
a +
Raoul
a +
Raoul
- moirasc
J'ai vraiment pas saisi le truc des mouettes.... j'étais pourtant à Besseuil
Voir la BD de BruNaim
a mourir de rire
a mourir de rire
- ikoun
Ouf mieux vaut ça !
Et oui, la BD est vraiment excellente ! à voir !
