Bourdonnement NAP92 sur entrée Aux/Phono
naim71
Message par naim71 »
Hello les amis,
Arf !!! j'ai un bourdonnent sur mon entré aux / phono de mon nap 92.
Sur les autres entrées c'est nickel.
Cela peut t'il venir des cartes NA 522-4 ?
Ou de la carte mère du 92 ?
Les 522 sont probablement d'origine.
Re: Bourdonnement NAP92 sur entrée Aux/Phono
Commence peut être par une inspection visuelle
Sinon ça peut être le cable, donc essaie de le faire bouger, et si tu as un multimètre vérifier l'isolation de chaque pin avec chaque coque de connecteur et de chaque pin entre elles
Rien n'a été changé ? il y a un cable de masse qui vient de la platine vinyle ?
"Siège en toi"
naim71
Non rien de changé et oui il y a bien un câble de masse qui vient la platine.
Après cela peut venir d'un ou plusieurs composants, enfin je suppose ?
C'est pas tout jeune !
naim71
Pas de piste pour mon problème ?
radiomir
Message par radiomir »
<:) Ce bourdonnement est-il audible sur les deux voies? Si la platine est déconnectée du préampli le bourdonnement subsiste?
Du Chrome, de l'Olive depuis plus de 34 ans...
naim71 a écrit : 10 mars 2022, 09:15 Pas de piste pour mon problème ?
Hello Éric
Ne peux-tu pas te faire prêter un petit pré-phono afin de pouvoir brancher la TD sur une entrée ligne ?
Cela te permettrait de faire un premier diagnostique soit côté TD, soit côté ampli. C’est de cette manière que j’avais procédé lorsque j’avais eu un problème un peu similaire. En fait ça m’est arrivé à 2 reprises. Une fois c’était l’entrée phono du pré qui était en cause et l’autre c’était le câble phono qui faisait des siennes. Le bourdonnement était très similaire dans les 2 cas.
<:) Bonsoir Eric,
Avant la mise en place en interne des cartes phono, je suppose que les straps ont été coupés, sinon ce pourrait être une cause du bourdonnement, pour peu qu'une autre source soit connectée sur la Din Aux qui correspond également aux entrée RCA.
ALMO a écrit : 10 mars 2022, 23:26 <:) Bonsoir Eric,
<:) , +1 !
naim71
Hello les amis,
En fait je n'ai rien changé du tout sur mon installation.
J'ai constaté ce bourdonnement uniquement sur l'entrée AUX, après une remise sous tension.
Hervé, j'ai bien pensé à faire un test avec un pré-phono mais je n'ai pas ça sous la main.
J'ai pris contact hier avec un réparateur de hifi vintage, qui est à 5 km de la maison.
https://www.facebook.com/SSE.second.sou ... ectronique
Il pense, mais c'est juste un avis au téléphone que cela peut venir de composants "fatigués" sur une des cartes phono.
Quelqu'un as des des 522 en stock ???
ou j'ai trouvé cette annonce > https://www.ebay.fr/itm/124767936334?ha ... Sw2s9gw1TH
Je n'ai pas trop le temps de m'en occupé sur cette fin de semaine !
Almo , Eddy, il y a que ma platine sur les DIN.
Quand cette dernière n'est pas branchée sur les DIN, il y a plus ce bourdonnement !
naim71 a écrit : 11 mars 2022, 10:19 Hervé, j'ai bien pensé à faire un test avec un pré-phono mais je n'ai pas ça sous la main.
Éric
Je viens de retrouver le petit Phono Box (MM & MC) de Pro-Ject que j’avais acheté pour mes tests.
Veux-tu que je te l’envoie pour effectuer les tiens ?
Tu me le rendras aux 3 Lacs.
Le bourdonnement est-il présent sur les deux enceintes ?
Éventuellement un mauvais contact des lamelles de masse. De manière générale Il est utile de resserrer les contacts des connecteurs plaqués Or des cartes. Lorsque les cartes phono sont retirées, les Lamelles souples se resserrent avec des bois d'allumette en les enfonçant simultanément de manière à réduire le passage qui vient au contact des broches, il est bon d'entretenir de bons ressorts de pression à ce niveau. Il peut aussi arriver que les connecteurs (4) sur les cartes n'ont pas été bien enfichées en ligne sur les broches de la carte mère; ça peut fonctionner pendant un temps mais se révéler en défaut plus tard.
naim71
Merci RV pour ta propostion.
Avant je dois regarder les pistes évoquées par Almo et par Bruno en MP ;)
naim71
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder à fond le problème.
Hervé, STP, je veux bien que tu viennes avec le pré aux 3 lacs.
A samedi ;)
Pas de souci Éric :)
Je l’inscris sur la liste des choses à emmener
À samedi
h.
naim71
Bon le problème persiste même en passant par le pré de prêt d'RV.
Donc cela vient de la platine.
Il me semble que c'est le câble phono la cause du bourdonnement.
Il faut donc que je trouve un autre câble en 5 points et connecteur coudé sous le bras.
Des pistes ???
En fait je m'oriente plus maintenant sur un problème de masse 8|
