- 3 db…pourquoi ?
- XK8
- 3 db…pourquoi ?
Au fur et a mesure de mes rechercher d'enceintes un critère retient de plus en plus mon attention…
La Fameuse Frequency Response ou Bande passante..
En général on nous donnes une BP sur une valeur de -(moins) 3 db.. ça veut dire quoi exactement ces -3 db ?
Je m'aperçois que certains constructeurs d'enceintes ramènent cette valeur a -2,5 db, -2db voir -1,5 db..sur du HdG.
Quelle est la différence et le gain éventuel d'avoir une valeur plus basse ?
Tolérances de fabrications…mais quel gain musicalement…?
Concrètement le 30 hz -24000 hz a -3db ou 30hz-24000hz a -2db ça change quoi ???
Alex,
Alex,
Modifié en dernier par XK8 le 31 août 2016, 11:01, modifié 1 fois.
- Tuner Onkyo Integra -
- S5-Pro
Re: - 3 db…pourquoi ?
- 3dB (decibels) correspond à une division (+3 à une multiplication) de l'énergie accoustique émise par deux.
On part du principe que la difference énergétique est suffisament importante pour être ressentie et entendue par notre oreille (fallait bien trouver un etalon).
Une enceinte ayant une bande passante de 30Hz à 20KHz ne descend en théorie pas en dessous de 50% de sa puissance d'émission entre ces deux fréquences, après l'énergie émise diminue considérablement, le son sera moins fort et cela va s'entendre !!!
La SBL descend paraît-il à 30Hz (bande passante = 30 Hz à 20 kHz (à +/- 3 dB ) ) on part alors du principe que le signal ne descend pas sous la barre des 3dB avant d'attendre les 30Hz.
Or un petit essai avec un disque de test montre qu'elle perd en énergie déjà à partir de 180Hz pour remonter soudainement à 30Hz !
En fait il doit y avoir une belle bosse à 30Hz ... (merci au mur )
Aucun, mais sur le papier glacé les chiffres font toujours vendre.Tolérances de fabrications…mais quel gain musicalement…?
Très peu de difference audibles en réalité ...Concrètement le 30 hz -24000 hz a -3db ou 30hz-24000hz a -2db ça change quoi ???
- rougerie2006
La différence audible est de 1dB, mais il est impossible de fabriquer des haut parleurs qui courent de 20 à 20 000 hz dans un couloir de 1dB en chambre sourde, donc en habitation encore moins
3 dB est un couloir plus large et plus tolérant, il fallait étalonner pour présenter une norme et permettre de comparer.
Dans la réalité, outre nos oreilles qui n'entendent bien souvent plus rien après 14 000 Hz, des trous et des bosses de +10 dB sont très fréquentes et parfois le résultat jugé très bon! (effet physiologique par exemple)
L'installation in situ des enceintes, les cables, la source va tellement influencer le résultat en terme de bande passante (surtout dans les basses fréquences) que ces informations sont parfaitement inutiles si l'on écoute les enceintes avant achat pour avoir un semblant de ce que pourrait être le résultat at home.
Donc argument commercial qui donne une vague idée de ce à quoi on peut s'attendre, aucun intérêt musicalement.(une photo de l'enceinte en dit plus long
De toute façon, une fois dans ta pièce, la BP théorique relevée en chambre acoustique avec bruit rose, est fortement mise à mal ...
Install: S1, S2, S3
En fait n'est-ce pas la fourchette dans laquelle la bande passante est garantie?
Par ex. pour la SBL c'est 30 - 20'000 Hz dans une fourchette de 6 dB.
C'est toujours par rapport au 0 dB que l'on situe la chose, non?
- REGISTLSE
En réalité 3 db correspond à un doublement de la puissance électrique, mais pour avoir un doublement de la puissance acoustique, donc perçu par nos oreille, il faut 10 db.... Ce que je confirme par mes propres essais d'enceintes sur le même ampli, les ovator sont données pour 88db et celles que j'avais avant 91 db, pour les avoir comparé en même temps je n'ai pas eu la sensation d'avoir 2 fois plus de puissance acoustique avec le volume positionné de la même manière!
Cqfd une bp de 30-25000Hz à +- 2 ou à +- 3 db c'est pinuts...
