Réglage du Courant de repos pour Nap140 ? [DIY]
- thierry931
Est-ce que quelqu’un connaît les valeurs du courant et tension de repos pour un NAP 140 CHROME et un petit tutoriel sur ce sujet à l’occasion ?
Le boîtier est un peu chaud… J’ai vérifié les tensions et j’ai 27mv d’un coté et 36mv de l’autre,
J’ai diminué d’un seul coté pour au moins équilibrer et maintenant j’ai 31,5mv sur les deux voies !
Le boîtier est maintenant juste doux !
J’ai pris les mesures comme sur mon ancien 250, càd aux bornes des 4 résistances, peut-être la procédure est différente et ça me semble un peu élevée comme valeur alors j’aimerais avoir une confirmation.
Merci.
Thierry.
Merci.
Thierry.
Re: Réglage du Courant de repos pour Nap140 ?
Salut thierry,tite931 a écrit :Est-ce que quelqu’un connaît les valeurs du courant et tension de repos pour un NAP 140 CHROME et un petit tutoriel sur ce sujet à l’occasion ?
Merci.
Thierry.
La procédure de réglage du courant de repos de ton 140CB est identique à celle du 250.
Pour mesurer le courant de repos, il faut prendre les mesures entre la premiere et la troisième résistance de puissance comme suit :
Regle le bias (courant de repos) entre 7 (32mA) min et 10mV (45mA)max sur chaque canal. 27mv est beaucoup trop elevé.
Franck
- thierry931
Merci Franck !!
Je vais vérifier ça....
- thierry931
Ah mince ! J'ai aucune tension aux bornes que tu indiques !
Je pense qu'il faut mieux continuer en MP......
+1.
Et si tout est résolu, hop un petit résumé dans le 1er post du sujet !
Pour sûr
Pas de cachotteries là !
- thierry931
OUI vous avez raison !!
Je vais mettre les détails...de toutes façons j'aurais écrit la fin de l'histoire.
- S5-Pro
Essaye avec le 140 allumé ...tite931 a écrit :Ah mince ! J'ai aucune tension aux bornes que tu indiques !
Bon, plus sérieusement: bon courage et fais nous un petit CR s'il te plaît
Fais gaffe quand même à ne pas faire de court-circuits, un ampli c'est un générateur de courant càd un poste à souder, et cela fait assez rapidement des étincelles. J'en ai fait ... et mon ami Viennois, lui, a bouffé la moitié de la panne de son tournevis
- thierry931
Si je n’ai rien à ces bornes, c’est parce que Franck pense que j’ai un des derniers CB ( qui est de 87 ) et que le schéma de la carte diffère.
Du coup la photo qui était dans le 1er message de Franck a disparu… Pas grave j’essaierai dans remettre une ce soir…
Donc les mesures des tensions devraient être prises entre la première et quatrième résistance comme Franck me l'a précisé par MP (c'est ce que j’avais fait au départ et où j’avais trouvé mes 31,5mv) .
Après j’ai diminué une des résistances variable, même jusqu’au maxi, et là ça ne descend pas en dessous des 16mv !!
A suivre... Je regarderai encore ce soir….
Modifié en dernier par thierry931 le 06 déc. 2012, 14:38, modifié 1 fois.
J'avais suivi les conseils de Franck pour un Nap 110, aussi CB, sans problème. Avec 7,8 mV je crois! Je vais chercher dans mes notes la confirmation de la chose...
franck0303 a écrit :Salut thierry,tite931 a écrit :Est-ce que quelqu’un connaît les valeurs du courant et tension de repos pour un NAP 140 CHROME et un petit tutoriel sur ce sujet à l’occasion ?
Merci.
Thierry.
Franck
il faut lui dire qu'il faut mettre une charge au cul, 7mv ça suffira
- S5-Pro
Ouais, et pis un grand coup de tatane pour lui refaire ses courants, pas vrai Wallace
(alors ton câble ???)
- thierry931
Il faut comprendre que je dois prendre les mesures en envoyant un signal dans les enceintes ??Wallace a écrit : il faut lui dire qu'il faut mettre une charge au cul, 7mv ça suffira
Mais on parle de courant de repos donc pas de charge à mon sens ou alors le tout cablé avec les enceintes, sans signal, que tu veux dire ?
- thierry931
Merci jeanpi.jeanpi a écrit :J'avais suivi les conseils de Franck pour un Nap 110, aussi CB, sans problème. Avec 7,8 mV je crois! Je vais chercher dans mes notes la confirmation de la chose...
- thierry931
Merci pour tes conseils Olivier, tu as parfaitement raison de le rappeler, il faut être très vigilent et rester concentré pendant les manips, il ne faudrait pas par exemple que le tournevis tombe et fasse un court-circuit !!S5-Pro a écrit :tite931 a écrit : Fais gaffe quand même à ne pas faire de court-circuits, un ampli c'est un générateur de courant càd un poste à souder, et cela fait assez rapidement des étincelles. J'en ai fait ... et mon ami Viennois, lui, a bouffé la moitié de la panne de son tournevis
Il ne faut pas trop jouer avec ça !!
J'avais envie de revoir les réglages surtout parceque mon ampli chauffait plus que la moyenne et ça faisait un bout de temps que je voulais le faire, je veux ménager ma monture alors un sujet récent m'a décidé de m'y mettre.
En plus j'ai découvert qu'il y avait un écart important entre les voies et c'est pas bon pour l'image stéréo, je m'en suis rendu compte.
