Quelques questions "techniques" ?
djembaurel
Message par djembaurel »
rebonjour à tous, certains rigolerons surement...mais pas simple de faire le tri dans tout ce qui se dit sur tous les forums et tests des "marchands" de hifi et différents ingénieurs...
donc quelques questions me viennent dans le désordre :
- est ce vrai qu'on gagne en "gain" (qualitatif bien-sur) si on se prend la tete a "harmoniser" la phase des prises electriques de la maison (phase dans la patte de droite sur la prise je crois ???) et de tous les elements hifi ??? ou est ce inutile ? et comment faire pour savoir où est la phase sur ceux-ci ?
- est ce impératif d'avoir la meme longueur de cable d'enceintes droite et gauche au centimetre pres ??? et est ce la meme incidence sur une différence d'un metre de cable sur 1.5m contre 2.5m que sur 10m contre 11m ???
- sur une longueur de cable d'enceinte de 10m ou + dans une gaine dans le mur (soucis d'esthetisme... :| ...c 'est pas pour moi... :D ) avec le style de config "d'entrée de gamme Naim" est-ce que du cable de 2.5mm suffit ou faut il IMPERATIVEMENT le changer (et ca sera compliqué dans le mur) par du 4mm ??? ou pas sûr qu'on y gagne obligatoirement ???
autres questions :
- on entendait parfois avant qu'il fallait (pour une utilisation optimum) utiliser un ampli entre 1/4 et 1/2 de sa puissance (potard entre 9h et 12h) à cause de la saturation ou plutot de la distorsion...est ce vrai avec tous les électroniques d'aujourd'hui ???
Et surtout comment peut on savoir à quel niveau de puissance est l'ampli par rapport au potard ??? puisqu'ils ne sont pas "proportionnels" plutot logarithmiques ??? (et bien-sur sans pouvoir démonter l'ampli est mesurer la puissance suivant la position du potard... :rouge: )
- comment peut on alors savoir qu'il ne faut pas aller + loin au niveau du potard de puissance ??? hormis à l'écoute quand on commence à entendre de la distorsion (deja trop tard je pense)...
donc comment savoir à quelle position max on peut "tourner" le potard ???
- et la dernière ;) : si lors d'une soiree un ami (bourré par exemple...hahaha) pousse le potard à 3h voir meme à fond ? quelles incidences sur l'electronique et surtout sur les enceintes ????
merci d'avance <:)
Technics SU-8055 / Audio Analyse mod.6 / Celestion Ditton 400 / Philips CD 723 / Passerelle WD TV live /Arcam rDAC / Technics TR 474 M2
Re: Quelques questions "techniques" ?
je crois qu'à la plupart de tes questions ma réponse serait: fais confiance à tes oreilles.
Pour être lapidaire :
1) on a toujours intérêt à respecter la phase (en vérifiant avec un tournevis testeur de phase au niveau de l'arrivée du cordon sur l'appareil. Le coté de la prise murale n'est pas suffisant). Si ça ne fait pas de bien ça ne fait pas de mal.
2) sauf asymétrie majeure il est peu probable que tu entendes une différence liée à l'inégalité de longueur des câbles HP. Mais l'orthodoxie le recommande. Il est certainement plus délétère d'enrouler la longueur excédentaire derrière le meuble ...
3) la musicalité d'un câble HP est bien plus en relation avec son adéquation aux enceintes et à l'ampli qu'au diamètre des fils
4) avec un ampli Naim peu de risque que tu ailles souvent au delà de 10 heures (sauf peut être avec une source vinyle ayant un niveau de sortie un peu bas, où on arrive parfois à midi, ou avec des enceintes au rendement particulièrement mauvais).
5) si un copain est beurré et te pousse le volume à fond lors d'une soirée : a) du matériel hifi n'est pas fait pour faire de la sono b) tu as de mauvaises fréquentations
J'ai fait simple ... :happy1:
Message par nicolas »
djembaurel a écrit :....sur tous les forums......
N'écoute pas ce que disent les autres forums, ils n'y connaissent rien.
Et vice et versa, une fois sur deux, et encore, pas tout le temps.
