Cordon DIN4 - RCA
- amothm
Cordon DIN4 - RCA
Ce cordon existe.
Permet il de relier un Stageline à un préampli en fiches RCA son rôle consistant à apporter le signal stéréo uniquement ?
J'ai bon ou pas ?
Si oui, je soude comment sur la fiche DIN ?
Merci pour vos avis éclairés !
J'ai bon ou pas ?
Re: Cordon DIN4 - RCA
Il existe 2 générations de stageline. La première version, avec une paire de prises RCA pour le signal d'entrée en provenance de la platine vinyles, + une seule prise Din 5 Pins disposés sur 240°; les 2 Pins supérieurs pour les + d'alimentation en 24v, les 2 Pins inférieurs pour le signal "out" des canaux D et G et la Pin au centre en bas le négatif. Cette version nécessite une alimentation externe 2x24v, ou une alimentation 24v dédiée d'un autre appareil.
La deuxième version plus récente, dispose des mêmes prises de la première version + une deuxième Din en 4 Pins, prévue uniquement pour le signal "Out" CH2 Right (canal D repère rouge sur rca ) et CH1 Left( canal G repères noir ou blanc sur rca) permettant de relier directement une entrée de préamplification sans avoir à passer par un mode d'alimentation dédiée au stageline au moyen de l'unique Din 5 240°.
Avec la deuxième version de Stageline il est donc possible de relier un cordon avec Din 4 dont les positions des fils correspondront aux repérages "out" à l'arrière de la prise Din 4 du Stageline.
- La Bastille
Alain, tu m’etonneras toujours par ta connaissance précise des petits Naim
Bonsoir Didier,
Merci , petit mérite pour moi. Avec Naim, à part quelques petits changements, les connectiques restent pratiquement les mêmes. Hormis le numérique, de par nature en perpétuel évolution, avec les arrivées de nouveaux micros-processeurs.
- amothm
Merci pour cette confirmation : je l'avais bien imaginé, c'est logique, mais avant de faire une bêtise tout seul dans son coin...
- amothm
Par contre en bas que veulent dire : -ve et nc ?
Comment je soude ?
Encore merci !!
- naim21
-ve c’est la masse.
Nc est non connecté. Aucun signal n’y passe.
- thierry931
Ca dépendra un peu du câble que tu as.
- amothm
Par "comment je soude" je voulais confirmer le retour commun sur la même fiche de la prise Din et vérifier par conséquence que la 4 ème ne servait à rien...
- thierry931
Ok
- amothm
Cable réalisé : résultat parfait !
Merci pour toutes vos infos !
