NAC42 sélecteur de sources ou balance HS ou câblage ?
- higgins
Salut
avec l'arrivée des JM Reynaud Micromegas, mon NAC 42 et mon NAP 160 sont contents
j'ai branché la tv sur l'entrée TAPE reliée avec un câble No name din 5 prise casque je ne sais pas si c'est un problème...
Il faut que je manipule le sélecteur 2-3 fois avant que le son vienne d'abord sur une enceinte puis sur les deux...alors mauvais branchement ou incompatibilité avec ce câble acheté sur mamazon ?
l'entrée tuner est reliée au lecteur cd.
S1: Nac 42-Nap 160-Royd Audio Coniston-CCA-Nas Qnap
S2 Harman Kardon 3700-JMR Micromegas-CCA
S3 Aiyima A07-Dac Fosi Audio-Celestion Ditton 100-CCA
- Bigbroz
Re: Nac 42 sélecteur de sources hs ou mauvais câblage ?
Essaie sur une autre entrée pour voir...
Mais le sélecteur est LE point faible des NAC 42 et 42.5.
Il a été remplacé sur les modèles 62 et 32.5 par un modèle bien plus performant et fiable.
Il te faut probablement le remplacer.
Casse-pieds à faire, mais la pièce (sélecteur Lorlin) n'est pas chère du tout : moins de 2€ chez Farnell.
- higgins
Re: NAC42 sélecteur de sources HS ou mauvais câblage ?
ok bon je m'attendais à quelques soucis, je vais voir avec un tuner Arcam ce que ça dit...
sinon peux attendre qu'il claque définitivement ce sélecteur avant de réparer ?
- Bigbroz
Il ne claquera jamais complètement. ..
C'est la qualité des contacts qui decroit lentement mais sûrement.
Comme Bigbroz l'explique le sélecteur rotatif sur les premiers préamplis, dont les 42, 42.5, devient progressivement moins efficace. Même si le message passe, les bons résultats s'amenuisent dans la durée. Mon premier 42, upgradé par la suite en 42.5, ne présentait pourtant pas d'anomalie de fonctionnement; cependant un déséquilibrage et durcissement du son s'est insidieusement inséré aux écoutes, avec atténuation des graves et projection des hautes fréquences qui s'empiraient en augmentant les décibels. Après un repérage des codes de correspondances + un peu de patiente et de dextérité, les multiples points de soudures sont rapprochés, le cout du remplacement est en effet insignifiant au regard du plaisir musical retrouvé.
- higgins
ok merci pour les infos messieurs...on en apprend tous les jours sur ce beau matériel le vintage a des qualités mais il faut accepter ces défauts inhérents liés à l'âge...
bref je vais voir si je trouve un réparateur dans le coin...celui qui m'avait changé les condos et le relais d'alimentation n'était pas très compétitif...
j'ai un peu peur d'un envoi par la poste, cf. avec un colis "blindé" peut-être...
- Bigbroz
- higgins
- higgins
Nap160 Nac42 : son qui baisse et balance droite/gauche
Salut à tous
je me sers du naim branché au lecteur CD puis branché à la TV de la chambre sur la prise casque (seulement sortie optique disponible)
je constate une baisse du son au bout d'un moment (1/4 h) et maintenant le son va vers la droite puis revient la gauche...que pasa ?
à noter qu'il date de 1983 réparé à deux reprise dans le passé mais je n'ai pas son historique exact...
le sélecteur montre des signes de faiblesses...un recapage forcément ?
- Bigbroz
Re: Nap160 Nac42 : son qui baisse et balance droite/gauche
Il me semble avoir déjà répondu (selecteur HS).
Mais personne b'a parlé de recappage il me semble.
Les premières versions du NAC42 avaient également un potentiomètre de volume de mauvaise qualité.
Sur les modèles plus récents, le potentiomètre est bien meilleur : il se reconnaît facilement, il est gros, cubique et noir (marque ALPS).
Ou bien peut-être, un problème sur la connexion JACK ? il arrive que ces modes de contacts sensibles prennent du jeu; les lamelles des Jack femelles incorporés au téléviseur, soit en 2.5mm ou 3.5mm, de faible rigidité deviennent moins efficaces causés par les mouvements du câble ou suite à de nombreuses manœuvres entre les connections . Perso j'ai parfois le cas sur ma prise télé en Jack femelle 3.5mm; par moment il arrive que selon la contrainte et le positionnement dans la prise Jack du téléviseur, le son de mon casque se balade entre les voies droite et gauche ou encore ne sort plus que sur une seule voie.
- higgins
oui tout à fait pour le sélecteur c'est bien notéBigbroz a écrit :Il me semble avoir déjà répondu (selecteur HS).
je penche aussi pour un souci de jack...le câble pendouille et doit forcer... à voir avec un petit calage/blocage
