ProAc D30 RS at home ...
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Hello à tous !
Non, elles ne sont pas à moi, pas encore le budget pour ...
Jason Diffusion que j'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi, m'a apporté sa paire de démo (donc rôdée ...) Lundi et me la laisse pour la semaine ! :super:
Pas encore eu le temps de beaucoup les écouter, mais déjà quelques remarques par rapport à mes D15 dont je ne manquerai pas de vous faire part
A très vite, comme on dit ! <:)
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Re: ProAc D30 RS at home ...
Bonnes écoutes Pierre
En attente de tes impressions :)
FlatTwin
Déjà, après que le boss de Jason Diffusion soit parti, j'ai commencé quelques écoutes "rapides" ...
Une chose m'a de suite interpellé, bien que certains trouvent le tweeter à ruban montant trop haut dans les aigus, j'ai eu l'impression du contraire, je les entendais peu, à côté de basses bien plus percutantes et franches que sur mes D15
Et puis, mon regard restant fixé sur ces D30RS, j'ai eu le déclic ... en les installant nous ne nous sommes pas rendu compte que les tweeter étaient à l'extérieur au lieu de l'intérieur ! sachant que ma zone d'écoute est asses proche et l'écartement des enceintes assez important, et bien les aigus devaient partir "sur les côtés"
Interversion des enceintes, et là c'est déjà, déjà, beaucoup mieux ! La suite à venir ...
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Bonjour Pierre
chez moi les twitter des D30R sont effectivement à l'intérieur
L'arrière de l'enceinte est à 50 cm du mur arrière
Elles font un triangle équilatéral presque parfait avec le point d'écoute ce qui permet, au sweetspot, d'avoir une scène quasi holographique :super:
En jouant sur le pincement, assez prononcé chez moi , tu ob5un résultat assez déconcertant tant le résultat est crédible
NB même avec le rodage de quelques centaines d'heures effectué, j'ai eu l'impression d'une amélioration (aisance,, rapidité, naturel, etc.) pendant de nombreuses semaines
FlatTwin
Bonjour Franck,
C'est en effet comme chez moi, triangle presque équilatéral, espacement enceintes 2,20m distance avec point d'écoute, 2,50m et un pincement prononcé au point de ne voir QUE les baffles avant et pas du tout les côtés !
GROS inconvénient, grosse cheminée entre les enceintes avec proximité au niveau d'un côté de chaque enceinte du montant droit et gauche de la cheminée (moins de 10cm !) même si les baffles avant dépassent en avant de la cheminée
GROS avantage, beaucoup d'espace hors de la cheminée, hauteur plafond, largeur de part et d'autre, rien derrière la zone d'écoute à moins de 8m
Modifié en dernier par FlatTwin le 01 oct. 2021, 10:24, modifié 1 fois.
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
FlatTwin
Par contre, utilisant les straps d'origine sur mes D15 il m'a conseillé de vite les remplacer, ne serait-ce que par des morceaux de cuivre !
Sur les D30RS il a mis des jumper Chord
J'ai vu qu'il se vendait des jumper à base de NAC A5, je vais peut-être prendre ça ...
https://www.lucasoundvision.com/product ... -speakers/
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Oui c'est aussi ce que j'ai mis ..enfin des "doubles" comme ceux la
Et un jour, peut-être des draps en SL...mais c est cher :pleur4:
thierry931
Message par thierry931 »
Pierre,
J'ai un doute sur les terminaisons fourches et bananes de ces straps, de bonne finition au demeurant.
Il est possible que ces matières des matériaux ne soient pas les plus adaptées au Naca5.
Qu'est-ce que tu as actuellement sur tes D15 ?
FlatTwin
J'ai laissé les straps d'origine ...
Alors je sais qu'il y a des discussions sur le matériau utilisé pour ces straps, mais visiblement le mr s'est excusé de me dire que c'était de la m****
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
thierry931
A mon avis un simple boût de Naca5 pourrait déjà être mieux tout en faisant attention de bien garder le bon sens des boûts de câble.
FlatTwin
Tout à fait, mais je préfère l'aspect propre et "fini" avec de bons connecteurs surtout pour l'investissement encore très raisonnable que ça demande
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
thierry931
Justement comment peut on savoir que ce sont de bons connecteurs pour le Naca5 ? L'habit ne fait pas le moine :mrgreen:
FlatTwin
Ah ça j'avoue ne pas me poser la question ... comme d'ailleurs lorsqu'au bout des NacA5 j'ai choisi d'utiliser des fiches WBT 0645 (forme pistolet) côté enceintes (prises Naim côté ampli)
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
FlatTwin
Bonjour à tous !
Quelques remarques sur le ressenti avec ces D30RS même s'il est difficile de "mesurer" l'apport vis à vis des D15 étant dans l'impossibilité de passer rapidement de l'une à l'autre, ce sera peut-être plus flagrant quand je remettrai les D15 ...
la 1ère chose qui ressort, c'est une certaine autorité, le son semble remplir la pièce de manière bien plus facile, sans avoir à pousser le volume
Ensuite les basses sont beaucoup plus nettes, claquantes, donnant un tempo plus évident
Concernant les timbres, j'avais déjà ce qu'il faut avec les D15, ProAc étant un maitre en la manière, donc dans ce domaine les D30RS confirment la signature ProAc
Je sais que les tweeter à ruban ne font pas l'unanimité, d'ailleurs Mr Jason Diffusion m'a avoué qu'il vend pas mal aussi de D30S avec tweeter à dôme, en particulier chez ceux qui écoutent surtout du classique
Contrairement à mes D15 où les tweeters sont exactement à hauteur d'oreilles, avec les D30RS plus hautes, ceux ci se retrouvent dont au dessus du niveau de mes oreilles, peut-être cela influence t'il le ressenti des aigus, en tous les cas je les trouve très bien intégrés et participant à l'équilibre général
Je pense également gagner en largeur d'image, certains sons semblant venir bien plus à droite et à gauche, que la position des enceintes
Ce WE, ayant plus de temps pour écouter, je passerai de l'écoute démat à une écoute de vinyles :malin1:
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
