2 HiCap
Re: 2 HC
pas évident :
viewtopic.php?f=14&t=7069&p=151613#p151613
5° message, avec réponse érronée de Filip (pas tapé !)
Re: 2 HC
Si tu parle de comment doit s'effectuer le branchement pour deux Hicap ?melomane a écrit :pas évident :
En tâchant de résumer au plus simple.
D'origine à l'arrière droit du 282 il y a 4 prises DIN dont les deux du haut recouvertes par un grand plug plastic noir et juste au dessous les deux autres DIN dont l'une (la Din5 à gauche) est également recouverte d'un petit plug noir.
Dans cette configuration (1) d'origine c'est la DIN4 en bas à droite qui est reliée par un Snaic4 à l'ampli qui est en mesure d'alimenter le 282 comme un nap 200 par exemple.
Configuration 2: Si on alimente le 282 avec une Hicap il faut juste décapuchonner le petit plug sur la Din5 du bas à gauche de la Din4 qui, elle, devient à présent inutile.
Configuration 3: Si on ajoute une deuxième Hicap il faut alors retirer le grand plug du haut et connecter le Snaic de la deuxième Hicap sur la Din5 c'est tout.
A noter que c'est avec la Hicap branchée sur la Din5 en bas, juste à gauche de la Din4 sur le 282, qu'est relié l'ampli.
Re: 2 HC
heuuu vi merci mais c'est ce que je montre sur le 1° message de ce post !ALMO a écrit :Si tu parle de comment doit s'effectuer le branchement pour deux Hicap ?melomane a écrit :pas évident :
Re: 2 HC
Le schéma sur ton premier message est erroné.
La pointe de la flèche sur la photo est pointée sur la fiche Din4 qui est entourée également d'un cercle . En fait la Din5 pour la deuxième Hicap est placée juste à côté à droite de la fiche entourée en vert quand tu retire le double plug. La Din4, qui reste libre à l'extérieur, est pontée à la Din5 à l'intérieur du 282 ce qui doit permettre d'alimenter une deuxième carte avec la même Hicap.
Re: 2 HC
oui et...c'est que montre le 2° schema du 1° post (bis repetita)ALMO a écrit :Le schéma sur ton premier message est erroné.
Re: 2 HC
Super; dans ce cas c'est devenu plus évident !
Il ne te reste plus qu'à apprécier le résultat, avec l'apport d'une deuxième Hicap, et éventuellement un petit compte rendu.
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
Re: 2 HC
j' y travail...ALMO a écrit :et éventuellement un petit compte rendu.
Bonnes écoutes
- jeffou
Re: 2 HC
En ce qui me concerne j'ai branché les 2 hicap aujourd'hui. Ben
Hicap chrome + hicap recente
C'est plat, pas de vie. Juste une image stereo très équilibrée ce qui est logique. J'ai reverifié les branchements, remis le snaic gris sur l'ancienne hicap, rien à faire c'est creux. Bizarre. J'ai remis une seule hicap, ancienne ou recente et là je retrouve du rythme, du vivant.
Pour le moment ma seule explication c'est que 2 hicap de générations différentes ne se "matchent" pas forcément.
Re: 2 HC
Crois-tu?
Bizarre qu'avec une Hicap, quelle qu'elle soit, c'est bon... donc elles "matchent" correctement toutes les deux!
- Gnus
Re: 2 HC
Oh que oui... Je suis passé de la HC à la SC et le "bond" est très significatif... Ce n'est pas un voile mais un épais rideau de velours qui s'est levé... Franchement je pense que c'est mon plus bel upgrade au niveau musical... Et il m'a couté 2500 £ en UK (avec les 2 snaic qui vont bien pour le 282) pour un modèle de 2009jeffou a écrit :tu as fait ce bond un jour ? bond de géant ?
