Avis DAC Chord Mojo
Re: Avis DAC Chord Mojo
Dis nous ce qu'il y a en amont du streamer et comment ils sont branchés : box, nas, switch, pc, rj45, repeteurs wifi, cpl ...
Et oui RV, il y a toujours quelque chose à optimiser en amont même en streaming.
"Siège en toi"
rico a écrit :Dis nous ce qu'il y a en amont du streamer et comment ils sont branchés : box, nas, switch, pc, rj45, repeteurs wifi, cpl ...
c'est ce que je me demandais : filtre étalon ? câble RJ45 pour le dernier mètre sur la prise murale ? ou autre chose ?
RV, redonne nous stp le circuit depuis la box jusqu'au streamer (je n'ai pas retrouvé le passage dans ton installation, il y a trop de pages)
"Siège en toi"
rico a écrit :je n'ai pas retrouvé le passage dans ton installation, il y a trop de pages)
:mrgreen: ;)
rico a écrit :RV, redonne nous stp le circuit depuis la box jusqu'au streamer
box > mural : un cat6 d'installation standard qui passe sous le parquet
Streamer (pour l'instant le Qute) > RJ 45 cat6 standard, dans l'attente du futur streamer (sûrement un aurender) j'ai fait le minimum concernant cette liaison. Je pensais tester un Isolator Etalon et éventuellement un câble RJ45 type diamond.
Pas de Nas, pas de switch, et pas de boîte supplémentaire.
Dans ce cas oui, la seule chose que tu puisses faire pour éviter aux perturbations de la box d'aller jusqu'au streamer, c'est à ma connaissance, de mettre un Etalon Isolator suivi d'un bon cable rj45.
Attends avant d'investir dans le rj45, tu t'en fera prêter afin de juger de la pertinence de la gamme à investiguer.
Tu me diras quand tu seras prêt, je te prêterai mon Esprit Aura pour t'aider à avancer dans le schmilblic
Edit : après réflexion, le Totaldac étant filtré, ça peut valoir le coup d'un essai (avec et sans Isolator), mais je n'ai pas d'expérience de cetteconfiguration.
Et puis pourquoi pas une alim sur la box ... http://enceintesetmusiques.com/forum/vi ... f=12&t=986
http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... p?p=441904
Modifié en dernier par rico le 18 déc. 2016, 11:51, modifié 1 fois.
"Siège en toi"
La Bastille
Message par La Bastille »
<:) En attendant l' isolator etalon un simple switch entre la box et le Qute améliorera énormément le son. Bien sûr le NAS doit être branché aussi sur ce switch. Je l'ai testé chez moi avec un Qute, un Synology 213 (alim de base) et un switch Cisco (alim de base). J'ai été bluffé par le rendu musical , disparition d'agressivité dans l'aigu. Mes câbles RJ45 sont des basiques cat 6.
rico a écrit :Dans ce cas oui, la seule chose que tu puisses faire pour éviter aux perturbations de la box d'aller jusqu'au streamer, c'est à ma connaissance, de mettre un Etalon Isolator suivi d'un bon cable rj45.
Merci Eric quand je serai prêt je te ferai signe.
Pour le Totaldac pourquoi pas, puisqu'on peut facilement faire l'essai et je comparerai avec l'isolator
L'alim sur là box, ça pourrait être possible si ça entre dans le coffret mural que je dois faire réaliser pour planquer tout le binz : compteur, box, etc.
J'ai même une prise secteur encore vacante dans ce coffret, peut-être même 2 dans le futur si la nouvelle box permet de se passer du petit boîtier fibre.
En revanche là box est en amont du RJ45 encastré et non près du streamer.
Pas de soucis, l'alim sur la box c'est pour tenter de limiter les perturbations émises dans le réseau
"Siège en toi"
Avis DAC Chord Mojo
La Bastille a écrit :<:) En attendant l' isolator etalon un simple switch entre la box et le Qute améliorera énormément le son. Bien sûr le NAS doit être branché aussi sur ce switch. Je l'ai testé chez moi avec un Qute, un Synology 213 (alim de base) et un switch Cisco (alim de base). J'ai été bluffé par le rendu musical , disparition d'agressivité dans l'aigu. Mes câbles RJ45 sont des basiques cat 6.
Ma box n'est pas à côté du streamer et ensuite le cable cat6 part dans les murs et le sol pour déboucher en mural, un switch serait-il utile dans mon cas car je n'ai pas de NAS
Mais je ne pense pas qu'un switch puisse entrer dans le coffret surtout si je mets une alim pour la box sauf à le faire sensiblement plus grand, à voir esthétiquement car pas encore réalisé.
Modifié en dernier par RV le 18 déc. 2016, 12:10, modifié 1 fois.
La Bastille
<:) RV, effectivement mon switch améliore la lecture sur NAS, dans ton cas il faudrait tester l'isolator, le switch n'apportera rien...probablement
Brice37
Message par Brice37 »
RV a écrit :
rico a écrit : Si tu veux cela, c'est à mon avis avant le streamer qu'il faut travailler
a lire son premier post et sa signature je me demande si Brice n'écoute pas en stream direct.
Oui effectivement je suis en streaming direct sur Qobuz qualité CD.
Mon circuit : box > switch > 20 m câble cat 5e > prise murale > switch > node 2
Alors, c'est tout de même au niveau du dac qu'il faut intervenir ou y a-t-il quelque chose d'autre à faire avant ?
SB Touch - Arcam irDAC - Nait 1 - NACA4 - Harbeth P3ESR
Je parcours ce fil et je vois que certains envisagent d'intercaler un switch entre la box et le streamer...
les plus experts que moi, infirmeront ou confirmeront, mais nous avions envisager (ICI) l'emploi d'un switch afin de relier un NAS au streamer afin justement d'éviter la fonction switch de la box dans le circuit de la musique....
mais si le signal vient de la box, le fait d'ajouter un switch me semble juste ajouter une alim polluante sur le flux...isn't it ?
La Bastille
<:) sur mon installation le switch permet la liaison NAS Streamer sans passer par la box.
Brice37 a écrit : Oui effectivement je suis en streaming direct sur Qobuz qualité CD.
Dans ton cas, je propose que tu ajoutes une alim sur le dernier switch + un bon cable rj45 sur le node2
Avec ça, tu pourras remettre à quelques mois ton envie d'upgrade.
Un dac donnera une signature sonore différente, mais la musique viendra du travail sur ton circuit box jusqu'à node2
"Siège en toi"
À quoi servent les switch dans l'installation de Brice ?
