Refection totale d'un 250 boltup en bien triste état [DIY]
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a peu de temps aux USA, un 250Boltup en bien triste état. Au dela du fait qu'il soit esthetiquement abimé, l'interieur révèle de belles surprises
Avec un magnifique switch de mise sous tension et sa led en edition limitée
Il manque un transistor de puissance sur une des cartes d'amplification
De plus deux transistors de puissance (MJ21194) toujours sur les cartes d'amplification ont remplacé les BDY58....
Chouette, les transistors des cartes d'alim BDY56 : tout va bien
Bon passons à l'interieur de la bete :
C'est mieux nan ? :
sur un carte d'amplification manque le potentiometre de réglage du bias :
Il manque egalement une diode de redressement, les cables ont été coupé net, forcement ca marche moins bien :
Un magnifique rideau de cable rouge, idéal pour ne pas se gourrer :
Bon allez, commencons la révision, euh...la remise en état:
Il faut savoir que cet ampli est en 110V, USA oblige.
Première étape
démontage du switch et de sa led. Remplacement avec un Switch EAO
Mise en place d'un Switch EAO avec passage au 220V et d'un petit bouchon :
Mise en place d'une résistance de 680 ohm (abaisse la tension de 57v à 39V) pour l'alimentation de la LED du switch. Les cables de liaison partant d'un CO39 jusqu'au switch ayant été supprimé la résistance n'est pour l'instant rélié qu'au switch. (Les cables sont en commande)
2etape : (Bientôt...)
Bon allez, la suite :
2e étape :
Démontage des cartes d'amplification et d'alimentation, de tout le cablage, ainsi que du bornier
Avant :
Après
3 etape :
Mise en place des cosses poignard sur une carte d'amplification
4 etape
Mise en place du trimmer de 1K et remplacement des tantales (10uf/35v et 47uf/6.3v) sur la même carte d'amplification
Bon ben la suite, pas mal de boulot hier, le jour de noel et ce matin
Etape 5
Mise en place des cosses poignard sur la seconde carte d'amplification :
Etape 6
Recappage de la carte (tantale 10uf/35v, 47uf/6.3V et 47uf/16V)
Etape 7
Je synthetise les deux etapes : mise en place des cosses et recappage des cartes d'alim (10uf/63 SIC SAFCO, 47uf/40v SIC SAFCO, 3K3 1W philips PRO1)
Etape 8
Mise en place des BDY58 et cablage des 8BDY (4 BDY56 et 4 BDY58) ainsi que de la prise XLR vers les carte d'amplification (Il me restait un cable d'origine)
Allez, on continue
Etape 9
Mise en place du bornier à l'arriere du 250
Etape 10
Je synthétise egalement : Remplacement des LMT par des KENDEIL 22000uf/75V par défaut (les 63V etant en commande). Les 75V m'ont été fourni par mon distributeur habituel et me servent pour essai.
Mise place des 4 diodes de redressement Motorola MR2002 (commandé chez little diode) et cablage (condos de filtrage, diode, masse...)
Kendeils 75V
Diodes et cablage
Cablage masse des Kendeils :
Cablage de la resistance d'alimentation de la LED de mise sous tension :
Voila : prochaine étape, mise en place de liens et premiers test sous tension à vide (sans les cartes). Je devrais trouver environ -57V pour la tension négative et 57V pour la positive.
Etape 11
Mise en place des liens.
Et voici les premières mesures
ETAPE 12 : Les mesures de l'ampli sous tension sans les cartes :
Alimentation tension négative (-55V)
Alimentation positive (55V)
Alimentation de la LED du swtich (37V)
Voila, restera le cablage de la masse des 4 cartes et les tests carte par carte....
Voila j'ai fini le cablage
ETAPE 13
Cablage de la masse des deux cartes d'alim et d'amplification ainsi que le cablage des deux canaux droit et gauche.
Et voila c'est fini
Derniere étape
Mise en place des cosses femelles isolées :
Mise en place des cartes d'alimentation, mesures et réglages :
Mise en place des cartes d'amplification et reglage du bias à 6,6mV à froid
Petites photos de l'interieur avec les liens en place :
Remplacement des pieds, par des pieds neufs acheté chez conrad (ils sont superbement adaptés)
Mise en place de vis FHc neuve :
Et en avant la musique
Merci à vous d'avoir participer à ce post
Franck
C'est mieux nan ? :
Première étape
2e étape :
Avant :
Après
3 etape :
4 etape
Etape 5
Etape 6
Etape 7
Etape 8
Allez, on continue
Etape 9
Etape 10
Kendeils 75V
Diodes et cablage
Etape 11
ETAPE 13
Et voila c'est fini
Derniere étape
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 31 déc. 2012, 20:11, modifié 13 fois.
- ZEB
Re: Refection totale d'un 250 boltup en bien triste état
Bon courage Franck !!
