Conception d'une pièce dédiée
fabienr
Message par fabienr »
Salut à tous,
Ben voilà, je vais annexer une grande partie de mon garage pour faire une pièce audio / vidéo cet hivers :super: . L'objectif est de mettre mon installation, un vidéo projecteur pour faire un écran d'environ 2 mètres de base et les disques de la maison.
3x5m avant isolation. Accès depuis l'actuel bureau de la maison par une ouverture à créer.
Il n'y aura pas de fenêtre ou baie vitrées.
Moquette épaisse au sol, une ligne électrique dédiée depuis le tableaux (juste derrière la pièce) et les passages de câbles pour les enceintes avant mais aussi penser a une évolution "home cinéma" de type THX 7.1 et un vidéo projecteur au plafond. En meuble, canapé, meuble hifi Lavardin, table basse, bibliothèque sur le mur arrière pour livres / disques / films.
J'ai une cloison a monter avant / arrière avec isolation, une cloison en parpaing a isoler, une cloison placo a isoler, une ouverture entre le bureau actuel et la pièce à faire (actuellement en placo), le sol à isoler / couler.
Ce n'est ni compliqué, ni long, ni onéreux à monter.
Budget travaux dans les 1000€ avec les matériaux standard des grandes enseignes.
Avez-vous des idées ou des expériences pour que la pièce soit idéale d'un point de vue acoustique, avant que je ne me lance dans les travaux ?
Merci de vos retours et idées.
rougerie2006
Re: Conception d'une pièce dédiée
Message par rougerie2006 »
Bonjour Fabien, de quoi s'occuper cet hiver!
J'avais réalisé le même projet il y a une bonne dizaine d'année et le résultat avait été à la hauteur de mes espérances.
-Idéalement la pièce ne doit pas avoir de forme symétrique si on veut faire l'économie de correcteurs acoustiques :diffuseur ou absorbeur par exemple.
(Dans mon exemple j'avais une pente de toit que j'avais exploité)
-15m2 ce n'est pas très grand (quelle hauteur?), en priorité j'aurai essayé d'intégrer au maximum les éléments (exploiter les recoins-encastrer des haut parleurs d'effet arrière et/ou centrale , voire caisson de basse selon les possibilités)
-Le caisson est précisément l'élément qui risque de poser le plus de problème dans 15m2 (dimension, positionnement, phase et niveau) à étudier soigneusement !
-Penser à la ventilation / clim !
Voilà les premiers éléments pré-étude qui me viennent à l'esprit.(il existe des sites de discussion dédiés qui détaillent ce type de projets, certains passionnés en sont à leurs seconde salle d'écoute dédiée)
Beau projet!
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
<:) Salut Fabien,
je suis dans un cas similaire et les Kan que je t'ai acheté récemment doivent rejoindre mon futur S2 CB dans une (petite ie: 3.8X3.2) pièce dédiée HC et musique.
Pour l'instant, mes recherches me conduisent à l'idée qu'il me faudra accepter de faire des compromis.
De mes visites chez des installateurs spécialisés HC je retiendrai:
-qu'ils aiment les pièces TRES absorbantes (moquettes épaisses au sol, tissus tendus au dessus de laine de roche aux murs, texture évitant les réflexions au plafond, etc.). Les systèmes Hifi que j'ai écouté dans ces atmosphères ne m'ont jamais paru être à leur max....
-pas d'éléments diffusant ou reflétant de la lumière dans le champs de vision => peinture noire mat, tissus noirs, et chaine déportée dans un local ou derrière...
- pense au type d'écran que tu souhaites. Les écrans "au mètre" sont moins chers que les "tout-prêt" (en tous cas dans le Mdg/Hdg) mais il faut alors leur prévoir un cadre...
faudra t-il encastrer les frontales/et ou caissons ?
Par ailleurs se pose la question du/des systèmes :
- mixte Hifi/HC => Frontales Colonnes de bonne qualité (tant pour la Hifi que le HC. certains ont retenu le "Hdg" de Klipsch
- Séparé => deux systèmes d'enceinte coexistent.
- Mais, on peut mutualisé la source Oppo 105d (Dac pas si mauvais en audio et référence pour l'image)
- on peut aussi mutualisé le pré (Anthem fait des choses qui tiennent la route)......
certains de ces "questions" vont légèrement au-delà de la question initiale, mais l'encastrement des latérales dans les murs, par exemple, fait que l'on doit se poser ces questions préalablement...
Courage, moi, j'avoue faire un peu de sur-place, mais je suis gravement "bloqué" pour des questions de gouffre creusé dans le budget recement...et la sortie du Superlumina IC ne va pas m'aider beaucoup :hehe:
fabienr
Le premier objectif est d'exploiter autant que possible l'ensemble 32.5 / 250 / SBL.
Dans mon cahier des charges fonctionnelle, je dirai :
- Un salon tranquille pour écouter de la musique et lire ;
- Pouvoir le soir / la nuit a niveau normal sans déranger le reste de la maison ;
- Pouvoir positionner les SBL à bonne distance et écartement, avec un mur en dur ;
- Une position d'écoute confortable ;
Je n'ai pas trop réfléchis a l'aspect vidéo de l'ensemble, ce n'est pas trop mon truc. A la rigueur pourquoi pas une grande TV accrochée au mur ?
