Help. Branchement NAC82
bonjour,
sur les conseils des forumeurs , je viens d'upgrader mon système en faisant l'acquisition , d'une part , d'un NAP 250 qui a transformé l'espace sonore et donc maintenant d'un NAC 82 avec une HICAP , les deux achetés séparément en angleterre et tout est arrivé ce matin
la HICAP semble fonctionner du moins elle s'alume quand je tourne le bouton
le NAC 82 de 1994 est fourni avec un ou une NAPSC que je n'ai pas utilisé
j'ai donc branché mon ND 5 XS sur "l'input" 3
le cable venant de l' HICAP sur l'entrée en haut a gauche de dos comme indiqué et relié à l'entrée à droite de l'HICAP , le NAP 250 sur la deuxième à droite de l'HICAP comme indiqué également
j'ai tout remis sous tension et tous s’allume sauf le NAC 82 ! ...
quelqu'un a t'il , surement , une idée ?
ND5XS ,NAC 82, NAP 250 , HICAP , Rega II Aria compact Audio Dynamique
Câbles HP NAIM , Stockage DD et maintenant clés USB
- Bigbroz
Re: HELP branchement NAC 82
C'est tout simple : il FAUT utiliser la NAPSC (en plus de la Hicap).
C'est elle qui alimente les circuits de contrôle (potentiomètre, relais de sélection des entrées. ..).
j'osai pas comme quoi ! j'y retourne de ce pas mais faut dire que ça n'est pas spécifié dans les divers manuel en anglais ! consulté
merci !
merci !
j'ai la lumière ! mais pas de son j'ai essayé de changer l'entrée du ND 5 sans succès ...
question subsidiaire ! si ça marche , les prises de l'entrée phono du NAC 82 sont beaucoup plus fines que mes deux fiches type banane que j'utilisais sur le NAC 92 il existe surement un adaptateur , ou changer le cable mais de qu'elle spécification , si je dois aller chez un marchand d’électronique ?
- Alcide Nikopol
Re: Help. Branchement NAC82
Sur le NAC92, l'entée phono est en RCA (aussi appelé Cinch), utilisé chez NAIM sur le amplis et préamplis d'entrée de gamme.
Sur ton NAC82, ce sont de BNC.
Alors tu peux soit mettre un adaptateur, soit changer les fiches en BNC (ce que j'ai fait).
MArco
MArco
CDSII - XPS / Rega P9 - P9PSU - Dynavector DV-20X2H / NAT03
QNAP HS-210 - MacMini (UpTone Audio JS-2 / MMK / ISO-REGEN) - M2Tech HiFace - N-DAC
NAC52 - SuperCap / NAXO "242" - HiCap / 2 x NAP250 / DNM Resolution / SBL MkI/II
FRAIM / MusicLine Powerigel 8
HeadLine-HiCap / Audeze LCD-2, Grado RS-1, Sennheiser HD660S, ERGO 2, AKG 712 Pro
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
merci ! mais il faudrait que je puis-je le faire marcher avant !
- Alcide Nikopol
As-tu branché le "Link Plug", une sorte de bouchon, à l'arrière, pour l'utilisation avec une seule HiCap ?
MArco
MArco
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
Nom mais je n'en ai pas dans le paquet ! J'ai bien vu sur les schémas ...
Suite de mes tentatives de branchement du NAC 82
Il me faudrait donc un Link Plug qui n'était pas dans le paquet reçu mais lequel car en regardant la notice il y a éventuellement trois " trous " à boucher ! ... Et savez où je peux les trouver ?
Merci !
Merci !
Avec le NAC82, il y a deux Plug. Le petit (le plus à gauche) et le long qui couvre deux fiches.
En l'absence d'alim, le 82 est nourri par l'ampli (NAP140, NAP180, mais pas NAP250). S'il y a une hicap elle vient à la place du PLUG1, mais le PLUG 2 doit être laissé en place sinon ... rien
Il s'agit de ce plug :
que tu peux trouver par exemple chez Tom Tom Audio http://www.tomtomaudio.com/
Install: S1, S2, S3
Tomtom ne vends plus en France.... Reste Ebay
Sinon je crois que j'en ai un qui ne le sert à rien ...
- Alcide Nikopol
Et si la proposition de Daniel ne devrait pas pouvoir se faire, tout revendeur Naim doit pouvoir commander de genre d'accessoire.
MArco
MArco
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
Alors si c'est le bon je suis preneur , j'ai laissé un message au vendeur en Angleterre mais pas trop optimiste de ce côté
Sinon dis moi ton prix !
Merci d'avance
Merci d'avance
