Stageline --> préampli non Naim
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour chers Naimistes,
J'ai une Stageline (pré RIAA), une Flatcap (alim), un préampli non Naim ( :rouge: )
et une documentation qui me laisse perplexe.
Je cherche à connecter ce monde, mais la doc Naim ne prévoit pas
vraiment que l'on n'ait pas le reste de la marque Naim...
Normalement, on connecte à un préampli Naim et tout va bien.
Comment connecter mon Stageline à mon préampli et à la Flatcap ?
Platine -> Stageline : je sais faire :1010:
Stageline -> Flatcap : laquelle des deux prises DIN du Stageline utiliser ? :0
Stageline -> Préampli RCA : un câble RCA-DIN, mais lequel ? :0 Il y a-t-il plusieurs
modèles et on risque d'acheter un truc qui convient pas ?
:merci:
Modifié en dernier par Lionel le 03 juin 2012, 09:48, modifié 1 fois.
Re: Stageline --> préampli non Naim
Normalement tu vas avec un Snaic 5 de la Stageline à la Flatcap puis de la Flatcap au pré Naim avec un Din 4 > Din 5. C'est donc ce dernier que tu dois bricoler pour mettre 2 fiches RCA (Cinch) à la place de la Din 5. Tu suis le mode d'emploi du site Naim...
Lionel
Aie ! Pas sûr d'avoir compris, même avec les docs
sous les yeux et vos explications.
Faut dire que je suis bouché !
L'idée que le signal doive passer par la Flatcap
m'avait échappé !
Je ne comprends du reste pas la logique de tout ça.
Dites-moi si je me trompe et si je vais faire
sauter les plombs.
CD5x -- Flatcap Sortie alim B (DIN/DIN 5 contacts) c'est la seule chose branchée.
Stageline -- Flatcap Sortie alim A (DIN/DIN 5 contacts)
Flatcap -- préampli Signal Out A (DIN 4 contacts -> 2 RCA)
C'est standard un câble DIN 4 contacts -> 2 RCA ?
Lionel
Donc pour le CD, c'est OK.
Et depuis la Stageline tu pars avec le Snaic 5 (Din 5 > Din / 240°) sur la Flatcap. Il y a signal et 24 V qui se croisent!
Depuis la Flatcap tu vas au préampli (ou intégré) avec une Din 4 > 2 RCA.
Ce câble n'est pas standard mais ton revendeur et un pote électro pourront te le faire.
Le concept (un parmis d'autres) de Naim c'est que la masse commune aux appareils se fait dans les alimentations.
Lionel
Merci pour les éclaircissements.
Mais quelque chose m'échappe encore : derrière le Stageline, j'ai deux prises DIN "outputs":
une DIN5 et une DIN4.
L'une (DIN5) se branche sur la seconde alimentation de la Flatcap2x avec le câble fournit avec.
L'autre, à 4 connecteurs, à quoi sert-il ?
N'est-ce pas avec cette prise et non celle sur la Flatcap que je dois relier une entré AUX de mon préampli RCA via un 4DIN -> 2 RCA ?
Lionel
Lionel
jeanpi a écrit : Depuis la Flatcap tu vas au préampli (ou intégré) avec une Din 4 > 2 RCA.
Ça je pourrais éventuellement le faire seul si j'avais un schéma.
Ça existe ?
Lionel a écrit :Ça je pourrais éventuellement le faire seul si j'avais un schéma.
Ça existe ?
Oh, ça doit bien exister ... mais uniquement pour un "p'tit" gris" ...
Jeanpi, il supporte pas le noir ... avant le cimetière !!
:mdr3:
:ange: Gérald <:)
Lionel
Et ça, ce n'est pas exactement ce qu'il faut pour relier un Stageline à un préampli non Naim ?
http://www.flashbacksales.co.uk/acatalo ... cable.html
Il est trop drôle Gérald <:)
Bon je ne sais pas si c'est le bon mais là, ils te feront le câble adéquat, de très bonne qualité et rapidement. Je suis client aussi!
Tu lui expliques l'usage que tu vas en faire pour être sûr. En plus, les prix sont :super:
Lionel
Je lui ai demandé et il m'a répondu par une réponse
de Normand :hehe:
Suitable cables can be found here in my on-line shop
Please remember, you'll also need a suitable power supply connected to the 240 degree 5 pin DIN on your Stageline to power it
The iSupply is very suitable and can be obtained from your Naim dealer
Pour ceux qui causent pas anglais, il dit que c'est approprié
et il me rappelle que je dois alimenter mon Stageline avec le DIN 5 - 240 degrés
en faisant de la pub pour le iSupply. Je ne lui avais pas dit que j'avais un Flatcap.
Bon, je vais passer commande alors.
Lionel
Lionel
Bon suite et fin...
Mon stageline est branché sur une flatcap 2x et sur l'entrée Aux d'un préampli
non Naim.
Stageline -- Platine (RCA + masse)
Stageline -- préampli non Naim (DIN 4 contacts / 2 RCA)
acheté chez http://www.flashbacksales.co.uk
sérieux, rapide et pas trop cher (60£).
C'est parfait ainsi
merci à tous
Lionel
