Fichiers hi-res coupures en streaming
- Chandler_75
J’ai grand besoin de votre expérience encore une fois
J’ai pris l’abonnement Qobuz Sudio avec des fichiers hi-res...si je suis satisfait de la qualité, j’ai des coupures quand le fichier dépasse 5300 kbps ...alors que ma connexion donne du 200Mbps en download (mesuré sur la prise de ma salle d’écoute...et il n’y a que mon nds de connecté)...le souci ne doit pas venir de ma connexion internet....je ne comprends pas ou a lieu la limitation????
Je joue Qobuz depuis un ipad via mconnect HD ...
Une idée d'où peut venir ce problème ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Fichiers hi-res coupures en streaming
Heu ... non, rien ! La taille du buffer est peut être l'élément limitant ?
Quelle est la nature de ta connexion ? ADSL ou Fibre?
En ADSL, je ne pouvais lire que du format CD, du 24/96 (ça ne coupait qu'extremement rarement)....pour le 24/192 , c'est l'inverse, il était bien rare que ça ne coupe pas.
Depuis avec la fibre, plus de soucis quel que soit le format.
- Athos69
Il a forcément une connexion rapide, fibre ou autre.
J'ai aussi Qobuz Studio et Mconnect / IPad pour commander.
De très rares coupures, et quand ca arrive je dois relancer l'album ou le morceau, appuyer sur Play ne donne rien.
Par contre 5300 kpbs, j'ai jamais.
(Au max je dois avoir dans les 3000 et quelques...
Un exemple de morceau qui débite dans ces chiffres là ? )
C’est exactement ce que j’allais dire !!!GVTahiti a écrit :Heu ... non, rien ! La taille du buffer est peut être l'élément limitant ?
- REGISTLSE
Tu as de la chance j'ai aussi un abonnement fibre chez orange et j'ai des coupures au delà de 3mbps, la majorité des fichiers 24/96 sont en dessous mais je ne peux pas lire les fichiers 24/192, j'ai appelez orange à plusieurs reprises pour eux il n'y a pas de soucis technique... Je commande également Qobuz via une Ipad ou un smartphone avec Mconnect, ils ne servent que de télécommande, le flux audio ne passe pas par là donc ça ne devrait pas poser de problème...
Avant Orange j'étais chez Free en fibre aussi et là c'est le 16/44 qui passait mal! Je pense que suivant les fournisseurs et les lieux ce sont les FAI qui brident la BP "son" pour privilégier la BP "image"...
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
- RV
Sur Audirvana on voit très bien, grâce aux défilements lecture/téléchargement si les coupures proviennent de la connexion.
A Paris avec la fibre (Orange) pas de coupure dûe à la resolution.
Ici, à Malo, avec l’ADSL (Orange), selon les moments il y a des coupures en hi-res du fait de la connexion.
La fibre a été installée (physiquement) il y a un peu plus d’une semaine, normalement on devrait pouvoir en profiter vers là mi-mai
extrait du manuel du NDS :
During playback, pressing the handset info ( i) key will sequentially display the server name, buffer level, track elapsed time and stream (audio file) information.
Note: Buffer level indicates the quantity of stored data within NDS and reflects the ability of the network to provide data at the necessary rate.
- La Bastille
Comme l'écrit Rico ...
L'indicateur de remplissage du buffer des streamers Naim est très utile pour vérifier si le débit à l'entrée du Naim est suffisant.
Avec mon Qute 2 en 24/196 (ADSL Orange) le buffer se remplit, se vide, ça coupe, ça redémarre, ça se remplit, se vide, ça coupe, à un rythme effréné, c'est le fameux sens du rythme, le PRAT spécifique à Naim...
il suffit de faire le test juste avec un ordinateur branché au fesses de la box en RJ45
si ca marche en Hi-Res avec le lecteur Qobuz sur cet ordi, alors le pb vient des streamers NAIM
si c'est pareil c'est que ça vient de Qobuz si votre ligne est suffisante
je ne vois pas comment votre FAI briderait un service plus qu'un autre
si vous regarder une vidéo HD sur YouTube sans coupure, c'est clairement Qobuz
aux meme moment, car le débit variera surement aussi en fonction du Nombre de personnes qui "pompent" à 1 instant Tlove_leeloo a écrit : ↑28 avr. 2020, 11:38 il suffit de faire le test juste avec un ordinateur branché au fesses de la box en RJ45
- Chandler_75
Merci à tous pour vos contributions
Le réseau n’est probablement pas en cause...Qobuz hi-res streamé depuis mon iPhone en wifi ne pose aucun problème...donc, faut pas demander en ethernet... en effet, je pencherais plus du côté du NDS...mais il est censé pouvoir gérer ce flux, non?
Est-il possible d’augmenter le buffer au niveau du NDS ?
- Chandler_75
Pour un exemple de fichier à plus de 6000kbps, voici
très certainement car chez moi, le NDS s'acquitte de cette tache brillament.Chandler_75 a écrit : ↑28 avr. 2020, 15:13 en effet, je pencherais plus du côté du NDS...mais il est censé pouvoir gérer ce flux, non?
- Chandler_75
Je confirme que le niveau du buffer arrive à zéro après une vingtaine de secondes et ce pendant une fraction de seconde avant de repartir au maximum...et ainsi de suite, ce qui occasionne les coupures
Une idée de comment y remédier? Un quelconque réglage au niveau du NDS ?
