J'utilise depuis un moment déjà des câbles HP YBA Glass successivement avec mon Nait XS, puis mon Supernait 2, relié à des ProAc D18.
Je les préfère largement aux Naca5, à des MPC Equilibre et des Chord Epic Twin que j'ai déjà testés également.
J'ai l'opportunité de passer à des YBA Diamond.
Quelqu'un les a-t-il déjà utilisés avec du Naim ?
J'ai lu que les spécifications requises pour les câbles HP Naim étaient les suivantes :
- 1,3 - 1,5 uH par mètre
- max. 20 pF par mètre
- env. 25 milliOhms par mètre
Les caractéristiques pour YBA sont :
- YBA Glass : Structure : 4 twisted leads to be coupled by pair.
Resistance : 0.01 ohm / m
Capacitance : 70 pF / m
- YBA Diamond : Structure : 12 leads twisted three by three, insulated,
shielded also three by three and sheathed (three shielding
levels ensure perfect immunity).
Capacitance : 250 pF / m
La résistance moindre et la capacitance très supérieure des YBA Diamond ne risque-t-elle pas de poser problème ?
J'avoue que je n'y connais que dalle en électricité...
Câbles HP YBA Diamond avec Naim ?
- bjm
CD5XS + Flatcap XS + MyDac + Pro-Ject 2 Xperience + Lehmann Black Cube + Supernait 2 + ProAc D18 + câbles divers (HiLine, Yba Cristal, Kimber Hero, pour les câbles de modulation, Chord Epic Twin pour les HP)
Re: Câbles HP YBA Diamond avec Naim ?
Moi j'y connais rien non plus, mais prudence, prudence ... le SN2 a la réputation d'être particulièrement sensible au câblage HP qu'on lui raccorde ...
- rougerie2006
Voici les caractéristiques électriques de mon cable HP (2X3,5m) qui fonctionne à merveille sur mon ampli Naim:
DC Resistance (20°C) 0.005W/m
Inductance (1kHz, 20°C) 0.6µH/m
Capacitance (20°C) Frequency 100Hz 106pF/m (1kHz 93pF/m)
Un exemple parmi d'autre...
Musicalement,
- Chandler_75
YBA diamond
Qui a déjà essayé des câbles alim YBA Diamond?
Comment se comportent-ils sur du Naim sachant qu’ils ne sont pas raccordés à la terre?
Sont-ils plutôt à utiliser sur les sources, alim, préampli ou ampli?
Dans l’absolu, que valent ces câbles p/r à la concurrence ?
Merci pour vos partages d’expérience.
Cordialement
Cordialement
J’ai utilisé pendant un long moment du yba diamond sur mes différents amplis Naïm. Rien à redire sa marche vraiment très bien et une belle amélioration sur le son. C’est plus linéaire et transparent sur toute la bande que du naca5. Ce dernier est tout de même très bon et on retrouve la patte Naïm. C’est une question de goût je pense.
Aucune surchauffe à noter sur mes amplis. Que ce soit black ou olive.
- Chandler_75
Merci pour cette réponse
Aucune expérience avec du YBA Diamond en câble secteur?
Non pas sur le secteur y a diamond.
Par contre plusieurs essais avec du secteur divers sur des ampli Naïm et j’avoue que le câble de base fait très bien l’affaire.
Les autres marques avaient tendance à dénaturer un peu la signature sonore notamment sur les amplis.
