Ampoules LED sur NAP250CB-160 et NAP250-160BD
Zarbos
Message par Zarbos »
Un petit post pour pouvoir utiliser des ampoules LED sur nos 250CB et BD, mais également sur les 160 CB et BD
Prenons un NAP250CB avec une ampoule à incandescence
- La référence de cette ampoule est une T5.5 29mm 48V/25mA
- La tension d'alimentation en sortie de CO39, donc à l'entree de la résistance est de 55V
- La résistance d'alimentation de l'ampoule à une valeur de 676 Ohms
- La tension aux bornes de la résistance est de U=676 X 0,025 = 17V
- La tension aux bornes de l'ampoule est de 55V-17v = 38V
Il est donc clair que plus la resistance est élevée, plus la tension aux bornes de l'ampoule est basse (éclairage plus faible)
Je remplace mon ampoule par une ampoule LED T5.5 29mm 48V/16mA
- L'ampoule étant une LED , elle est plus économe. Effectivement, l'intensité est de 16mA au lieu de 25mA pour l'ampoule à incandescence
- Je décide de garder les 38V aux bornes de l'ampoule LED donc les 17V aux bornes de la resistance.
- Il me faut maintenant trouver la valeur de la resistance R = 17/0,016 =1,1kOhms à la place des 676 ohms
Il faut donc eviter de remplacer une ampoule LED en lieu et place d'une ampoule à incandescence sans modifier la valeur de la resistance. Sinon la valeur aux bornes de la resistance sera de 676 X 0,016 = 10,8V ce qui donne une valeur de tension aux bornes de l'ampoule de 55-10,8 = 44,2V, la luminosité sera plus importante et donc moins agréable à l'oeil.
Ce que j'ai fait :
Je remplace mon ampoule à incandescence par une ampoule LED VERTE T5.5 29mm 24V/17mA
-La tension d'alimentation en sortie de CO39, donc à l'entree de la résistance est de 55V
-Je souhaite avoir une tension aux bornes de l'ampoule de 20V, la tension aux bornes de la resistance sera de 55-20 =35V
- Sachant que l'intensité est de 17mA
- Je calcule la resistance qu'il me faut : R = 35/0,017 = 2,058 KOhms. J'ai décide de mettre une resistance de 2K2
Une resistance de 2K2 1W, une ampoule LED VERTE de 24V est le résultat est plutôt chouette. C'est soft et j'aime bien :D
La suite pour les BD et 160CB un peu plus tard...
Modifié en dernier par Zarbos le 24 juin 2023, 11:15, modifié 1 fois.
En stock: CDS
cedric31
Re: Ampoules LED sur NAP250CB-160 et NAP250-160BD
Message par cedric31 »
Merci Franck pour ce partage, bel esprit du Forum…
Naim
Zarbos a écrit : 23 juin 2023, 20:32 Un petit post pour pouvoir utiliser des ampoules LED sur nos 250CB et BD, mais également sur les 160 CB et BD
merci pour ce post,
les LED pour 160 sont differentes de celles pour 250 et 135 je crois ? et peut etre meme differentes entres les 160CB et 160BU ?
cedric31
J ai trouvé une lampe led verte 48v a faible émissivité, pas besoin qui mettre une résistance pour diminuer la tension à ses bornes ….
Il suffit de la mettre dans le bon sens dans son emplacement en retirant le cache devant…
Le vert est plus discret que l origine…
Ko
Naim
cedric31
J en ai 2 dans mes appareils et je viens d en commander 5 autres …
Naim
manu67
Message par manu67 »
Ah, ben la tu vas intéresser du monde, moi le premier
On peux avoir la réf stp ?
Nait, Nait2
guibo
Message par guibo »
cedric31 a écrit : 14 déc. 2023, 18:32 J en ai 2 dans mes appareils et je viens d en commander 5 autres …
bah tu m'as pas demandé? :)
toutes les miennes sont mortes, sauf sur mon 160BU qui résiste !
cedric31
Oui pas de soucis …. j attends le lot de 5 pour les tester et je vous dit mais je préviens que le vert est plus foncé et moins lumineux que celui d origine.
La photo est un peu trompeuse on voit vert vif alors que c est plus terne .
Mais cela me convient pour vérifier si c est on et pour une écoute dans la pénombre c est bien …
Naim
naimophile35
Message par naimophile35 »
L’ampoule de mon 160 étant hs je voudrais savoir quelle référence commander et où ? L’idéal serait de passer en led car longévité accrue par rapport à l’incandescence.
Il y a un certainement ce pb de luminosité de la led soulevé par Cedric. Je voudrais une luminosité à quasi l’origine.
Si vous pouvez me dépanner...
Nait 50+ etc...
cedric31
Salut
je peux t amener une ampoule led à brancher directement sans rajout de résistance.
C est pas mal et si ça te convient tu gardes.
Je t amène cela aux 3 lacs , envoie moi un message le jeudi pour me rafraîchir la mémoire.
Naim
naimophile35
cedric31 a écrit : 05 févr. 2025, 17:32 Salut
Ah super merci, cool.
Tu dis que c'est pas mal mais qu'est ce qui te gêne avec l'ampoule led ?
C'est quoi cette histoire de résistance à souder sur l''ampoule à incandescence ? Les ampoules d' origines n existent plus ?
Nait 50+ etc...
cedric31
Aucune gêne avec l ampoule à led ….
Très souvent on est obligé d adapter l intensité qui traverse l ampoule à led pour éviter une luminosité trop forte, cela se fait via une résistance en parallèle.
Sinon tu dois pouvoir trouver des ampoules classiques à filament, mais il faut les changer assez souvent, il faut du stock.
Naim
mapic
Message par mapic »
Bonjour, je cherche aussi le moyen de remplacer l ampoule sur mon 250 chrome.
Si vous pouvez m aider ce serait sympa. Je ne suis pas du tout capable de manier le fer a souder et autre donc une solution simple s il vous plait. Mille merci
Laurent
nac112 nap150 CD5, Flatcap X2 nac 202 naspc,
Nait 1
Nait 3
Nac 42.5
nap 250 hybride olive chrome :rougefaché:
Nap 250 CB x 2
hicap chrome
ampli a tube yaqin mc 100B
JMR Cantabile MK3
Rogers ls3/5A.
Kef ls 50.
Kef Coda 7.
Monitor audio Ma9
PEL scenario 1e serie.
