Bonjour à tous
voilà un bon paquet d'année que j'utilise un lecteur Naim cd5xs avec plaisir et sans aucun problème.
Sauf que du jour au lendemain la télécommande Narcom 4 ne fonctionne plus. Piles neuves.
La notice explique rien sur un possible reset.
Comment faire ????
Panne télécommande Narcom 4 RÉSOLU !!!!
Modifié en dernier par metal64 le 08 sept. 2022, 20:13, modifié 1 fois.
- Hakman
Re: Panne télécommande Narcom 4
La question étant toujours de savoir si c’est l’émetteur qui n’émet plus, ou le récepteur qui ne peut plus recevoir.
Aucune possibilité de te faire prêter une autre télécommande pour vérifier si ton lecteur réagit, sinon aller chez un revendeur Naim vérifier si ta télécommande fonctionne?
Ça te permettrait déjà d’isoler d’où vient le potentiel problème.
As tu essayé ça (lu sur le forum) ?
'Tu appuies sur "tun" ou "pre" et lorsqu'elle te fera des clins d'yeux verts, alors tu pourras commander ton lecteur cd"
J'ai essayé en appuyant sur Pré, cd.... Rien ne fonctionne. Je pense que la télécommande a rendu l'âme.
Je vais contacter un revendeur.
Problème résolu !!!!
Ressort complètement oxydé et affaissé.
Tout fonctionne parfaitement maintenant
Re: Panne télécommande Narcom 4 RÉSOLU !!!!
Ben la première des choses a faire dans ce cas c'est de regarder si les piles sont bonnes..ce que tu as fait.
Et la deuxième c'est effectivement de voir les contacts....
Et si démontable un gros nettoyage complet ne lui fera pas de mal..tu verrais la m...e que ça accumule ces télécommandes
- Macaron
Si une pile a coulé, il faut nettoyer les contacts et ressorts au vinaigre blanc pour neutraliser, sinon l'oxydation va reprendre et le problème réapparaîtra.
Nico
S1: Aqvox SE - FTA Metis - Mano Ultra mk3 - Chord Dave + M-Scaler - SPL Elector - ATC Scm40A
