Interfaces USB SPDIF 2016 -> 2021
stringerbell
Message par stringerbell »
<:) Les interfaces usb spdif sont apparues au début de la dématérialisation. La plupart des dacs étant dépourvue de port USB b esclave. C'était un des seuls moyens de connecter un PC à un ordinateur.
Avec la généralisation de la norme usb 2 audio, et des ports USB sur les dacs. Ces interfaces étaient tombés un peu dans l'anonymat et n'étaient utilisés qu'avec des dacs anciens comme le Naim dac. Le dac v1 intègre quant à lui la technologie audiophilleo, un des grands noms de l'interface usb/spdif. Les produits les plus répandus étaient les hiface de m2tech, Berkeley alpha usb, belcanto reflink.
En 2013 on trouvait ce classement subjectif sur computeraudiophile
http://www.computeraudiophile.com/f6-da ... out-15327/
Matrix 24/96 - 60
Hegel HD2 - 65
Musical Fidelity V-Link II - 75
Stello CDT-100 - 75
Bryston BDP-1 - 80
Halide Design The Bridge – 80 (+5 when powered from SOtM USB card)
M2Tech HiFace Evo - 80
Stello U3 - 85
JK SPDIF Mk3 - 90
M2Tech HiFace Evo + Evo Supply - 90
Soulution 590 – 90 (+5 when powered from SOtM USB card)
Audiophilleo 1/2 - 95
dCS U-Clock - 95 (+5 when used with dCS DAC and the Clock Link feature enabled)
Empirical Audio Off Ramp Turbo 5 - 95
AP1 with the PurePower battery PSU - 95 (borderline 100)
M2Tech HiFace Evo + Evo Supply + Evo Clock - 100
dCS Scarlatti CD/SACD transport - 100 (+5 when used with dCS DAC and the Clock Link feature enabled)
Berkeley Audio Designs Alpha USB – 110
La Berkeley était la rolls Royce des interfaces usb/spdif à près de 2000 dollars
Ces interfaces usb/spdif refont surface depuis quelques mois. Pourquoi?
Les puces de décodage usb progressent rapidement, avec différentes itérations de la puce xmos, référence actuelle avec toujours plus de capacité de calcul. Ces nouvelles puces sont rapidement intégrées par des assembleurs chinois à des prix défiant toute concurrence, permettant une upgrade à bas coût de la liaison usb de son PC.
Pour les plus complètes certaines permettent même une sortie avec une connectique aes/ebu ou i2s ( hdmi). Ces connectiques sont souvent plus performantes que le spdif traditionnel.
Entre caler une interface usb/spdif permet aussi de fournir une isolation galvanique quand elle n'est pas présente et de limiter la quantité de pollutions/rf transmises au dac
La gustard u12 en photos coûte 189€
Voici un classement tel qu'on peut le trouver en 2016 sur head-fi. Un Classement qui évolue très vite :mrgreen:
http://www.head-fi.org/t/803111/xmos-xu ... t_12576098
http://www.head-fi.org/t/803111/xmos-xu ... t_12713574
Singxer F-1 DC30W/Cerious/Recovery/DCi/Pur2/GB Lan 190 $180+$150+$250 +$200+$100+$100+$479
Singxer F-1 DC30W/Cerious/Recovery/DCiPur/ iPur2 170 $180 +$150 +$250 +$200 +$100 + $100
Mutec 3+ Smart Clock USB/Cerious Power Cord 155
PUC2 Lite TeraDak DC30W/Cerious/Regen 135 $481 + $150 + $250 + Regen $175
DXIO Silver/TeraDak DC-30W/Cerious 130 $180 + $150 + $250
Singxer X-1 DC30W/Cerious/Recovery/DCiPur/iPur2 125 $59 + $250 +Recovery $200 + iPur2 $100
PUC2 Lite - USB power 110 $481
Breeze/Cerious Graph/WBT RCA Nexgen 109 Du modded $208 + CT GE $250
Breeze DU-U8 with Cerious Graphene 108 DU $168 + CT GE $250
Breeze DU-U8 (Talema version) 100 $168
Breeze DU-U8 (BingZi version) 95 $148
Hydra Z with LPS 92 Z $700 + $150 TeraDak DC30W
Melodious MX-U8 (upgraded caps) 85 $260
Melodious MX-U8 (stock) 81 $247
Gustard U12 (upgraded caps) 76 $175
Gustard U12 stock 72 $160
iDAC DAC2 (used as a DDC) 65 $479
Musiland USB3.0 US Dragon 65 $165
M2Tech EVO with LPS 60 EVO $600 + Acopian LPS $280
Audiophileo 2 USB Power 50 $495
M2Tech Hiface 40 $149
Singxfer
Hydra-Z
EDIT: rajout de la mutec3+usb au classement
Modifié en dernier par stringerbell le 05 août 2016, 11:11, modifié 1 fois.