Bon courage à toi, et surtout à ton beau-père !!
djembaurel
.......5) si un copain est beurré et te pousse le volume à fond lors d'une soirée : a) du matériel hifi n'est pas fait pour faire de la sono b) tu as de mauvaises fréquentations
merci...un peu "lapidaire" oui mais c'est deja ça... :super:
en revanche ça ne reponds pas à la derniere question :
...pousse le potard à 3h voir meme à fond ? quelles incidences sur l'electronique et surtout sur les enceintes ???
merci encore ;)
djembaurel
nicolas a écrit :...Bon courage à toi, et surtout à ton beau-père !!
merci <:) mais en ce moment son projet d'achat est sur pause puisque (comme je le disais à CME) on a un mourant dans la famille...
Si tu pousses le potard à fond, il y a fort à parier que les HP vont sauter, avant l'ampli et tes tympans :mrgreen:
phil 35
Message par phil 35 »
bonsoir djembaurel <:)
je pense que tu te poses beaucoup trop de questions !
fait confiance aux gens du fofo ;)
si tu es mélomane tu trouveras le plaisir! :ange:
cd5xs ndac xps2
Bonnes réponses de notre druide ;)
Quant aux câbles HP, la section importe peu, ce sont les caractéristiques électriques qui sont importantes. Pour l'ampli donc! Après, l'écoute est une affaire personnelle, non?
stan3554
Message par stan3554 »
filip a fait de bonnes réponses.
Quand au réglage du potard, ne te prend pas trop le chou avec ça. Évidemment, plus tu écoutes fort, plus tu sollicites les électroniques, plus elles vont travailler aux limites voire en dehors des plages optimales de travail. Mais ta pièce amènera bien plus de distorsion avant que tu n'entendes celle de l'électronique, tes oreilles seront alors des limites incontournables.
Effectivement, mettre le volume à donf n'est pas recommandé, les enceintes risquent de ne pas apprécier, et ce avant les électroniques (celles-ci sont parfois protégées). Le risque est réel et important avec des musiques où peuvent se produire des impacts fort et soudains, comme les percus par exemple ... <:) .
djembaurel
stan3554 a écrit :filip a fait de bonnes réponses.
oui j'me doutais bien qu'on pouvait les détruire...mais justement jvoulais savoir quelles etaient les "limites des electroniques" ainsi que "les plages optimales de travail"...et comment les trouver ??? ainsi que celles des enceintes par la meme occasion ;) ???
car malheureusement dans une piece de 80m2 par exemple quand on a "que"les "entrees de gamme" chez naim et enceintes qui correspondent on a pas une "reserve" de puissance folle pour aller jusqu'à ce decoller les tympans...(nos limites, pour certains, peuvent etre vraiment tres loin, si si ;) et surtout bien + que celles des electroniques et enceintes...) surtout qu'on tombe parfois sur des enregistrement ou mastering tres mal fait et on est obligé de monter exageremment le son pour entendre un minimum...
voila aussi pourquoi je m'interroge sur ces "plages opimales" et "limites"...
merci <:)
En règle générale avec Naim, ou autre, les principes d'utilisation reste les mêmes; la logique suggère à la prudence d'une montée en volume et puissance progressive et de préférence en étapes successives.
L'intensité et le niveau en décibel ressentis devrait suffire à l'évaluation et les limites atteintes et à ne plus risquer de provoquer des dégâts matériels ou au niveau des oreilles à plus ou moins court terme. Les différences de longueur de câble HP entre canal G et D n'influent pas de manière sensible si elle reste raisonnable et proportionnée; disons en gros 10 à 20% maxi.
Le respect du sens de la phase est préférable il est lié à la présence du fusible sur le positif, et à l'optimisation des appareils dans cette configuration.
ALMO a écrit :En règle générale avec Naim, ou autre, les principes d'utilisation reste les mêmes; la logique suggère à la prudence d'une montée en volume et puissance progressive et de préférence en étapes successives.......
Oui mais là on parle d'un mec bourré dans une soirée qui s'amuse à monter le son à fond sur du david Guetta.
Donc, je ne pense pas que cette règle pleine de bon sens et de logique soit applicable ! :mrgreen:
là tu charges la mule : utilisation sono, mec bourré, daube musicale !!! ça fait beaucoup. Manquerait plus que ce soit du mp3 :mrgreen:
djembaurel
filip-63 a écrit :là tu charges la mule : utilisation sono, mec bourré, daube musicale !!! ça fait beaucoup. Manquerait plus que ce soit du mp3 :mrgreen:
alalala vous chambrez les mecs... :roule:
t'as jamais eu un pote en fin de soirée quand t'as eu le dos tourné qui à tourné le volume sur du Led Zepp ??? voila, ma question serait plutot dans ce contexte ;)
