Enceintes Rega R1
- RV
Enceintes Rega R1
Bonsoir à tous,
Est-ce que certains d'entre-vous possèdent ces enceintes ou les ont écoutées sérieusement ?
à+
Hervé;
à+
Hervé;
- alien78
Re: Enceintes Rega R1
Vraiment pas mal. Pas de grandes basses par définition mais l'ensemble est bien équilibré : douceur, vivacité, etc... Marche très bien avec un Rega Brio par ex. et un Atoll CD80 en source (pour rester dans la même gamme de prix). Support rigide à hauteur d'écoute ou pieds obligatoires.RV a écrit :Est-ce que certains d'entre-vous possèdent ces enceintes ou les ont écoutées sérieusement ?
à+
Hervé;
- RV
Merci Vincent,alien78 a écrit : Vraiment pas mal. Pas de grandes basses par définition mais l'ensemble est bien équilibré : douceur, vivacité, etc... Marche très bien avec un Rega Brio par ex. et un Atoll CD80 en source (pour rester dans la même gamme de prix). Support rigide à hauteur d'écoute ou pieds obligatoires.
Je les envisage dans l'optique de les faire fonctionner avec le Nait3 que je viens d'acquérir pour la chambre de mon fils.
J'ai justement une question sur le support dans le cas où elles sont fixées au mur. Dans son manuel rega dit qu'on peut utiliser ses supports pour fixer la R1. Sauf que j'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne au vu des photos.
la possibilité de fixer les R1 est également évoquée dans le descriptif de l'accessoire sur le site :
Wall Bracket
R1 loudspeakers can also be wall mounted using these wall brackets. The wall bracket is easy to fit and is supplied with all the fixing screws and parts needed.
Autre question qu'elle est la bonne hauteur ? Notamment du fait que le tweeter se trouve sous le woofer.
j'ai également vue cette photo sur pied sur le site de l'importateur Rega du Benelux.
je pense qu'il s'agit d'un pied Partington Super Dreadnought qui m'a foi lui sied bien. Si quelqu'un peut confirmer ....
Dans ce cas la platine supérieure est à 60 cm de haut. Le tweeter ne risque-t-il pas d'être trop bas par rappor à une biblio conventionnelle ?
pour info à combien quelle hauteur est situé le tweeter d'une intro ou d'une MD1/MD2 qui sont, si je ne me trompe pas, dans une même configuration ?
à+
Hervé;
- alien78
Normalement les pieds spécifiques ont une hauteur calculée pour avoir les enceintes à la bonne altitude pour une personne assise. La distance entre le tweeter et le boomer n'est pas grande donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Moi, je resterais sur l'idée des pieds (lestés avec du sable pour certains) avec pointes en partie basse et "fixation" des enceintes avec de la gomme type Patafix.
- RV
J'ai l'impression qu'il y a une fixation haute et une fixation basse qui viennent pincer l'enceinte :shock:RV a écrit :Sauf que j'ai du mal à comprendre comment cela fonctionne au vu des photos.
Etrange, si c'est cela, je ne connais pas d'autres fixations qui utilisent ce principe.
à+
Hervé;
- RV
Je réfléchissait à les fixer de mur de manière à réduire l'encombrement spatial, car il s'agit d'une chambre, mais effectivement je pense également que d'un point de vue qualitatif les pieds sont mieux.alien78 a écrit :Moi, je resterais sur l'idée des pieds (lestés avec du sable pour certains) avec pointes en partie basse et "fixation" des enceintes avec de la gomme type Patafix.
De toute façon; dans un premier je peux toujours utiliser les pieds des kalibrators, sauf qu'ils risquent, pour le coup, d'être un poil encombrant;
à+
hervé;
- naim71
- urban1987
- naim71
- urban1987
- RV
bern79 a écrit ::shock: Comment se fait le découplage dans ce cas-là
Effectivement, d'après la photo, les deux équerres sont fixées au mur et les enceintes emprisonnées et fixées entre les deux équerres
Je me demande si les enceintes sont fixées sur les équerres. Je me demande si elles ne sont pas maintenues en compression. et le petit sachet plastique renfermerait entre autre les tiges permettant de serrer les équerres.nico a écrit ::oops: et ben , je sais pas :roll: .
Faut demander à Rega , peut etre pensent-ils qu'un mur est suffisament rigide et inerte pour ça .
Sinon , il y a quoi dans le petit sac en plastique en plus des vis ?
Enfin, ce ne sont que des suppositions.
Par contre la "pince" me semble étroite et l'enceinte doit quasiment être collée au mur, ce qui est quand même bizarre pour des enceintes avec l'évent à l'arrière. A moins que dans ce cas il faille le boucher. je me demande si ça n'est pas le cas d'une enceinte bibliothèque de Dynaudio ?
Toujours au niveau des interrogations, si l'enceinte est plaquée, je me demande comment faire passer le câble ?
Si les enceintes sont fixées sur un mur rigide, a-t-on encore besoin de découplage, ou un peu de blue tack suffit-il ?
à+
Hervé;
