Nait 2 : Remplacement Intro 2 par des enceintes biblio
je souhaite remplacer et donc si possible échanger mes INTRO 2 par des enceintes bibliothèque pouvant faire le couple parfait avec mon NAIT 2 CB.
J'avais pensé à des ROGERS, HARBETH, BW CM1.
Je suis preneur d'avis sur le sujet mais je peux dire que mon budget serait de 1200€.
Re: Nait 2 : Remplacement Intro 2 par des enceintes biblio
hello
et pourquoi pas des JBL ? certaines sont excellentes et s accommodent tres bien des electroniques naim.
Ce n est qu une piste.
pas facile de conseiller
dans ton profil tu mets que tu as des Kelinac et tu parles d'Intro2, que reproches tu à chacune d'elles ? Qu'écoutes tu comme musique ? Grande pièce, petite pièce ?
J'ai une pièce de 25 m2 et si je change mes intro 2 c'est parce que je vais faire un système d'étagère toute largeur sur un pan de mur et je souhaite y intégrer des enceintes biblio.
Tu veux dire, mettre les enceintes dans les rayonnages ?
Install: S1, S2, S3
ça me semble mal parti alors...
Tu as intérêt à acheter des closes et les fixer au mur afin qu'elles ne génèrent pas de vibrations à toute ton étagère !
De même les rayonnages supportant tes éléments hifi ont aussi intérêt à être fixés au mur et pas solidaires de l'étagère
- thierry931
Tu peux mettre aussi des Castle Trent 2 ( évents à l'avant ) qui ne sont vraiment pas exigentes pour leur placement et 25 m² ne leur feront pas peur. Le problème c'est qu'elles ne sont pas assez chères mon f..s
Tu as aussi en closes des Linn Index.
Sans les fixer au mur, tu peux peut-être essayer de mettre simplement une petite dalle de granit comme support sur le rayonnage.
Des biblios à 1200€ devront sans doute être bien exploitées avec de très bons pieds pour donner leur potentiel et ce n'est pas évident dans ton cas de figure. Est-ce vraiment utile d'aller vers des enceintes aussi chères ?
Merci pour ces remarques.
Effectivement, ces CASTLE TRENT 2 ou LINN INDEX sont des vieux modèles qu'on arrive difficilement à trouver en bon état, je dis cela car j'ai jeté un coup d'oeil sur le bon coin e avec moins de 200€ oui ça peut le faire.
j'ai eu par le passé des HEYBROOK HB2.
Sinon oui je ne suis pas obligé de mettre 1 200€ mais à quoi pensez-vous comme modèle?
De mon côté, j'ai regardé pour du neuf avec du rendement à minima 90 dBa:
- KLIPSCH RP 600M : 96dbA : 349€
- DALI OBERON ou MENUET
- DAVIS OLYMPIA ONE MASTER : 599€
- BW 706 S2 : 1 349€
- KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP 600 M II : 799€
- DAVIS ACOUSTIC COURBET : 1 890€
proac tablette 10 sign ? avec les supports qu'avait (ou a tjrs) Love_love
Effectivement j’ai toujours mes proac t10s (au grenier) avec des pieds très lourds (au grenier eux aussi)
Ça marche très bien dans une pièce de 20-25m2
Il leur faut du lourd en amont pour bien les exploiter
Avec mon ancien 140 ça marchait fort
D’ailleurs éventuellement je peux vendre le lot mais faut venir chercher tout ça
arf, je pensais aux petits supports Isoacoustics
je pense que le budget de Pacal ne lui permet que de prendre une "vieille" paire d'enceintes, pas des "tout juste rodées"
- thierry931
Pour les Castle Trent 2, oui à 250 € on a des enceintes en très bon état. Je rajoute qu'elles sont faciles à alimenter. Comparées avec les Intros elles délivrent autant de grave...
- cedric31
Je cherche également une paire d'enceinte pour mon ensemble NAIT1 + Emerson analog ...
J'ai écouté le mois dernier les P3ESR 40th mais faible rendement, les timbres sont beaux mais malgré leur petit format elles nécessitent un bon ampli pour s'exprimer pleinement.
Ta remarque est pertinente, avec un NAIT1 ou 2 le rendement des enceintes doit être relativement élevé pour une pièce de 20 - 30m2 (90db semble une bonne base), sinon la musique reste un peu dans l'enceinte...
Je vais suivre ce fil avec intérêt pour partager les écoutes ...
Cédric
Cédric
Naim Black-DR et vieilleries
- adrtc
- eddy
, Je ne vois pas mieux qu'une paire d'Intro, 1 ou 2 !cedric31 a écrit : ↑18 juil. 2022, 15:05 Bonjour,
Cédric
