Nap110... Grésillements
- FRANCIS2a
Bonjour à tous
J'ai des problemes de grésillement avec mon Nap 110;en effet à l'écoute,des grésillements se font entendre sur des passages doux,notes de piano,de la contrebasse...Evidemment,avec du rock,ou sur des passages violents,là on entend plus rien
J'ai enlevé le Nac 42,que j'ai remplacé par mon 32.5,le phénomène perdure...Donc,ampli.
Alors?
Fancis
Alors?
Fancis
Rega P25,Heed Quasar,CD2,32.5cb,Supercap Olive,250 cb,3DLab Master,tuner Cyrus Mission,Naca5,enceintes Atlantis acoustique Séolane,Darkvoice 336,Audiotechnica ATH-AD 900x,Beyerdynamic Amiron Home.
Re: Nap 110... Grésillements
De quand date le dernier recapage?
- gaby63
Gresillements? faut laver tes CDs
- FRANCIS2a
2010,Jeanpijeanpi a écrit :De quand date le dernier recapage?
J'ai eu ça il y a quelques temps. Sur une seule enceinte, un très fin grésillement, audible en s'approchant du tweeter (mais on finit par l'entendre à distance parce qu'on sait qu'il y est !), particulièrement sur les passages doux de piano, un peu comme une discrète distorsion.
J'ai inversé les canaux et ça a changé de coté, donc j'ai innocenté l'enceinte.
J'ai changé le lecteur = idem
j'ai changé le nac52 = idem
j'ai changé la supercap du 52 = idem
j'ai changé les nap135 = idem
Donc perpléxité, grattage de tête, etc ...
Et j'ai branché/débranché plusieurs fois (nombreuses) tous les snaic et XLR/DIN, les bananes des câbles HP, en gros décrassé les connecteurs et fiches ... et .... c'est guéri !
Install: S1, S2, S3
- FRANCIS2a
Voila c'est ça,surtout sur les passages doux,ce sont les memes symptomes;bon,alors je vais dégraisser tout ça et on va voir ce que cela va donner.filip-63 a écrit :
- FRANCIS2a
bon,j'ai tout nettoyé et le problème reste entier;c'est sur que sur des passages violents ce n'est pas grave,on ne l'entend pas,mais par exemple sur un cd de Charlie Haden en duo avec Metheny avec une guitare acoustique on entend des grésillements à chaque note,on abandonne rapidement l'écoute.
Peut etre un condo me dit quelqu'un.
- maxwell
Salut Francis,
as-tu le détail de ce qui a été fait lors du recappage en 2010?
Il est fréquent qu'on ne change que les grosses capas alors que les autres petits condos vieillissent eux aussi.
Sur mon 1er 250 j'avais eu le même problème. Après un recappage complet chez Choukroun, plus de grésillement.
- shadrap
Un problème du DAC de la source ?
As-tu fait des essais avec une autre source ?
- FRANCIS2a
Alors Maxime,ça va?maxwell a écrit :Salut Francis,
Tu as vu j'ai acheté le Naca 5 pour ton 250 Non je n'ai pas le détail,je viens de l'acheter,il faut que je demande au gars;sinon je suis tout de meme content,ça aussi ça fait une musique d'enfer,je l'ai meme associé au 32.5 que je t'ai acheté avec la Hicap,je te dis pas comme il envoie ce petit enfoiré!
C'est juste sur des passages doux (le jazz avec des solos de contrebasse,etc...)là c'est pénible,mais bon on va régler le problème
Francis
- FRANCIS2a
Bonjourshadrap a écrit :Un problème du DAC de la source ?
non je n'ai pas de probleme avec la source puisqu'elle fonctionne aussi en alternance avec mon autre système (cf profil) qui lui ne pose pas de problème particulier.
Francis
Bien sur que l'on va régler le problème..... Alim interne du 110 (Régulateur HS) ou SNAIC4
MP
MP
- Marc
Bien sur que le problème sera réglé mais en attendant de savoir ce qui est hs, je n'utiliserais plus l'ampli.franck0303 a écrit :Bien sur que l'on va régler le problème..... Alim interne du 110 (Régulateur HS) ou SNAIC4
MP
- FRANCIS2a
je touche plus!J'ai trouvé quelqu'un qui a eu la gentillesse de me proposer de le réparerMarc a écrit :Bien sur que le problème sera réglé mais en attendant de savoir ce qui est hs, je n'utiliserais plus l'ampli.franck0303 a écrit :Bien sur que l'on va régler le problème..... Alim interne du 110 (Régulateur HS) ou SNAIC4
MP
Francis.