Frabky
Re: Interfaces USB SPDIF 2016
Message par Frabky »
Stringer, tes posts sur la démat sont toujours très intéressants. Merci pour ces contributions :merci: .
stringerbell
Merci Frabky. <:)
J'ai rajouté la mutec3 usb qui est très bien classée.
Cette dernière a été testée très récemment par Andrew everard , spécialiste Naim pour hifinews. Elle était associée au Naim dac.
Cette dernière est un peu plus qu'une interface spdif. C'est un convertisseur qui permet de convertir diverses entrées numériques, ainsi qu'un reclocker.
https://andreweverard.com/2016/07/12/re ... tal-audio/
So (deep breath), does it work? The simple answer is yes, and with every single device with which I’ve tested it. In the past few months I’ve had through my room a bewildering variety of DACs, from those built into a number of integrated amplifiers all the way up to big-ticket non-oversampling audiophile models, and in every case the Mutec has brought sonic gains which are immediately apparent, from cleaner detail in even the subtlest nuances of recordings through to a tighter sense of rhythm and timing, and – my personal favourite – enhanced presence.
In other words, recordings played from the MacMini using Audirvana+, which is my go-to set-up for DAC testing and increasing amounts of my listening, simply sound more real. It’s not a subtle improvement, even with relatively inexpensive DACs such as those built into some sensibly-priced amplifiers, it appears to be consistent across a wide range of recordings, and I’m yet to find a DAC whose performance doesn’t benefit from the inclusion of the Mutec in the chain.
And of course it also has the not inconsiderable benefit of enabling you to use your computer’s USB output with DACs only providing conventional S/PDIF inputs. Used with the Naim DAC, for example, it turns an already very fine digital-to-analogue converter into what is, by any standards, an exceptional USB DAC.
FPM
Message par FPM »
intéressant.
reste à voir comment ça se place par rapport à mon reflink ou au reclocker TTdac par exemple
Le passé a de l'avenir
Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en 1 an :
Il y a 1 an la mieux notée, Berkeley Audio, était à 110 (le Reflink est en dessous même si pas noté) et aujourd'hui on en est à 190!
Pour avoir une qualité équivalente à la BADA à 2000$ aujourd'hui il faut mettre moins de 500$
Cool :)
stringerbell
<:) Thomann permet de tester le produit pendant 30 jours et de le renvoyer si on est pas satisfait
https://www.thomann.de/gb/mutec_mc_3_sm ... _black.htm
Éric <:) ,
Pour la notation c'est pas le même gars qui note dans les deux cas, mais il y a eu beaucoup de progrès en un an
Hello Stringerbell <:)
Merci pour ce fil
Les chiffres indiqués correspondent-ils à une notation ou sont-ils le résultat d'une mesure ?
Je pensais qu'il s'agissait de notes, mais suite au post de rico, j'ai un doute et j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de "mesures"
EDIT entre temps tu viens de poster et il s'agit donc de notes ?
stringerbell
RV, <:)
C'est de la notation très subjective. Mais ça donne la tendance sur ces produits qu'on pensait endormis.
