Preampli Naim avec Ampli non Naim?
- justin31
Je souhaiterai un conseil technique.
J’ai un Nac32+Hicap qui tourne bien sur NAP 160.
Serait-il possible d’utiliser ce préamplificateur avec un ampli non Naim, en l’occurence un Plinius SA-Ref
Je dispose d'un Kimber cable 4 pins to RCA qui devrait permettre ce branchement.
Y-a-t-il un risque?
Est ce que cela marchera bien?
Merci de votre aide
Y-a-t-il un risque?
Merci de votre aide
- Zarbos
Re: Preampli Naim avec Ampli non Naim?
Bonjour Justin
Il n’y aucun risque à utiliser un preampli Naim avec un ampli non Naim.
Le seul risque, c’est de perdre en cohésion . Le système Naim que tu possèdes est vraiment un très bel ensemble. Mais cela vaut le coup d’essayer et de comparer
Tu nous feras un petit retour de tes expériences ?
- thierry931
+ 10 avec Franck ( Zarbos ).
Tu seras sans doute le seul aussi à pouvoir nous dire si ça marchera bien musicalement, on n'a pas dû encore essayer cet ampli sur le forum...
Cela devrait dépendre surtout des enceintes que tu souhaites alimenter, ce Plinius a une puissance énorme de 2x 300W il me semble...
Modifié en dernier par thierry931 le 31 mars 2022, 12:37, modifié 1 fois.
J'ai testé de nombreuses fois par le passé, jamais de problème!
Je crois que Naim limite la bande passante de ses préamplis, raison ce n'est pas vraiment conseillé pour un résultat optimal, l'inverse n'étant pas déconseillé!
Il en est question sur ce forum...
- justin31
Je vous remercie pour vos conseils.
C'est pour alimenter les Watt Puppy 7, qui ont bien besoin de puissance et d'ampères.
Je vous ferai un rapport (d'ici quelques semaines)
Le Nap 160 ne suffit pas ?
- thierry931
Effectivement ça vaut le coup de comparer...
- maxwell
Ah oui en effet, le 160 risque d’être un peu juste. Ces enceintes seraient sans doute bien plus à l’aise avec une paire de 135.justin31 a écrit :Bonjour,
- justin31
Plein de confiance, j'ai tenté comme prévu le branchement du Plinius SA-ref (RCA) depuis mon Naim Nac 62 (et non 32 désolé), mais cela a fait un gros gros bruit et pas de musique !
J'ai tout débranché, puis testé chaque appareil un par un, heureusement, rien de cassé.
En regardant le schéma gravé sur la face AR du hi-cap ou du préampli, il s'avère qu'un des 4 pins de la prise OUTPUT DIN envoie du 24 V, ce qui expliquerait le grand bruit...
Le câble utilisé était un Kimber Cable 4 pins to RCA (qui marche très bien par ailleurs avec un CDSII vers preampli RCA par ex.).
Faut-il réaliser un câble sur mesure (pin 24 V "annulé") pour brancher proprement un preampli Naim vers un ampli Naim? Merci
- thierry931
En toute logique tu dois alimenter ton Nac62 avec l'Hicap comme tu le faisais auparavant puis sortir de l'HC pour renvoyer le signal vers ton ampli Plinius via le Socket 1 ou 2 avec le DIN4/RCA.
Pour plus de précisions quelle est ta HC ?
- rougerie2006
- Zarbos
La remarque de Thierry est pleine de bon sens
Tu dois effectivement alimenter ton Nac62 via la HICAP avec ton Snaic5 (DIN5/DIN5) puis relier ton ampli avec ton câble CINCH/DIN4 sur une des Socket DIN4 de ton HICAP. Pour plus de précision, regarde l’arrière de ton HICAP, cela varie en fonction du modèle.
- justin31
J'ai bien suivi ce branchement; le 62 est relié à l'Hicap, de la Hicap part le cable Kimber DIN 4 vers le Plinius en RCA.
je n'ai pas dû choisir le bon socket, voir la photo du cable et l'image de l'arrière du hi-cap sortie du mode d'emploi d'origine des appareils .
- thierry931
Oui les Sockets 1 ou 2 que tu peux utiliser sont bien à gauche vu de l'arrière, c'est inscrit.
Si le problème persiste, il faudra vérifier que le câble Kimber respecte bien la position des Pin avec un testeur si tu en as un.
Mais vu la photo j'en doute car il y a 3 fils sur chaque RCA et ce n'est pas normal.
- guibo
Toutes les HC n'ont pas les memes DIN, sur les anciennes CB il y a en une sans +VE sur la prise DIN4.