Niveau audio, si je peux tout diffuser en 2.0, cela me va bien, mais j'ai la vague impression que ça va être compliqué pour le cinéma et les jeux vidéo.
Oui, 15m2, ce n'est pas très grand, mais impossible de faire plus.
J'avais aussi pensé a ne pas faire d'angles à 90° sur les murs.
Beaucoup plus compliqué pour le sol et le plafond.
Et puis, une pièce comme celle là, je vais en faire une et une seule dans la maison. Alors autant essayer de ne pas ce tromper, ni de tomber dans un extreme compliqué et capricieux.
Il faut que ce soit le plus universel possible.
fabienr a écrit :Il faut que ce soit le plus universel possible.
c'est précisément sur ce point qu'il faut bien se documenter tant les spec on l'air d'être différentes dans chacun des domaines.
si ca peut aider quelques réalisations HC DIY, pour se faire une idée...
la feuille a écrit :... et les Kan que je t'ai acheté récemment ...
Tiens, encore un de mes enfant que tu finis par recueillir, Frank !
J'espère que tu seras un meilleur père adoptif, cette fois ... ;-)
:mdr3:
Meilleur, je ne sais pas...j'essaierai de ne pas faire pire que celui qui les a abandonner à FabienR... ::d
rougerie2006
Avec des murs en dur, une contrainte de placement des HP près du mur, un système homogène en hifi et HC ... un mariage SBL et Kan serait prometteur!
PS: ne pas tomber dans le piège de trop amortir( c'est comme l'intérieur d'une enceinte) il faut trouver un juste milieu; (et bien sur tenir compte de l'ameublement à venir).
timusch
Message par timusch »
j'aime ces projets de travailler également sur l'acoustique de la pièce. Croyez-moi, cela vaut l'équivalent de pas mal d'upgrate au niveau des boîtes.
J'ai fait tous ces travaux sur mon rez de chaussée et le résultat est bluffant.
Il est exact qu'il faut un juste milieu entre matériaux "renvoyant" le son et matériaux l'amortissant. Après 18 portes fenêtres dans la pièce ce fut dur dur le juste milieu. Mais à force de plafond amortissant, de murs alternant surface lisse et panneaux feutres recouverts de tissus absorbant, de stores américains etc je pense y être arrivé. En tout cas, mes oreilles m'envoient ce message.
Mais tout un piège, une pièce bien conçue, est l'équivalent de un ou deux upgrate mais, également, rend possibles l'upgrate des boîtes car l'oreille détectera les différences ...
C'est une course sas fin!
th
Suisse appart: mu-so
fabienr
C'est vrai que ce n'est pas simple et le résultat final n'est qu'une idée approximative de ce que sera vraiment la piece.
Maintenant, en fouillant sur les sites internet, il semblerait que murs et plafond en bois sont conseillés.
Isolation genre laine de roche, structure et panneaux de bois avec joints de silicones entre tous les éléments.
Qu'en dites vous ?
timusch
fabienr a écrit :C'est vrai que ce n'est pas simple et le résultat final n'est qu'une idée approximative de ce que sera vraiment la piece.
Qu'en dites vous ?
pas top car l'essentiel est d'avoir des "parties" de votre mur qui ABSORBENT les sons en évitant leurs rebondissements. Donc RIEN de lisse, mais plutôt des mousses, feutres, ou reliefs irréguliers pour que les ondes, soit meurent, soit se cassent.
Le test est très facile à faire: vous tapez dans vos main et si cela raisonne alors mauvais, si bruit sourd et court, alors très bon.
fabienr
Hello, j'avance dans le projet et j'ai une question : je vais passer une ou x lignes dédiées pour le système.
Pour rappel, j'ai 32.5 / hicap / 250cb / cdi / lp12 / tuner accuphase t105.
A terme je rajouterai certainement un dac et un streamer.
Combien faudrait-il que je mette de lignes électrique différentes ?
A priori du Furutech shuko avec cable de la même marque.
Je pensais une pour 250 / Hicap.
Une pour les sources analogiques.
Une pour les sources numériques.
neroptic
Message par neroptic »
Je suis également dans un projet similaire et j'ai opté en isolation pour un matériaux écolo, le métisse.
Il s'agit ni plus ni moins que de coton recyclé.
Le principal avantage est que tu peux envisager de faire une zone absorbante, non recouverte de placo ou de plaque de bois et que ce n'est pas toxique et agréable au toucher.
Les potes qui m'ont aidé à posé les plaques de métisse faisaient des gros calins à mon isolant ::d
http://www.isolantmetisse.com/
Dans mon cas, j'ai posé des montants en bois, avec au centre du métisse, et je recouvrerais ensuite le tout d'un tissu noir.
Alex
QOBUZ +ROON :love1:
En ce qui me concerne, je me demande si du tissus mural (avec une petite sous couche d'isolant...mais rien de special, jeuste ce qu'on fait poue des pièces de vie "normales") ne sera pas la solution. c'est facile à poser et ca absorbe bien...
neroptic
la feuille a écrit :En ce qui me concerne, je me demande si du tissus mural (avec une petite sous couche d'isolant...mais rien de special, jeuste ce qu'on fait poue des pièces de vie "normales") ne sera pas la solution. c'est facile à poser et ca absorbe bien...
ça dépend de quelle fréquence on désire amortir.
Pour les fréquences graves, ça sera insuffisant.
Alex
QOBUZ +ROON :love1:
