Conseil câbles phono ampli casque RCA sur nac252
Certains spécialistes de l'amplification casque pourraient-ils me faire part de leurs expériences conseils et/ou leurs choix de cables phono 2 RCA vers DIN pour relier un ampli casque non Naim vers un pré ou ampli intégré Naim.
Je possède un flashback sales "première" qui certes, me donne satisfaction mais c'est ma seule référence d'écoute alors j'aimerai savoir aussi quels autres fabricants ou marques conçoivent ce type de câble peu courant au demeurant.
Je lorgne vers un nouvel ampli casque le rogue audio rh 5 ...que j'aimerai bien comparer au formula S de XI audio....
Va falloir prendre l'air à Nîmes. Et aller...chez P.Paya!!!!!
meuble JS Audio
meuble JS Audio
- Chag
Re: Conseil câbles phono ampli casque RCA sur nac252
Hi-Line DIN>RCA peut-être ? Je ne pense pas que tu veuilles vraiment alimenter ton 252 avec un ampli casque.
Ces câbles hybrides sont en effet assez rares. En voilà un ici sur la baie du Brexit en “Buy it now” à 499£. Ce prix est cependant trop élevé. Il faut le faire descendre à moins de 440£. Good luck!
Les alternatives sont le p’tit gris bien sûr, les Chord, le Tellurium, et.. le SL évidemment. Tous disponibles en version DIN>RCA.
Chag -
Chag -
Modifié en dernier par Chag le 09 avr. 2018, 06:56, modifié 1 fois.
Merci de toute façon ce hiline est un simple modulation Din/rca...il n'est pas" phono.." ça ne marchera pas .
Et puis le hiline personnellement je n'en achèterai plus, c'est teminé....trop fragile les bagues.en plastoc.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
- Chag
Quelle est donc la différence entre une prise RCA et une prise phono ?
En ce qui me concerne je n’ai jamais eu de problème avec aucune de mes trois Hi-Lines dont deux furent acquises d’occasion.
Chag -
Chag -
T'as bien de la chance avec tes hiline!!!!
Pour le cable ampli casque(j'appelle ça phono car David Laine de Flashbacksales les nomment comme cela) rca/din Il me semble(sous reserve!) que ça se joue au niveau des soudures du connecteur Din.Sur mon ampli casque actuel un simple modulation rca /Din ne fonctionnera pas.(pas de transmission tout simplement).
meuble JS Audio
meuble JS Audio
hello Zeltron,
maintenant que tu as un beau 252 tout reccappé, pourquoi ne pas tout simplement prendre un Headline. Tu auras ainsi le pré du 252 (difficile de faire mieux) et un ampli Naim (dont la patte semble te plaire vu ton système) ?
je crois que pour les ampli casques le câble n'est pas un bête truc DIN/RCA...Eddy, m'avait "reccabler" mon Flashback pour que ça marche (de mémoire il avait du coté DIN changé les +et - pour les mettre sur le coté "monitor" )Chag a écrit :Quelle est donc la différence entre une prise RCA et une prise phono ?
Comme Chag ma tendance irait vers du petit gris Naim interconnect dont une extrémité, coté opposé bague, serait transformée en double RCA de préférence des WBT Nextgen Argent( 120€/paire); avec des précautions de renforcement nécessaire pendant l'assemblage, les fils du petit gris sont de faible section, et les WBT sont un peu délicates à assembler ; mais excellents résultats à l'écoute. Du Chord de type cobra c'est bien aussi rapport qualité prix, cependant les RCA seront moins communicatrices que des WBT. Ou bien à moindre cout, un assemblage d'une Din (métal) + deux RCA WBT avec du câble Mogami Neglex W2549 orienté dans le sens de référence lecture, ce câble est vraiment peu couteux(3€/m) avec d’excellentes caractéristiques associé à de bons connecteurs il est neutre et passe beaucoup d'informations, ainsi constitué il supporte sans complexe la comparaison avec des câbles de prix infiniment plus élevés. Linn utilise du Mogami 2549 en câble phono H de G et ça "marche" !