De quoi t'occuper durant les longues soirées d'hiver !!
Gilles
"Music is the best ! "
Frank ZAPPA
Frank ZAPPA
Merci GillesZEB a écrit :Bon courage Franck !!
Le plus fastideux sera je pense le remplacement de tous les cables rouges par des cables similaires aux cables d'origine.
Franck
Il y a même un transistor de puissance EDY
C'est une pièce de collection...
Tu vas t'amuser un moment là
- Gnus
Après avoir connu maltraitance et délabrement ce 250 ne connait pas encore sa chance...
il va enfin pouvoir se refaire une santé. Tu vas lui offrir une vrai seconde et longue vie...
C'est top !
C'est top !
- Daniel_idf
- Localisation : Sud Ile de France, à quelques kms du château des contes de Perrault
J'ai du mal à concevoir que l'on puisse saccager ainsi une électronique de ce type , mon côté matérialiste sans doute, parce que là, c'est même pas de la "bidouille" d'amateur, l'auteur de ces ravages est un hérétique... Imaginez à quoi doivent ressembler ses enceintes Beau travail en perspective
- Philly
Eh bien, que de (bon) boulot en perspective!
Avez- vous des infos sur son histoire?
Comment a-t-il pu en arriver là?
Vous l'avez eu à quel prix si ce n'est pas indiscret.
Bon courage en tout cas.
- Ampli Naim Nait XS
- CD : Naim CD5X
- Alimentation : DualTeddyCap
- DAC Schiit Bifrost Uber Analog
- Enceintes B&W CDM7 SE
- YBA Glass HP + RCA
- CHORD Chameleon +
- CD : Naim CD5X
- CHORD Chameleon +
- Baskerville
C'est l'ancien ampli d'Annibal Lecter.Daniel_idf a écrit :J'ai du mal à concevoir que l'on puisse saccager ainsi une électronique de ce type , mon côté matérialiste sans doute, parce que là, c'est même pas de la "bidouille" d'amateur, l'auteur de ces ravages est un hérétique... Imaginez à quoi doivent ressembler ses enceintes Beau travail en perspective
- Goodvib'
Un beau boulot de restauration en cours. A ce niveau, ça s'appelle presque ressusciter ! Chapeau
Les BDY58 sont-ils encore trouvables ?
Synology 212J / Klimax Renew DS / KJO / Gradient Revolution
Re: Refection totale d'un 250 boltup en bien triste état [DI
allez hop au boulot Francky!
tu les mesures les 58 pour prendre les meilleurs en push pull?
Salut Franck,
Bon, moi qui croyais détenir l’ancêtre des 250 BU BDY 58 , SN 47X , au demeurant d’une superbe musicalité, je vois que tu en détiens dorénavant un qui me rajeunit considérablement.
Nul doute que tu sauras le rédempter et le faire chanter merveilleusement à l’instar de ce
que tu as fait pour le mien ( il était quand même en bien meilleur état!) et dans une autre genre,
pour le Mod Squad Signature.
Bon courage, car c’est là aussi un travail de longue haleine qui requiert patience et talent.
Ce qui est incroyable sur ce forum, c’est qu’ avec toutes les photos détaillées étape par étape de vos tutos, on pourrait finir par se croire capable de le faire alors qu’ une grande expertise est incontournable.
Bonne chance avec tous les fils rouges, il me semble que j’ai déjà vu ça quelque part sur le forum.
Patrick
Patrick
Goodvib' a écrit :Un beau boulot de restauration en cours. A ce niveau, ça s'appelle presque ressusciter ! Chapeau
On trouve facilement sur le net, notamment chez Little diode des BDY58.
Salut pierre,Wallace a écrit :allez hop au boulot Francky!
Oui, Il faut que les quatre BDY58 possedent une tension Vbe identique . Cette tension peut varier de 0.5V à 0.57V en fonction des fabriquants. Si cela n'est pas possible, il faut au minimum que chaque push pull (1 par canal) ai un Vbe identique
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 17 déc. 2012, 18:19, modifié 1 fois.
Salut Patrick,VMBS83 a écrit :Salut Franck,
Patrick
Mais tu as raison, le tiens est plus ancestral que le mien. Le mien est juste un tout petit peu plus en mauvais état...mais si peu
En plus du switch, tout le cablage sera remplacé, de même que les diodes de redressement, les pseudo transistors de puissance des cartes d'amplification. Je mettrai en place des cosses poignard sur les cartes electroniques (comme à l'origine). Je remplacerais egalement les quatre bornes de sorties HP.
Et il sera bien sur integralement révisé (CO39, tantale, CO31.....)
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 17 déc. 2012, 20:10, modifié 1 fois.
Et la peinture, le tien en aura vraiment besoin
Je ne sais plus qui et quand, mais j'ai vu un post d'un collègue qui avait superbement repeint son électronique, comme un pro!
Patrick
Patrick