Ok merci :)
FPM
Message par FPM »
Hello stringer,
J'ai regardé vite fait les deux lien de ton message.
L'auteur mentionne une rednet3 + ... comme le top du top.
J'ai pas bien compris comment ça se branchait tout cela. Juste une impression d'empilage de boîtes.
Déjà que .....
stringerbell
<:) FP
Si tu parles de ces options là
REDNET 3/Cerious/Mutec 3+ USB/SR Element Copper digital cable 253
REDNET 3/Cerious/Mutec 3+ USB/Audience au24 se digital cable 250
REDNET 3/Cerious/Mutec 3+ USB (SPDIF reclocker) 240
REDNET 3/Cerious Power Cord 220
La focusrite rednet3 est une interface du monde pro. Le but est de transferer des flux digitaux sur des grandes distances via ethernet avec un protocole nommé AES67
A priori ça se connecte à un PC , soit en installant une carte PCI express spécifique, qui peut communiquer avec les autres rednet, soit en la branchant avec un câble ethernet, et installant un soft qui permet envoyer le flux par ethernet. Je crois qu'il est dans cette option là. Il branche ensuite son dac sur les sorties digitales de la rednet. Il doit reclocker la sortie en plus et synchroniser les horloges dans les deux autres variantes.
Je crois qu'il est pas fan d'upnp et émule ainsi le transfert des streamers
FPM
Message par FPM »
J'ai mis le temps. Je crois avoir compris.
La Rednet reçoit le signal en Ethernet et l'envoie à la Mutec en AES ou SPdif.
Je me demande si inverser les deux boîtes apporte quelquechose de similaire. Mutec en USB puis rednet en AES (dans ce cas ce serait la rednet16)
stringerbell
Ce serait à tester effectivement, fonctionnellement , je vois pas de souci . même si à priori les gens utilisent la rednet pour sortir l'usb de la chaîne , et eliminer les divers usb fixers.
Sur computeraudiophile l'utilisateur gldgate a le setup suivant avec la mutec en reclocker
http://www.computeraudiophile.com/members/gldgate/
Digital System: Cybershaft 10MHz OCXO clock premium>Antelope Liveclock>RedNet D16>AES Cable>Mutec MC-3+ USB​>AES Cable>Schiit Yggy
Horace22
Message par Horace22 »
Bonjour stringerbell,
Quelle est le meilleur choix entre la Gustard U12 et la Breeze U8 (version 3) et ces deux interfaces sont elles bien compatibles avec le DAC V1 ?
Du côté des sorties des deux interfaces vers les entrées du DAC V1, c'est loin d'être limpide pour moi. Il y a t'il une option plus performante que les autres et faut il en tenir compte avant l'achat.
Encore des histoires de câbles :pleur4:
stringerbell
Salut Horace, <:)
je n'ai pas testé personnellement ces deux interfaces. D'après les retours, la breeeze U8 la est plus performante et aussi la moins chère ( même en comptant les frais de port). Par contre tu dois la commander sur l'amazon chinois Aliexpress, il me semble.
La gustard se trouve directement chez audiophonics où elle est en stock
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... 11002.html
si j'étais toi , je leur demanderais quelles sont les différence entre la DU-U8 et celle-ci
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... 10548.html
Pour les sorties digitales, dans les deux cas tu peux rentrer dans le v1 soit en coaxial ou en toslink. Tu possède les différentes sorties sur l'interface. Il faudra tester quelles sont les plus performantes. même si je pense que ce sera le coax. Tu devrais pas avoir de problèmes
de compatibilité avec le v1. De quels câbles numériques disposes tu ?
Autre avantage chez audiophonics, comme c'est de la vente par correspondance. Tu as un délai de 14 jours si tu veux te retracter.
Modifié en dernier par stringerbell le 24 sept. 2016, 17:31, modifié 1 fois.
