Eteindre ou pas ses appareils ?
Salut à tous,
sujet dont la réponse ne fait pas l'unanimité : faut-il ou pas éteindre ses appareils entre deux utilisations ?
1) Quels inconvénients y-a-t-il à laisser son ampli, son préampli, allumés en permanence ? (en dehors de la consommation electrique minime).
2) Quels inconvénients y-a-t-il, sur la durée, à allumer et eteindre tous les jours (voire plusieurs fois par jour) son matériel ?
Le problème est partiellement résolu quand une mise en veille est prévue en facade (comme sur mon lecteur Linn, dont l'interrupteur secteur est derrière donc volontairement peu accessible) mais sur nos précieux NAIM ?
Les inconvénients sont-ils identiques sur ampli, préampli, lecteur ...
Personnellement je n'éteins jamais (sauf absence de plus de 8 jours ce qui est rare), sans avoir constaté quoique ce soit (je met le volume à zéro et le préampli sur "mute", c'est tout). Les rares fois où j'ai éteint, notamment le préampli, il lui a fallu une journée pour retrouver sa musicalité initiale.
Comment faites vous ? et pourquoi ?
A vos plumes
Philippe 8)
A vos plumes
Philippe 8)
le matériel naim audio ne s'éteint jamais.
Mon lecteur de CD n'est thérmiquement stable qu'au bout d'une semaine, et la qualité d'écoute augmente vriament beaucoup pendant cette semaine.
A chaque allumage le transfo et les condensateurs prennent un coup.
Comme je l'ai deja dis dans un autre message, il ne faut pas chercher a comprendre naim il faut juste lire les recommandation du fabriquant, elles sont pleines de bon sens.
mais Eddy va nous faire un cours d'electronique, les miens sont trop loin et trop peu utilisé.
stephane
stephane
http://www.stephanew.com
- eddy
Faisons de suite le distinguo entre les produits naim et d'autres produits, à lampes notamment, où il est parfois conseillé d'éteindre les appareils.
Un système naim reste toujours sous tension. La raison musicale comme vous le dites, est à elle seule suffisante. Mais il faut savoir qu'allumer et éteindre produisent des surtensions ( des chocs électriques ) qui fatiguent les composants et que la fiabilité s'en ressent.
Il n'y a donc pas d'inconvénient, au contraire, à laisser les appareils sous tension ( comme dit en dehors d'une faible consommation ). Pour ceux dont la technique n'ennuie pas trop, la raison musicale s'explique par le glissement des points de repos qui vont se stabiliser lorsque l'appareil est bien chaud ( cela explique aussi, en partie, la période de rodage...). Caractéristique mécanique qu'on retrouve sur tout élément pointu : une formule 1 doit être chaude et rôdé pour donner tout son potentiel. c'est exactement la même chose ( tout ça pour dire que vous êtes dans la formule 1 de la hifi ! ).
Cela dit, si vous partez en vacances, pour raisons de sécurité, il vaut mieux non seulement éteindre mais carrément enlever les fiches du secteur à cause des orages.
Eteindre ses Naim sans bruit...
bsr a tous
je sais qu'il convient de laisser ses chers NAIM tjrs sous tension...
cela dit, des appareils en veille consomment de l'énergie, et il est peut-être temps de s'enpréoccuper.
audela de ça, je m'interroge sur la possibilité d'éteindre mon système (200+202+CD5X) sans qu'il se produise un très gros clock dans les enceintes (D15)... je n'ai trouvé qu'une solution jusqu'à présent: débrancher lesdites enceintes AVANT de couper l'alimentation (ce qui implique --Lapalissade-- de les remettre AVANT chaque remise du courant.....)
vous avez une autre idée qui m'éviterait de me vautrer derrière mon amas de fils à chaque extinction des feux?
- naim71
Salut Baloo,
je crois que ce sujet à été évoqué ici (mais où ?) et que la conclusion était que ce "cloc" n'était pas dangereux
Install: S1, S2, S3
- RV
- eddy
Comme baloo46, je suis incapable d'éteindre un ampli sans enlever les enceintes... mais à la différence de lui, je branche les enceintes qu'après l'avoir rallumé. Il faut donc effectivement faire bien attention que les fiches ne touchent rien ( l'autre fiche bien sûr mais aussi le boitier peut-être mortel pour un ampli ). Cela dit, j'éteins les appareils lors de manipulations rares ( déplacements... ). Si on veut tout de même éteindre en charge, le cloc désagréable à l'oreille n'est pas grave pour les enceintes.
- Marc
Sur mon nait5i le cloc est beaucoup plus fort à la mise sous tension qu'à la coupure, il m'arrive d'eteindre mon ampli de temps en temps.eddy a écrit :Comme baloo46, je suis incapable d'éteindre un ampli sans enlever les enceintes... mais à la différence de lui, je branche les enceintes qu'après l'avoir rallumé. Il faut donc effectivement faire bien attention que les fiches ne touchent rien ( l'autre fiche bien sûr mais aussi le boitier peut-être mortel pour un ampli ). Cela dit, j'éteins les appareils lors de manipulations rares ( déplacements... ). Si on veut tout de même éteindre en charge, le cloc désagréable à l'oreille n'est pas grave pour les enceintes.
Autre chose, même quand je le laisse sous tension j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de "chauffe". Les premiers instants avec de la musique c'est moins bien puis ça s'améliore. Quelqu'un d'autre a t-il remarqué la même chose?
Peut-être y-a-t-il aussi une "chauffe" des enceintes, les HP étant composés de pièces mobiles. Ce phénomène d'amélioration au bout de quelques minutes est signalé dans la doc. des Dynaudio.Marc a écrit :.....Autre chose, même quand je le laisse sous tension j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de "chauffe". Les premiers instants avec de la musique c'est moins bien puis ça s'améliore. Quelqu'un d'autre a t-il remarqué la même chose?
Install: S1, S2, S3
- evidence
- naim71
- shadrap
Re: Eteindre ou pas ses appareils ?
Relance d'un vieux post !
Aujourd'hui j'ai fait la connaissance d'une personne qui possède du Pass-Labs et qui travail dans l’électronique...
Pour cette personne il est très mauvais de laisser un système constamment sous tension !
Pour quelle raison ? L'usure bien entendu !
Et que faire des surtensions à la mise en service ? Les composants sont étudiés pour...
Mouais...
Pour l'usure prématurée j'en suis persuadé.
Pour les composants étudiés pour la sur-tension à la mise en service... j'y crois moins.
Pour ma part je vais faire confiance à Eddy et à sa réponse en début de post... allumage=perte de fiabilité.
Mouais...
