Ampli Naim et câbles HP
- jUbO
Je souhaiterai avoir différents sons de cloche ou retours d'expériences sur l'impact du câble HP sur les amplis Naim, non pas en terme de sonorité, mais simplement de bon fonctionnement.
Avant de vous embêter, j'ai écrit à Naim pour leur demander conseil sur une installation que j'ai faite dans un bar, constituée de quatre enceintes Dynaudio de 4 ohms chacune, branchées en parallèle, soit 2 enceintes pour une impédance de 2 ohms par canal avec une longueur de câble HP de 18 mètres (9 par enceinte) par canal. La "capacitance" de ce câble HP (mogami 3082) est très différente de celle du NACA5 préconisé par Naim.
Mogami 3082 :
capacitance 253 pF/m
resistance 9 milli ohms/m
NACA5
capacitance 16 pF/m
Je souhaiterai brancher un ampli Naim sur cette installation mais Salisburry m'a fortement déconseillé l'utilisation d'un de leurs amplis, sinon avec du NACA5 :
"Naim amplifiers do not have inductors in their output circuit so high capacitance speaker leads can cause the amplifier to oscillate, this can cause damage"
Quelqu'un a-t-il eut des problèmes d'oscillation ou autres en utilisant du câble HP non-Naim ?
Il paraitrait que la gamme black serait moins sensible au type de câble HP ?
Merci d'avance.
Mogami 3082 :
NACA5
capacitance 16 pF/m
Merci d'avance.
Re: Ampli Naim et câbles HP
Mais oui, certains ont eu des problèmes et il en a été largement question ici! Il faut faire une recherche, tout a été largement explicité,
à plusieurs reprises donc
on m'a bien parlé d'un Tahitien......jUbO a écrit :Quelqu'un a-t-il eut des problèmes d'oscillation ou autres en utilisant du câble HP non-Naim ?
- CME
Recherchez Naca5 avec la fonction recherche (loupe).
Christian
Christian
XULYDE NAIM TOTALDAC
Les amplis Naim récents sont moins sensibles aux caractéristiques électriques du câble HP que les modèles plus anciens, et peuvent fonctionner correctement avec une palette de câbles plus large que le seul câble Naim .
Au passage, notez qu'au tarif actuel du NACA5, 36 mètres vous coûteront la bagatelle de 1800 €, ça fait cher pour une installation dans un bar, donc pour de la musique d'ambiance (je suppose) ...
La configuration de mettre 2 enceintes de 4 ohms en parallèle par canal n'est selon moi pas une bonne idée, car une impédance moyenne de 2 ohms est une charge problématique pour nombre d'amplis, c'est une valeur très basse qui implique un ampli capable de débiter beaucoup de courant sans broncher .
Or ce type d'amplis ne sont pas légion et sont généralement des amplis de très haut de gamme, très puissants et très coûteux .
Il serait beaucoup plus raisonnable selon moi d'utiliser 2 amplis, un pour chaque paire d'enceintes, ainsi vous éviterez les risques de voir votre ampli tomber en rade parce que trop sollicité !
- jUbO
Oui 1800€ de câble, ça fait cher, encore si le NACA5 était joli…
J'avais aussi pensé à un AV2 et deux NAP 150 dans l'hypothèse qu'ils supportent le câble HP Mogami.
Je restais fermé sur Naim car je sais que ces dynaudio se marient à merveille avec, mais j'ai une solution de repli sur un Roksan Kandy K2 qui fonctionne pas mal avec ces enceintes bas rendement et est capable d'envoyer pas mal de courant.
L'idéal aurait été de l'olive.
Un bar mis en musique par du Naim et des Dynaudio, ça sera quelque chose !
Bravo pour ce beau projet !
- CME
NAIM aussi, non ? Deux blocs 135 Olive ? Moins chers que du Naca neufjUbO a écrit :est capable d'envoyer pas mal de courant.
Bof bof, économiser sur le câble hp pour se retrouver avec un ampli dont on ne sait pas s'il tiendra le choc ou pas ...
2 ohms ne font pas peur même à un Nait3.
Pourquoi ne pas chercher du Naca4 / Linn lk20 qui se trouve pas cher en grandes longueurs?
... si les caractéristiques du Naca4 sont ok évidemment
Edit : 16 pF/m idem Naca5
Et oui Rico et il est plus souple pour l'installer
Attention, les amplis olives sont très sensibles aux câbles...les blacks sont plus tolérants !
- rougerie2006
De très bon retours sur le cable Sommer Cable Orbit 240 MKII ;
Capacitance 55 picoF, sachant que mon Mogami 3103 (97 picoF) marche très bien sur du black)
pour 36m: 133 euros livré TTC chez Thomann.de
- jUbO
Le mogami a été installé en janvier dernier en express à l'ouverture…
Si je passais en NACA je te prendrai ton 250 chrome Rico !
Je vais quand même essayer le Nait 3 d'un ami en les mettant en série sous 8 ohms en surveillant l'ampli.
Sinon avec un AV2 il y a possibilité de faire deux stéréos classiques ?
Et vous savez comment ça sonne un AV2 ?
En HC, cela sonne très bien ... normal, c'est fait pour ça ... en hifi ... aucune idée, y'a des pré-amplis fait exprès pour ça aussi ...
- neroptic
N'habitant d'ailleurs pas très loin, tu peux volontiers partager l'adresse afin que l'on y fasse un touralexandret a écrit :Un bar mis en musique par du Naim et des Dynaudio, ça sera quelque chose !
Alex
QOBUZ +ROON
QOBUZ +ROON
- jUbO
Je ne sais pas si on peut partager l'adresse d'un débit de boisson sur ce forum, en tout cas c'est pas dans le "avant de poster".
C'est le comptoir, place Marulaz à Besançon.
Les 4 dynaudio y sont mais pas encore le Naim, c'est un vieil Harman Kardon de début 80 pour le moment.