Très bien merci j'ai vu...effectivement...
Je serai bien tenté par le mongami w2549 (3.10 euros /mètre)surtout qu'il me faudrait 3 mètres...faire faire un devis chez audiophonics avec ce cable est une piste valable!
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Le mogami 2549 serait en cuivre... pour les connectiques rca (wbt par ex) ce ne serait pas mieux de prendre du cuivre également....pour la din...en métal j'ai compris, pas en plastique.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Bonne interrogation, logique . A quoi bon mélanger du cuivre et de l'argent ? c'était aussi à juste raison ce que je pensais, jusqu'à ce que je pousse le toupet d'essayer, en remplaçant les RCA cuivre par des RCA argent; d'une part entre autres pour les principaux tests, avec des WBT d'autre part avec les Eichmann Bullet. Les WBT et les Eichmann Argent procurent un gain en transparence et naturel particulièrement les WBT qui sont précises et douces, surtout la perception des plans instrumentaux plus intelligibles et toujours du timing sans aucune intellectualisation. Les fiches cuivre sont moins précises, comparativement les WBT cuivre sont très (trop) speed parfois limite agressives, les Eichmann cuivre sont douces et jouent sur la chaleur et la rondeur. Si les prises châssis présentes sur l’électronique sont en placage argent, vaut mieux éviter de doubler tous les connecteurs en placage Argent, dans ce cas des fiches cuivres sur le câble sont préférables selon ce que j'ai ressenti.
Eh bien dis donc ton retour d'expérience est super intéressant...tu m'en apprends.. et du coup les rca plaqué or..faut les éviter si les connecteurs de l'appareil.sont dorés...???par exemple je vois mon ampli casque actuel le MF Xcans les rca sont dorés..mon câble phono flashbacksales les rca rean sont dorés.
faudrait que je sache en quoi sont les connecteurs du rogue audio rh5....
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Par certain que ce genre d'expérience s'applique d'une manière générale entre tous les couplages. Déjà entre les RCA Echmann et WBT les signatures sont vraiment différentes bien que les deux soient en cuivre plaqué Or, tout autant ce sont aussi les procédés de fabrication de chacun qui influent sur le résultat. Les RCA Furutech se différencient, à leur propre manière ; sans apporter une révolution mais restent intéressantes dans le créneau des connecteurs H de G.
Chez wbt les connecteurs pris individuellement offrent chacun un fort potentiel, mais me paraissent plus sensibles au facteur de complémentarité, alors qu'avec Echmann, Furutech, ou Cardas les compatibilité sont plus ouvertes. Ce qui n'empêche que pour moi la prise châssis femelle WBT Nextgen cuivre est parfaitement compatible et mise en valeur avec sa consœur la prise mâle wbt argent, on accède à une rapidité que les autres couplages RCA n'égalent pas.
Alors là ..mais du coup..ce n'est si simple !!!
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Oui et Non , si on peut faire un choix et vu les multiples possibilités, il est préférable de se limiter à deux ou trois références. Sur ses appareils très H de G,(Pré Phono) SUPERLINE, NAC 552, CD 555, STATEMENT, complémentairement aux DIN , Naim installe les prises châssis WBT Nextgen plaqué Or, maintenant reconnues pour leur qualités, dans ce cas reste plus qu'à tester avec les deux modèles de fiches WBT Nextgen mâles placage Argent ou OR ?
En cas d'assemblages conditionnés par des prises déjà en place, rien n'empêche de privilégier des fiches mâles légères comme les Echmann cuivre ou Argent, souples d'utilisation et performantes, et évidemment les WBT dont les plaqués Or peuvent être plus sage avec des prises courantes devenant plus "filtrantes'.
Un peu dommage que Naim propose le Hiline en seule version RCA actuelle avec les fiches Nextgen WBT plaquées OR, une version avec WBT placage ARGENT serait intéressante bien que le cout devienne un peu plus élevé.