Après comme dit filip-63 il y a souvent des variations de +-10 ou 20 db dans une pièce d'écoute suivant les endroits... Difficile dans ces conditions d'avoir une bp droite!
Jeanpi, normalement la fréquence qui sert de référence est le 1 KHz, donc -3 db à 30 Hz c'est par rapport au 1 KHz, pareil pour l'aigu.
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
Ah merci
Mais ayant travaillé par le passé avec des acousticiens (bruits du trafic) ils m'ont toujours affirmé que 3 dB doublait la puissance du son et que c'était le minimum pour le percevoir.
D'ailleurs je dois avoir dans mes archives un tableau tiré d'une revue hifi qui indique la même chose...que croire?
- XK8
-->jeanpi
La règle est que chaque fois que tu doubles la puissance tu augmente le niveau de 3 db.
Ex: pour avoir un niveau de 111 db sur une enceintes de 93 db de rendement il te faudras 64 Watts
le même niveau de 111 db avec une enceinte de 87 db demanderas 256 watts donc quatre fois plus de puissance…
Mais augmenter le niveau sonore de 3 db, ce n'est pas doubler le niveau sonore…rien a voir je pense...
La confusion de jeanpi vient d'une petite erreur commise par REGISTLSE dans son explication, lorsqu'il parle du doublement de la puissance acoustique .
Le doublement du niveau acoustique (ou pression acoustique ou puissance acoustique, c'est la même chose mais avec de mots différents) correspond à une augmentation de 3 dB et non à une augmentation de 10 dB .
Ce qui est parfaitement exact, c'est que pour avoir une perception de doublement du niveau sonore à l'oreille, il faut une augmentation de 10 dB, mais ceci ne correspond pas à un doublement de niveau acoustique, c'est une multiplication de celui-ci par 10 ...
Les variations de la puissance électrique se font de la même manière : + 3 dB = doubler la puissance, + 10 dB = multiplier la puissance par 10 .
Rassure-toi jeanpi, ce que t'on dit les acousticiens est donc parfaitement exact
En ce qui concerne la bande passante, qu'il s'agisse de celle d'une mesure sur un appareil électronique ou celle d'une enceinte acoustique, la norme internationale "officielle" détermine que celle-ci doit tenir dans une variation maximale de plus ou moins 3 dB .
Lorsqu'on mesure des électroniques, le résultat est généralement une ligne droite parfaitement plate ou presque, et donc les valeurs annoncées à -3 dB correspondent aux extrémités de la bande, les points au-delà desquels (pour les hautes fréquences) et en-deça desquels (pour les basses fréquences) le niveau chute et au la réponse de l'équipement n'est plus considérée comme réellement utile .
Pour une mesure sur une enceinte acoustique, c'est la même règle , mais dans la pratique très peu de fabricants la respectent car la réponse des enceintes est souvent loin de tenir dans un gabarit de +/- 3 dB et est souvent très tourmentée . Raison pour laquelle bien des fabricants "trichent" en n'annonçant pas dans quel gabarit tiennent leurs enceintes et en se gardant bien d'en publier les courbes de réponse, qui parfois pourraient faire fuir ...
Il est important de savoir aussi que les mesures sur enceintes doivent être faites selon certaines normes, en chambre sourde et à 1 mètre notamment .
Dans la pratique, la publication de la courbe de réponse des enceintes ne permet pas forcément de se faire une idée du résultat en conditions réelles, car comme cela a été dit le résultat sera très différent dans un environnement d'écoute domestique à cause de l'influence de la pièce, du placement, des électroniques et des câbles notamment .
Et aussi parce que de bons relevés de mesures ne garantissent pas un bon résultat d'écoute ...
En fin de compte, il vaut mieux éviter de se fier à des chiffres et des mesures pour se décider à choisir son matériel d'écoute, il faut l'écouter, et si possible chez soi !
- XK8
Alors c'est quoi le mieux…?
Une enceinte avec une BP extra large a -6 db ou plus étroite a -2,5 db..?
- S5-Pro
Celles dont le design plaît le mieux à madame ...XK8 a écrit :Alors c'est quoi le mieux…?
- CME
- XK8
Salut Christian…
et pour le design, là c'est moi qui décide...
- RV
- REGISTLSE
C'est une enceinte qui plait à tes oreilles... (et accessoirement, à celles de madame... )XK8 a écrit :Alors c'est quoi le mieux…?
