Souffle dans les enceintes
kojakcmoi
C'est pour moi un événement, voici mon premier post sur ce forum et même sur un forum en général.
Je vous prie donc d excuser les erreurs que je vais faire, ainsi que les fautes d orthographe que je pourrais faire, et oui mon cas est désespéré, des années d orthophonie n'ont rien pu faire, je n entends rien a la langue de Molière!
Après ce bref prélude, voici mes questions:
Mon NAIT 5 XS neuf fait un souffle audible (volume au mini) jusqu'à environ 20 à 30 cm du hp (B&W 804s) au niveau du tweeter et du médium (beaucoup plus léger dans le médium).
La mise en route de la fonction MUTE ne fait qu'atténuer le volume du souffle.
Normal ou pas?
Lors de la sélection de la source directement sur l ampli, un bruit sourd (pas un claquement) mais plus un "pouf" léger survient, ainsi que lors de la mise sous "MUTE".
Normal ou pas?
Merci pour votre aide!
Joseph
Normal ou pas?
Normal ou pas?
Joseph
- S5-Pro
Re: Souffle et bruit sur nait XS-2
Ahhh, c'est donc toi Kojak
Alors pour le soufle dans les enceintes ne t'inquiètes pas c'est (pour Naim) normal.
Le plop lors du changement de source là je ne sais pas il faudrait que les possesseurs se manifestent ...
Bienvenue
Bienvenue
- philhifi
Salut et "Bienvenue" , Kojakctoi ,
Désolé , pas de XS , donc pas d'avis ...
- Naitssance
kojakcmoi a écrit : Mon NAIT 5 XS neuf fais un souffle audible (volume au mini) jusqu'à environ 20 à 30 cm du hp (B&W 804s) au niveau du tweeter et du médium (beaucoup plus léger dans le médium).
Normal, même constat avec enceintes NAIM Intro2 et volume à zéro.
Là par contre, je n'entends strictement aucun souffle en mute même avec la tête dans le HP
Normal ou pas?
Normal ou pas?
Petit "ploc" léger également dans tous les cas décrits, c'est normal
Joseph
- Mougenot
Bonsoir
constat identique à Naitssance, donc fonctionnement normal pour du Naim
C'est normal dans ton cas : il y a deux intégrés dans ta boite : un Nait5 et un Nait XS !!
Plus sérieusement, j'ai jamais eu ce phénomène avec mon SuperNait branché sur des B&W 804, ni sur des 805s ... il te reste plus qu'à fêter ton arrivée chez les fadas (bienvenue, au fait !) en commençant tout de suite par te mettre au sport favori du forum : upgrade ton installation en remplaçant ton Nait XS par un SuperNait ... tes 804s et tes oreilles t'en remercieront !
Si KOJAC n'arrive pas à résoudre cette énigme il va falloir demander à MAGNUM...
Cette histoire de Souffle risque de faire du Bruit !
Bienvenu Joseph !
Bienvenu Joseph !
kojakcmoi
Merci à vous pour vos réponse!!
Donc tout est normal, rassuré!
Pour ce qui est de l'upgradite je l'ai malheureusement déjà contractée, lors de mon achat du Nait XS.
J'attends mon lecteur CD5 si (pas le budget pour un CD5 xs, mais la différence avec un CD5 i est flagrante, plus spatial, plus précis), malheureusement quelques difficultés d'appro le ralentissent!
l'upgrade programmé:
Changement de cable au passage "utilisateur de Naim sur B&W qu'est ce que vous utilisez?"
un lecteur réseaux pour remplacer mon dac rega
puis Hi cap pour soulager l'alim de l'ampli
puis NAP200, mais ce n'est qu'une possibilité.
Je ne suis pas fixé, cela se fera au grès des opportunités! (finance et bonne affaire sur les PAs)
Ps: dite moi pour les câbles comme je les cherches cela m'aidera l'expérience parlera.
Joseph
Joseph
- viccos
Ca c'est très bon sur le Nait XS. Et pas besoin d'une black : une CB ou une Olive conviendra très bienkojakcmoi a écrit : Hi cap pour soulager l'alim de l'ampli
kojakcmoi
Ok merci du conseil, je me mettrai en quête de l'objet d'ici peu!
Joseph
Joseph
Du Silent Wire LS32 conservé lorsque j'ai remplacé mes B&W 804 par des Ovators 400 ...kojakcmoi a écrit :Changement de cable au passage "utilisateur de Naim sur B&W qu'est ce que vous utilisez?"
Du Silent Wire LS16 bi-câblage cédé avec mes 805s et leur Qute ...
Du Silent Wire LS12 entre mon NVI et ses B&W SCM1 frontales (surrounds encore câblées en "noname")
Voilà pour les câbles utilisés avec des B&W ...
Mais j'ai encore des Silent Wire LS16SE en 2*3m entre Qute et Rogers LS3/5a et des LS4 en 2*4m entre un ampli AURA (B&W vintage) et des Paradigm, et puis une paire toute neuve d'Avondale conseillés par Filip, que je voudrais tester sur mes futures MD1 dont l'installation va requérir des câbles de très grandes longueurs (
Voili, voilou ...
Wallace
vends lekojakcmoi a écrit :Bonjour à tous,
Normal ou pas?
Normal ou pas?
Joseph
rodi26
Je me permets d'intervenir sur ce thread. Je viens de recevoir mon intégré XS-2 et lorsque je mets sous tension le NAIM, j'ai un ronronnement continu. Le ronronnement vient clairement de l'ampli. Le son est clair dans les enceintes. Pas de soucis à ce niveau.
Est-ce normal?
Merci.
Est-ce normal?
Merci.
- Strat'
normal chez Naim.... Faudra vous y faire... Ça n'existe heureusement pas chez les autres fabricants.rodi26 a écrit : mon intégré XS-2 et lorsque je mets sous tension le NAIM, j'ai un ronronnement continu. Le ronronnement vient clairement de l'ampli. Est-ce normal? Merci.
francoisb
ça le fait même en veille ???
