NDAC lit-il les DSD ?
- el med
Salut à tous,
je n’arrive pas à lire mes fichiers DSD cela vient il dû NDac ou mon interface ,
Je lis ma musique via Audirvāna sur Mac brancher en USB sur l.interface ARMATURE HÉCATE en coaxial sur le dac
J’ai fait les réglages sur l’interface mais rien n.y fait.
Faudrait il que je fasse une mise à jour du dac?
Merci par avance
Merci par avance
Nait 1
Wattson Analog
Proac Tablette 10 Signature
Wattson Analog
Re: NDac lit il les DSD
Je ne pense pas que le nDAC puisse lire les DSD, mais je le trompe peut-être ?
Il lit les PCM jusqu'à 24 bits / 768 kHz sur l'USB et 32 / 192 sur la SPDIF, mais pas le DSD
Our DAC is now DSD compatible and able to play 64 (2.8MHz sample rate) and 128 (5.6MHz sample rate) files
il faut donc vérifier que la version logicielle installée du nDac est bien 4.11.8
- Vynz100
Il faut peut-être mettre en DoP (DSD encapsulé dans PCM)? Normalement en coaxial ça ne passe pas le DSD…
- el med
Re: NDac lit-il les DSD ?
C’est compliqué pour moi tout ça , tant pis
je les écoute avec mon iPhone et mon MOJO lui fait super bien le travail
je les écoute avec mon iPhone et mon MOJO lui fait super bien le travail Nait 1
Wattson Analog
Wattson Analog
il me semble que le format spdif (RCA ou BNC) est limité à 24/192
- Vynz100
Re: NDAC lit-il les DSD ?
C'est ce que je disais plus haut...
SourceLe DSD fait aussi son apparition sur les sorties SPDIF (RCA) et AES/EBU (XLR) sous forme de DoP (DSD over PCM).
Attention : dans ce cas le DSD est limité au DSD64
Le DoP va utiliser un conteneur PCM (24/176,4), étant donné que le DSD 64 equivaut à un PCM 16/176,4 Khz, il nous reste alors (24-16 = 8 bits utilisés pour marquer et identifier le fichier DSD à retrouver à l’arrivée du DAC).
