Changer le câble électrique propriétaire d’un ampli HC
Vincent04
Message par Vincent04 »
<:) à tous,
J’ai un ampli-tuner Harman Kardon AVR 65 RDS qui date des années 90 qui me sert de HC et de S2.
Le câble d’alimentation électrique est solidaire de l’appareil et n’a que deux broches (donc pas de terre).
J’aimerais le remplacer par un câble avec terre, il faudrait donc monter à l’arrière du châssis une embase IEC mâle.
J’ai ouvert le boîtier et le câble électrique traverse le châssis et se termine directement par une cosse en plastique qui s’enfiche sur une carte électronique.
Je pourrais donc récupérer la partie interne du câble, en couper une petite longueur pour la souder ou la visser sur une embase IEC.
Y voyez-vous une contre indication ?
Sur le choix de l’embase IEC, faudrait-il un modèle simple, avec fusible, voir même avec filtre ?
Suffit-il de raccorder la terre à une partie métallique du châssis ?
Enfin, je suis preneur d’une méthode pour percer avec précision la tôle pour encastrer l’embase IEC.
D’avance merci pour vos réponses.
Re: Changer le câble électrique propriétaire d’un ampli HC
Bonjour Vincent
pourquoi s'embêter à vouloir installer une prise IEC, alors que tu pourrais raccorder un câble captif (3 conducteurs) et juste raccorder le fil de terre à une vis et un écrou qui transpeserait la carcasse de ton appareil ? Plus simple et avec moins de raccords :malin1:
Avec une "cosse de terre" comme ça :
Et une borne de masse
Pour aboutir à ça
Vincent04
:hello: Franck,
Merci pour ta réponse.
Disons que je viens d’upgrader des câbles secteur de mon S1, et qu’avant de revendre des câbles Kharma, j’aimerais bien voir ce que ça donne sur mon vieil ampli.
Pour la terre, j’ai repéré un trou dans un montant interne du châssis, je la raccorderai assez facilement comme tu me l’indiques.
