Information Supernait 3
Re: Information Supernait 3
Je rebondis sur cette histoire d'inversion des prises d'enceinte Gauche/droite, qui me perturbe quelque peu, n'est-il pas...
C'est curieux de concevoir ces prises pour une configuration où l'ampli se trouve en face des enceintes : est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'installent comme ça ? Faut-il aussi inverser ses deux oreilles ?
- Macaron
Ca vient de l'époque où il n'y avait pas de télécommande, c'était mieux d'avoir son Naim prêt du point d'écoute pour jouer du potard.
Du moment que l'ampli n'est pas entre les deux enceintes, ça ne change plus trop grand chose, puis bon c'est british faut pas oublier (agneau à la menthe, toussa...)
Nico
S1: Aqvox SE - FTA Metis - Mano Ultra mk3 - Chord Dave + M-Scaler - SPL Elector - ATC Scm40A
fais une recherche, un dessin est très explicatifSined75 a écrit : ↑19 janv. 2021, 17:36 Je rebondis sur cette histoire d'inversion des prises d'enceinte Gauche/droite, qui me perturbe quelque peu, n'est-il pas...
tu met sle fauteuil dans la pièce, la chaine hifi derrière toi et les enceintes en face de toi
les cables partent de chaque coté de la pièce
et tu verras que dans cette position, les câbles ne se croisent pas sur l'ampli
mon système n'est pas entre les enceintes, du coup ça ne me dérange pas
- Chag
Ce n’est qu’une affaire de convention qui date de l’époque où Julian prônait une installation de l’électronique le plus loin possible des enceintes, et donc à l’opposé de la pièce d’écoute. Cette dite inversion est-elle si déroutante ? Je la trouve très coquette.
Chag -
Chag -
- RV
C’était au temps où le naca 5 (ou 4) ne coûtait pas bonbon.
On voyait encore des vitrines place de Brouckère.
Aujourd’hui au prix du SL .... Ça chauffe !
La philosophie de Naim et Linn était une seule paire d'enceinte dans la pièce d'écoute, rien entre les enceintes pour la plénitude de la scène. Les électroniques et sources placées avec du recul, à droite ou à gauche des enceintes et dans le local d'écoute; le système ainsi installé, les Câbles HP ne se croisaient pas derrière l'ampli. Ce qui est le cas dans l'auditorium de Naim à Salisbury, et chez beaucoup de revendeur de toutes marques. Il arrive que certains gros blocs d'amplis soient placés près du sol, entre les enceintes; reliés au préampli, plus éloigné et proche des sources, par du câble en mode symétrique.
En effet le Naca 5 a été plus abordable, pour certains pas assez cher pour être de bon niveau d'écoute; depuis que son prix au m à maintenant plus que doublé, il me semble que le Naca est mieux considéré
Re: Une question sur le "mute" du SN3
De plus en plus souvent, comme j'arrête l'écoute du NDX2 à partir de l'ipad, j'oublie complètement de mettre l'ampli sur "mute" ... et comme la source (NDX2) est, elle, "mutée, pas le moindre son qui sort des enceintes pour me rappeler à l'ordre ...
Dites, vous croyez que cela peut fatiguer l'ampli ... ou bien si je m'en fous, lui aussi ??
Ah ben voilà pourquoi t'es fatigué. On oublie de te mettre le mute ... et ça nous reposerait aussi
Install: S1, S2, S3
- La Bastille
Non c'est aussi le cas pour la plupart des électroniques
- antoine
bonjour à tous,
je me demandais comment se positionnerait le Supernait 3 par rapport à mon 250/72?
en terme de puissance cela semble comparable mais ce n'est pas le seul paramètre
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Enceintes : Piega Premium 701
Sources : Rega RP6 + cellule Exact + neo PSU, Naim CD5si,Dac Rega + BT Box E
Amplification et pré-amplification :Nap 250CB + Nac 72 (cartes phono MM) /Hicap
je me pose la même question (ou presque)
72/HC/140 vs SN3
72/HC/140 vs SN3
- Birdy Nam Nam
La partie ampli du SN3 est sensiblement plus puissante que le 140.
- La Bastille
N'est-ce pas au niveau du preampli que se feront les différences ?
- maxwell
Je n'ai pas encore eu le plaisir d'écouter ce SN3 mais s'il arrivait à concurrencer un 72/HC/250 ce serait un véritable exploit ! Mais je doute qu'il y arrive...
À mon avis les différences sont celles des générations
Le système en elements séparés est souvent plus transparent et le 250 aura plus de jus que le SN3
le SN3 c'est plus waf et une seuleboite
