Quel support pour enceintes ?
J'ai du carrelage et j'ai cru comprendre qu'il vallait mieux faire reposer des enceintes colonnes sur un support style pierre bleu de belgique ou autres ....
Ma config comporte naim nait , 5i naim cd5i et mulidine bagatelle
merci de vos conseils
- eddy
pose sur carrelage
heureux de vous lire cher nimzo ! Il faut poser directement les pointes de vos enceintes sur le carrelage. De manière à ramener l'inertie énorme de votre dalle sous les enceintes ! avec une pierre ( qu'elle soit bleue ou verte...) cela marcherait moins bien ( essayez avec une autre pierre, vous verrez que cela est moins musical. L'écoute se ramollit et les attaques des instruments seront moins franches ). Si votre enceinte à 4 pointes, pensez à bien stabiliser l'enceinte. bonne chance!
Support pour enceintes colonnes (granit, métal, ....)
je me souviens avoir lu ici et là des témoignages rapportant l'intérêt de placer un support lourd sous les enceintes. En revanche, je n'ai pas trouvé de fil dédié à cette question.
je me souviens également d'un lien vers un document rappelant les principes du découplage/isolation qui mentionnait un rapport mini entre le poids de l'enceinte et celui du support. Enfin, des essais récents de support en CP multiplis semblent donner satisfaction. Mais une "confrontation" avec des supports pierre/métal à t-elle été réalisée ?
Finalement, vers quoi puis-je dois-je m'orienter ? bois/métal/granit ?
Bref, amis expérimentés, à vos témoignages !
- Vincent B
Re: Support pour enceintes colonnes (granit, métal, ....)
chez moi c'est plaques de béton depuis une discussion avec Eddy il y a plus de 15 ans, jamais essayé autre chose
Streaming Qobuz via Sonos
Re: Quel support pour enceintes ?
Et voila ! ça c'est du deterrage de filière ...la feuille a écrit :..., je n'ai pas trouvé de fil dédié à cette question.
Install: S1, S2, S3
Merci, m'sieur. c'est effectivement l'article que j'avais dans un coin de ma tete...troubadour a écrit :http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
Sinon, vous avanceriez quoi, vous, comme argument, pour que "maman" s'exclame "bien sur !" et ajoute "vas-y...mon chéri (et oui!)", si je devais expliquer qu'afin d'obtenir un résultat qualitatif les supports de mes enceintes DOIVENT faire 108kg...?
- franck
0,1% en diamants pour la St Valentin
Certes....franck a écrit :0,1% en diamants pour la St Valentin
Moi, j'ai bien aimé ce déterrage ... cela m'a permis de vérifier que chez moi, avec du plancher massif sur lambourdes dans un immeuble collectif ... la solution de poser les enceintes et leurs pointes sur une plaque d'acier reposant sur 3 cônes Aktyna Dynaris ... ben, c'est pas la plus mauvaise ...troubadour a écrit :http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
Comme d'ailleurs n'est pas la plus mauvaise la solution d'avoir posé les électroniques sur des plateaux en bois reposant sur des pieds absorbants (Vibrapods ou autres ... ) ...
J'suis con ... tent, j'ai tout bon ... même l'absence de caca5 dans mon système !
Ce sujet ne semble pas passionner les foules...
peut etre que tout est dit. il me faudra, alors, des blocs de 150kg sous chacune de mes enceintes
Ou alors les résultats de chacun ne sont pas satisfaisant au point d'en faire état. Ou bien cet aspect a peu été exploré... mais cela m'étonnerais; ici les tests, essais, comparatifs vont bon train.
tu t’embêteras moins si tu changes d'enceintes
- maxwell
C'est délicat de répondre car suivant les planchers, les enceintes, les résonances propres à chaque pièce, etc... les résultats sont très variables.
Chez moi, j'ai essayé des plaques de marbres. J'ai trouvé le résultat très mauvais. L'aigu devenait "métallique", il perdait tout son naturel. Ecoute globalement "raide".
J'ai essayé des morceaux de MDF (j'avais collé 2 morceaux de 18 mm d'épaisseurs, l'ensemble faisait 30 cm x 30 cm je crois). Là encore je n'ai pas aimé. Pas de sons métalliques, non, mais l'écoute est devenue molle de chez molle.
J'ai reposé les enceintes à même le sol (lino) via les pointes et des contrepointes basiques. C'était beaucoup mieux. Après c'est le positionnement des enceintes dans la pièce qui fait toute la différence.
En espérant que ça t'aide un petit peu...
Je pense qu'un bon compromis est de poser les pointes des enceintes sur des dalles de jardin en béton. Pourquoi? Parce que j'ai vu cela chez de nombreux revendeurs de hifi. Après chacun peut affiner, tester...
c'est ce que tu compte faire, julien ?love_leeloo a écrit :tu t’embêteras moins si tu changes d'enceintes
