Pointes de pieds
Pointes de pieds
Bonjour à tous ,
Les pointes sont rarement facile à régler du fait des fabricants
Une solution simple à partir d'écrous bas(la moitié en hauteur d'un écrou normal)
Après nettoyage à l'acétone ou trichlo(mieux) des filetages M6 ou M8 pointes/écrous
Prendre du LOCTITE 638 ou un frein filet trés dur, ne pas hésiter a en mettre plus, on positionne l'écrou le plus bas possible de la pointe, nettoyage
on laisse sécher une nuit, et hop plus de soucis de ce coté là Personnellement, je préfère les écrous bas a 4 pans en bas des pointes
Nota: utliser des clés plates de 13 mm(M8) de type vélo, plus fine, et avec 2 clés c'est parfait
Cordialement
Cordialement
Re: Pointes de pieds
Ca sent le vécu !!
Perso, c'est Superspikes ou Aktyna Dynaris ... cela évite de retrouver des trous dans le parquet lorsque la femme de ménage est passée ...
- guibo
+1 Les superspikes c'est vraiment bien !GVTahiti a écrit :Ca sent le vécu !!
- thierry931
J'ai trouvé très pratique aussi les Superspikes ( sur mes anciennes grosses colonnes ) mais musicalement parlant, de mon point de vue, j'ai pas trouvé que c'était si super que ça.guibo a écrit : +1 Les superspikes c'est vraiment bien !
- thierry931
Et ?CHARLY63 a écrit :Bonjour à tous ,
Cordialement
Quelle est l'utilité ?
Re,tite931 a écrit : Et ?
C'est juste plus simple et plus pratique à régler, vu que l'écrou te donne plus de prise pour la tourner du bout des doigts
et/ou tu peut utiliser une clé dé 13mm pour le faire
Et si tu possède deux clé, quand tu serre l'écrou principal, la pointe elle ne tourne pas avec vu qu'elle est bloquée par l'autre clé
C'est juste se simplifier le calage des enceintes et rien de plus
Cordialement
- thierry931
Je comprends mieux l'utilité.CHARLY63 a écrit :Re,tite931 a écrit : Et ?
Cordialement
bonne astuce !
Peut-être un peu moins joli...mais pratique.
- guibo
je n'ai pas fait de test récement, en remettant les pointes d'origines, mais il y avait un plus dans mon ancienne maison à les utiliser sur du parquet strat. C'est vrai que désormais je suis sur du grès céram, cela change peut etre la donne.tite931 a écrit :J'ai trouvé très pratique aussi les Superspikes ( sur mes anciennes grosses colonnes ) mais musicalement parlant, de mon point de vue, j'ai pas trouvé que c'était si super que ça.guibo a écrit : +1 Les superspikes c'est vraiment bien !
- Bernard68
Justement, concernant les pointes et le stratifié et pour éviter de marquer, que pensez-vous de ces coupelles :
https://www.audiophonics.fr/fr/contrepo ... 11036.html
Re ,
Mon poste est juste relatif à la facilité du réglage des pointes
Il me semble bien que les super....... et tout le reste coupelles y compris
ne font pas parti de mon poste d'origine, des sujets déjà abordés dans d'autres postes
Le mien c'est juste une façon de régler plus simple
Essaye
Cordialement
Je sais pas, chaque sol est diffèrent faut juste essayer, le prix le permet ce qui est déjà bienBernard68 a écrit :Justement, concernant les pointes et le stratifié et pour éviter de marquer, que pensez-vous de ces coupelles :
Essaye
Cordialement
Des pièces de 5 centimes font aussi très bien l'affaire en contrepointe
Si vous avez les moyens vous pouvez monter jusqu'à la 2€
Mais il faut qu'elles soient toutes de la même année et du même pays
- CME
Les pièces n'empêchent pas la difficulté du réglade des pointes... et attention la 2€ est bi-matière... pas pareil que la 5 cts...
XULYDE NAIM TOTALDAC
Exact. Ceci dit le vrai risque est de ne pas avoir le même matériau entre la pointe et la contrepointe avec une migration des électrons, l'effet "pile".
Bon les enceintes auront déjà été remplacés d'ici là certainement
Bonjour CHARLY63CHARLY63 a écrit :Bonjour à tous ,
Cordialement
Ton idée est intéressante , il existe aussi une possibilité de percer la partie basse du filetage juste au dessus du cône, diamètre entre 3 et 4 mm en fonction du diamètre de la tige filetée; il est cependant nécessaire de précéder le perçage par un petit méplat obtenu à l'aide d'une mini lime en vente dans les magasins de bricolage; idéalement à la perceuse colonne, ou bien en maintenant la pièce en étau et de préférence avec un foret état neuf. Ensuite à l'aide d'une tige métallique ou équivalent(clou) le réglage sera facilité.
