Hicap CB : LED interrupteur secteur HS
La LED rouge du voyant secteur on/off de ma Hicap CB a l'air d'être HS. Quelles sont ses caractéristiques et où peut-on en trouver en remplacement ?
ça n'est pas bien grave mais on est toujours un peu perfectionniste ...
Install: S1, S2, S3
Re: Hicap CB : LED interrupteur secteur
Tu trouves des led standard, j'en ai si tu veux...
Il faut juste monter une resistances de 3k3 que je monte en 2 ou 3w.
Si tu veux je peux t'envoyer ce qu'il faut pour faire la réparation et j'ai peut être une photo en stock pour l'illustrer.
Bien volontiers Daniel. Merci. Avec les photos ce sera parfait pour en faire profiter tout le monde...
Je te passe un mp.
Je te passe un mp.
Install: S1, S2, S3
- Bigbroz
Bien souvent, c'est la résistance qui est grillée.
La Hicap que j'ai rachetée à un membre du fofo avait ce problème : j'ai remplacé la resistance et tout est OK.
Résistance 3,3kOhms, code couleur :
orange - orange - rouge
Je n'ai pas vu de résistance au voisinage.
Je vais faire une photo.
Install: S1, S2, S3
Et voili. J'ai sorti la LED de son logement. Je ne vois pas de résistance au voisinage de l'interrupteur.
Install: S1, S2, S3
Elle se trouve sous le thermo noir, non?
- Zarbos
Ce n'est que très rarement, pour ainsi dire jamais la LED qui est HS, la résistance chauffe beaucoup, elle est d'ailleurs souvent brunie.
Il suffit juste de faire sauter la gaine thermo et tu trouveras la résistance de 3K3, il est effectivement préférable de prendre une 2W. C'est simple à réaliser.
Bonne opération
Moi je change l'ensemble (resistance + led )... Comme ca c'est reparti pour des années !
@ filip63: je regarde demain ou mardi au plus tard.
Au vu de la photo, tu as bien démonté la bague de maintien de la led
- rougerie2006
Re: Hicap CB : LED interrupteur secteur HS
Et puis çà permet d'en mettre une verte )
- RV
Est-ce le même genre d'opération qu'il faudrait que je fasse pour le bouton du 160 ?
Non, il te faut un bulb mais plus petit que celui des 250 ....pour des 250 ou 135 j'ai du stock mais pas pour celui de ton 160RV a écrit :Est-ce le même genre d'opération qu'il faudrait que je fasse pour le bouton du 160 ?
Je n'ai pas de photo du montage en stock mais j'ai des leds rouge ou verte ....
suite par MP
suite par MP
- RV
Bah quand il joue on ne peut pas dire qu'il soit éteintdanielw4 a écrit : Non, il te faut un bulb mais plus petit que celui des 250 ....pour des 250 ou 135 j'ai du stock mais pas pour celui de ton 160
