Vends NAC52 + Supercap (Olive) [Vendu]
peinard_bed
Message par peinard_bed »
je vends ce superbe ensemble, qui fonctionne toujours à merveille.
Petite précision : je peux livrer en "physique" sur la région Bretagne.
Bien à vous.
Bruno
Marque : NAIM AUDIO
Type : Preampli
Modèle : Nac 52 ( Pots 8 ) + Supercap + 2 cartes phono NA 522/2 (MM)
Finition : Olive
Prix de vente en € : 3650 => 3350 €
Types de paiement acceptés : virement bancaire
Numéro de série : NAC 52 : 144XXX - Supercap : 162XXX
Première main ? : non
Date, lieu et prix d'achat : 2007, revendeur UK (Cymbiosis), 4900 € l’ensemble
Facture conservée ? : non (perdue dans déménagement)
État du matériel : très bon
Cartons d'origine conservés ? : oui
Livré avec : tous les accessoires d'origine (Câble BURNDY black 14 broches, SNAIC 5/240° pour le numérique, câble secteur, télécommande, docs)
Lieu où se trouve le matériel : Brest
Expédition possible ? : oui, à la charge de l’acheteur
Mode et frais d'envoi : prévoir entre 35 et 50€ selon transporteur (UPS de préférence, Colissimo…)
Exclusivité forum Synthèse ? : Oui.
Modifié en dernier par peinard_bed le 13 mars 2024, 20:50, modifié 5 fois.
peinard_bed
Re: Vends NAC52 + Supercap (Olive)
Je peux ajouter des photos détaillées des entrailles des bébêtes, si vous pensez que ça fait plus "vendeur" !
Précisons que ce matériel n'a jamais été bidouillé, bien évidement.
EDIT. j'ai corrigé une coquille dans l'annonce : elle est bien en exclusivité sur ce forum (pour le moment)
Doum
Message par Doum »
Ce qui va intéresser les gens c’est le numéro inscrit sur la carte des potentiomètres.
POTS 3…4…5…jusqu’à 8 les plus prisés.
Je crois néanmoins que Naim continue à changer les POTS pour les appareils en deçà du POTS 7, ce qui laisse à présager qu’il y peu ou pas de différence entre les POTS 7 et 8.
Je crois que le tiens est de 1998, sans doute POtS 7 ou 8 ?
peinard_bed
Il s'agit bien de POTS8, comme indiqué dans le corps de l'annonce.
Je vais poster une photo de l'intérieur en fin de journée.
Doum
Message par Doum »
Je n’avais pas vu, désolé !!
peinard_bed
Pas de souci, Doum ;)
Ci-dessous un aperçu de l'intérieur de mon préampli, où l'on distingue le circuit POTs 8 et l'une des cartes NA522 (l'autre est en-dessous).
Pour info, le Pots 8 a été introduit à partir du S/N 138507.
Did02
Message par Did02 »
Au risque de passer pour un débile, mon NAC-82 n'en avait pas mais ce préampli a t'il une fonction bypass pour l'intégrer dans un système HC ?
Système Hifi : Roksan K2 sur Cambridge Audio TL-200
Système HC/Hifi : Yamaha CX-A5100 avec Roksan Platinum PR-15b en bypass + Roksan Platinum ST-1308 + Roksan Caspian Power M2 + Linn LK-280 sur Leak 3090 + Leak 2030 + Leak 3020 + Caisson Magnat Omega 380
peinard_bed
Bypass ... ?
Si tu veux dire par là que tu mets un préampli HiFi entre un préampli Home Cinema et un ampli de puissance, nécessitant donc d'avoir une sortie "pré-out" sur le préampli HiFi, alors, c'est clair, le NAC52 ne le permet pas.
Did02
Message par Did02 »
Oui, c'est exactement ce principe.
Les sorties "front" du préampli HC entrent sur le préampli Hifi et les pré-out de ce préampli vont sur l'ampli de puissance. Les sources hifi entrent sur le préampli hifi.
C'est ce que je craignais.
Je ne reviendrai donc pas dans le club
peinard_bed
Le club ?
Le club des naimistes
peinard_bed
Tu confirmes ce que je pensais.
Cela dit, ça ne me dit pas pourquoi cette vente suscite aussi peu de retours.
Matos trop ancien, pas assez HC, ou trop cher ?
Vos retours me seront précieux.
Merci d'avance.
Did02
Message par Did02 »
Je ne comprends pas non plus.
Ce préampli est mythique et ton prix (NAC 52 + Supercap) me semble très correct.
Si il n'y avait pas ce problème d'intégration, ils seraient déjà chez moi.
En plus, il n'y aurait pas eu de problème d'expédition, je suis aussi en Bretagne.
Ton prix me semble bon mais il faut quand même pouvoir les débourser les 3650€ ;)
Surtout que cela fait juste 3 jours que tu as posté l’annonce.
