Quels cables HP pour Supernait 2
A part le Naca5 , quel cable hp utilisez vous avec un Supernait 2 ou 3 ?
Re: Quels cables HP pour Supernait 2
Vertere Pulse XminiS en 2 x 5,50 mètres.
Sur demande avec fourches ou bananes, pas très gros et souple!
Modifié en dernier par jeanpi le 28 mars 2022, 11:02, modifié 2 fois.
Vous pouvez en dire plus , par rapport au Naca ? Essayé sur quelles enceintes ?
Une restitution plus neutre, plus fluide pour moi.
Avec des Trenner&Friedl OSIRIS. J'ai changé d'intégré mais conservé les câbles!
Ils les apprécient beaucoup chez www.magic-mastering.com
- La Bastille
J'utilise avec beaucoup de satisfaction du WItch Hat Audio Phantom (2 x 9m) entre un SuperNait 3 et des Proac Tablette 10 Signature . Les différences avec le Naca5 sont subtiles. J'en dit un peu plus sur le fIl de mon installation.
Le WHA présente 2 avantages : il est très souple et il est plus facile à trouver tout monté avec des fiches bananes en grande longueur. Les prix sont proches avec un léger avantage au WHA.
Pour l'écoute tout est affaire de goût mais encore une fois les différences sont ténues, je pourrais vivre avec l'un ou l'autre avec le même plaisir.
Merci à tous les 2 , certes les différences peuvent être subtiles mais entre 3m et 9m il y a BEAUCOUP de changements .....
- La Bastille
pour être plus précis mes comparaisons auditives sont entre 2x5m de Naca5 et 2x9m de Phantom.
Depuis 3 semaines j’ai poursuivi les comparaisons dans une plus grande pièce entre 250DR et Proac D28, même constat.
Chez WHA ils ont dû beaucoup étudier et écouter le Naca5
J'utilise depuis maintenant bien 15 ans des cables HP NVA LS3. 100% compatible Naim.
J'ai gardé dans un placard du NACA5 de la même longueur pendant des années, en me disant que tout de même, ça devrait mieux marcher avec mes boites Olive ou Chrome, mais le NVA était toujours nettement au-dessus à mes oreilles.
A coté, le NACA5 parait avoir un bosse dans le bas-medium/haut-grave, un haut medium un peu en avant, et un aigu moins naturel, qui "respire" moins.
Le NVA LS3 était aussi très raisonnable.
https://nvahifi.co.uk/products/nva-ls3- ... 6407581747
Si j'utilise un autre cable que le Naca5 , est ce qu'il faut quand meme respecter les 3,5m mini ?
C'est préférable mais aussi respecter les caractéristiques du Naca car il fait partie, en quelque sorte, de l'étage final des amplis Naim.
La sortie n'étant pas protégée, il faut rester prudent!
1,3 à 1,5 uHenri
max. 20 pF
env. 25 mOhm
min. 3,5 m'
1,3 à 1,5 uHenri
max. 20 pF
env. 25 mOhm
min. 3,5 m'
Mes cables Supermaxitrans font 2m , je prends des risques à les utiliser sur le SN2 ?
Longueur de cables HP minimum pour Supernait 2
Je pensais que la longueur mini ( 3,50m ) des cables hp n"était recommandée que pour les cable Naca 4 et 5
Je découvre que la longueur mini pour le Supernait 2 serait de 3,50 quelque soit le cable ?
Je dois recevoir un SN2 dans la semaine et mes cables Supermaxitrans font 2m .
Est ce que je prends un risque à les utiliser ?
Merci .
Merci .
- Frederic
Re: Longueur de cables hp minimum pour Supernait 2
La longueur idéale a plutôt un rapport avec la restitution, idéalement 5 à 7m avec le Naca5. Je ne crois pas qu'une longueur de 2m fait courir un risque à ton ampli.
Après effectivement ça peut varier suivant le câble, et avec un câble hp Superlumina il me semble qu'on n'est plus à 3.50m mais à 2m. Vu le prix du câble, ça vaut mieux!
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Pas trop mais prudence tout de même...c'est court!
- rougerie2006
Faut juste calculer les composantes électriques du nouveau câble ( impédance, inductance, capacitance ) pour évaluer la longueur critique équivalent à 3?5m de NacA5
