Nait3 en surchauffe !!!!
- Leto Woundedknee
Bonaim,
Ce n'est pas fréquent, en tout cas, je n'en ai jamais entendu parler, mais voilà, j'ai mon nait 3 qui se fait la malle. Il chauffe. Au début, je ne me suis pas inquiété. Je le trouvais très chaud en utilisation, mais, il redescendait doucement, quand il était en veille. Aujourd'hui, il ne refroidit plus du tout, mais chauffe de plus en plus d'heure en heure. Je viens de m'apercevoir que les pieds situés sous l'alim ont commencé à fondre ! Et le comble, c'est que l'ampli fonctionne bien. A part une ronflette plus importante qu'avant et un petit bruit de scrrrrritccch quand on actionne le volume après l'allumage. Inutile de dire, que je laissais systématiquement mon ampli en veille. Je ne l'éteignais que si je partais pour une longue période. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ma petite boite noire et verte... De toute façon, il va partir en réparation mais bon est-ce que mon Nait n'est pas déjà mort ???? javascript:emoticon(':evil:')
Merci à tous !!!
Eric :evil:
Merci à tous !!!
Eric :evil:
Platine audio project 6.9 / Naim CDX / Nac 102 & Nap 180 / Credo / Naca5 / Barrette Naim
Salut à toi "Genou en mauvais état" . Bienvenue parmi nous. Navré pour ton Nait. :? Faire chauffer du Naim il faut le faire, quand même.
Je vais laisser les pros te répondre.
Tu es de quel coin ?
Install: S1, S2, S3
- RV
- naim71
Eric,
RV pose une bonne question ! as tu des cables HP Naim et à la longeur mini de 3.5 m ???
Pour ton problème de surchauffe, il faut voir directement avec Eddy pour un SAV de grande qualité en France ou alors c'est un retour directement chez Naim en UK !
Les autres solutions sont à mon avis ( et pour avoir testé ) à éviter
- eddy
ATTENTION!! Si tu ne veux pas tuer ton Nait3 il faut impérativement faire la manipulation suivante : Eteindre le Nait3 et le laisser refroidir. Hors tension, enlever les cables HP ( c'est lesquels d'ailleurs ? ) puis rallumer le Nait3. Vérifier de suite s'il monte en température. Si oui, l'éteindre immédiatement et le faire réparer chez le revendeur naim le plus proche. Si non, il reste quasiment froid, légèrement tiède au pire : ce sont alors, soit tes cables HP qui font osciller l'ampli. La solution est de changer pour un cable comme le NACA5 de chez naim. Soit et c'est plus grave, il y a un problème avec la charge ( ton enceinte acoustique... ). Il faudrait provisoirement essayer avec une autre paire d'enceintes... bonne chance ( ... et bienvenue sur notre forum ! )
- Marc
- m2003
Marc, le nait3 est un ampli de classe B. Il ne peut pas passer en classe A... Les schémas électroniques sont différents...
Que la musique soit en toi
- papimobsidou
- Marc
En principe plutot en classe AB avec un courant de repos relativement faible.m2003 a écrit :Marc, le nait3 est un ampli de classe B. Il ne peut pas passer en classe A... Les schémas électroniques sont différents...
Si le schemas d'un ampli naim trouvé ici est juste il y a bien un reglage de courant de repos.
- Leto Woundedknee
Des câbles et des gauffres
Merci à tous pour vos réponses. ça me donne des pistes pour cerner le problème. Alors, je n'utilise pas de câble Naim, mais du Qued Silver 25th anniversary par 3 m environ. Mon Nait 3 doit dater de 1998, je ne sais plus exactement, (acheté d'occasion en 2000) et il n'a pas été recapé, expression qui ne me parle pas... qui signifie a priori changer l'alim ou le transformateur peut-être... En faisant des tests pour voir s'il chauffe sans être relié aux enceintes, j'ai remarqué qu'il y a un faux contact à l'allumage. Il s'éteint puis se rallume. Je me demande si ça ne vient pas du fusible que j'ai vérifié et resserré à fond. Je tiens à ajouter que l'ampli chauffe vraiment beaucoup, on ne peut pas mettre ça main dessus.
Ce qui m'inquiète c'est le coût d'une réparation au regard du prix de cet ampli en occasion. Est-ce que je ne trouverais une solution radicale en lui ajoutant un ampli de puissance. J'ai cru comprendre que ça courcircuitait la sortie du Nait 3 qui ne fonctionnerait plus qu'en préampli. Me goure-je ???
PS : J'ai effectivement le genou blessé suite à un accident de scooter. Sinon, Woundedknee est le lieu d'une ultime bataille indienne. Pour ceux que ça intéresserait.
- Leto Woundedknee
Problème de charge ?
il y a un problème avec la charge ( ton enceinte acoustique... ). Il faudrait provisoirement essayer avec une autre paire d'enceintes... bonne chance ( ... et bienvenue sur notre forum ! )[/quote]
Merci pour cette réponse. Je me sens comme un vilain petit canard avec mes câbles QED... mais ils m'ont été conseillé par un revendeur en qui j'ai une grande confiance. Je me dis aussi que l'association NAIT 3 / BW 805 est assez courante, et je n'ai jamais entendu parler d'un problème de ce genre.... Je crois vraiment que ça vient de l'ampli lui-même. Mais je teste !!!
Merci encore et quand il sera réparé je mettrais un post pour ceux ou celui qui rencontrerait un jour le même problème.
Bonjour Leto,
Plusieurs points intéressants dans ton analyse.
1/ LE câble QED Silver anniversary n'est pas du NACA 5, mais il me semble qu'il est assez proche en termes de caractéristiques capacitance / inductance, car il est assez souvent utilisé par des NAIMiste UK .
2/ Sa longueur est un peu faible par rapport aux exigences, cela n'aide pas comme déjà évoqué.
3/ Le fait qu'il y ait un faux contact , et qu'il chauffe déjà même sans charge, me donne à penser que le problème est déjà intrinsèque à l'ampli (peut-etre une défaillance de l'alimentation et/ou de transistor de sortie).
4/ 1998 : les capacités d'alimentation ont sans doute besoin d'être remplacées (recappage)
Attendons l'avis de l'homme de l'art...
Jean-Claude
Re: Des câbles et des gauffres
:shock: Je ne savais pas que les indiens avaient des scooters pour lutter contre les tuniques bleues. On en apprend décidement tous les jours sur ce forum. Merci.Leto Woundedknee a écrit :........PS : J'ai effectivement le genou blessé suite à un accident de scooter. Sinon, Woundedknee est le lieu d'une ultime bataille indienne. Pour ceux que ça intéresserait.
Install: S1, S2, S3
- naim71
