Différence de restitution entre 2 entrées MM
Hier ayant eu un petit souci (un canal muet) sur le préphono GE-1, je suis passé de l'entrée 1 que j'utilise depuis le début, soit 2 ans environ à la 2 que je ne pense pas avoir utiliser ou alors tout au début pour tester si les 2 fonctionnaient.
Il s'agit à priori de 2 entrées phonos MM que rien ne distingue, en tout cas il n'en ai pas fait état dans les caractéristiques et donc simplement différenciées par la position du sélecteur d'entrées.
Hors hormis que les 2 canaux marchaient je trouvais que le son était beaucoup plus crispé qu'habituellement, avis partagé par la personne de passage....
J'ai retenté la 1 qui de nouveau fonctionnait (sûrement un petit faux contact passager) et la différence était flagrante. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle différence que rien ne différencie à part le fait qu'une des 2 entrées a été utilisée depuis le début et pas l'autre ? Si cela n'avait pas été aussi constaté par un tiers, j'aurai penché pour une berlue auditive :rouge:
h.
Vincent04
Re: Différence de restitution entre 2 entrées MM
Message par Vincent04 »
Salut Hervé,
Sur mon pré j’ai trois entrées réglables indépendamment, peut-être est-ce la même chose sur le tien ?
Hello Vincent,
Je ne pense pas, il s’agit de 2 entrées normalement identiques. Il n’y a pas de réglages et rien dans les caractéristiques qui les différencie.
La seule différence est l’utilisation, mais je ne sais pas si il y a suffisamment d’éléments différents entre les 2 pour que le rodage puisse avoir autant d’impact dans la restitution.
doctor diamond
Message par doctor diamond »
Salut Rv <:)
Lors du test de la 2eme entrée tu as peut être monté le câble dans le mauvais sens par inadvertance...cela m'était arrivé, la différence était impressionnante.
A vérifier...sinon je ne saurais dire.
Doc.D. <:)
Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La musica? nelle strade!
BEETHOVEN STRASSE!
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
-Ferré76-
Hello doc
Je n’ai fait que passer d’une entrée à l’autre derrière le pré-phono , je n’avais pas besoin de retirer les câbles
doctor diamond
Oui effectivement j'avais zappé le sélecteur...pas bien réveillé... :rouge:
As-tu essayé de faire quelques allés retours avec le sélecteur?
Doc.D. <:)
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
Je me suis remis ensuite sur l’entrée 1 qui marchait de nouveau, donc effectivement il devait y avoir un tout petit faux contact sur le sélecteur et le fait de faire 1>2>1>2>1 (pas plus) a résolu ce problème d’un canal muet.
Toutefois je ne m’explique pas la différence entre 1 et 2 sachant qu’au début chez moi j’avais fait des essais sur les 2 entrées sans remarquer de différence.
Vincent04
Il y a une masse par entrée, l’avais-tu aussi déplacée ?
Vincent04 a écrit :Il y a une masse par entrée, l’avais-tu aussi déplacée ?
Ah non je l’avais laissée sur la 1. Je n’ai pas l’habitude des masses à la maison le câble phono Lavardin n’en n’a pas. :rouge: Et lorsque j’avais essayé à la maison, c’était avec ce câble.
Mais il y a bien 2 masses, tu dois avoir trouvé la raison de cette différence de restitution, en tout cas c’est la plus logique :super:
Vincent04
:merci:
Il ne te restera plus qu’à faire le test pour valider.
J’y retourne mardi ce sera fait :)
