Cherche cartes NA729 ou NA329 [Trouvé]
- manu67
Comme écrit dans le titre, je recherche deux cartes 729 pour nac72, Time-Aligned input buffer boards.
(ou leur équivalent pour nac32, des na 329, mais là je crois que je rêve)
Merci,
Manu
Merci,
Manu
Modifié en dernier par manu67 le 07 juin 2024, 21:05, modifié 2 fois.
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
Naps, Snaps bd*2
- naimophile35
Re: Recherche cartes NA729 ou NA329
cartes pas si faciles a trouver.
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- thierry931
Tu as déjà vu des cartes NA329 ?
Et ce serait quoi la différence avec les 729 ?
- manu67
Non jamais vu, normalement les 329 permettent de jouer en mono je crois
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
Naps, Snaps bd*2
- Bigbroz
Sur mon NAC 32.5 led verte, ce sont des NA729.
Et on peut jouer en mono...
- manu67
Ok, donc les infos lu sur le forum seraient inexactes, merci pour le rectificatif
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
Naps, Snaps bd*2
- thierry931
Ah oui je me souviens maintenant, merci.
- thierry931
Probablement ces 729 ont été transformées en 329 pour avoir la fonction mono sur le 32.5.
Les cartes NA 729 sont déjà pré-percées pour une éventuelle modification, avec l'ajout d'une tantale de 10µF et résistance 100 kOhms sans oublier une 5èm fiche de connexion en coordination avec le sélecteur à bascule mono/stéréo, les 729 versus 32 sont toujours réalisables dans cette perceptive. Les NA 329 du patronyme 32 et comme pour le 72 9èm dans l'ordre de création des circuits modulaires Naim.
- thierry931
Les 729 n'ont pas été pré-percées pour une éventuelle modification, les cartes NA329 et NA729 ont le même PCB.
Les NA729 étant destinées aux Nac72 n'ont pas été montées avec les composants nécessaires pour la fonction mono. Donc il y a des trous restants.
Les circuits 729 résultent des avancées sur les étages 529 du 52; le filtrage est doublé sur les circuits tampons d'entrée, Naim mentionnait que la souplesse du 72 est ainsi accru par ces circuits qui intègrent des filtres harmonisés et synchronisés afin de conserver une phase linéaire.
Les cartes 729 et 329 sont les mêmes ainsi que les pré-perçages sur les 729; pour les cartes 329 Naim a équipé le même principe de 5èm piste que sur les cartes 324-32.5 permettant une commutation en mono canal, lorsque la stéréo est commuté c'est la piste normale qui est activée. Les cartes 329 ont été assez rapidement discontinuées, cependant les 729 seules ont été accessibles jusque vers 2001, elles font parfaitement l'affaire avec l'option mono ajoutée. L'utilité de la résistance d'appoint et la tantale, est une histoire d'impédance vis a vis des sources et protéger l'addition des 2 voies en 1 seule voie.
- thierry931
Je n'aime pas les filtres. Cela explique sûrement pourquoi je n'aime pas les 729.
Il est logique que moins il y a d'intermédiaire meilleur le résultat devrait être. Pour cette raison certains préfèrent le signal en passif sans aucun contrôle électronique sur le passage, sauf l'atténuateur de volume. Le fil droit avec du gain éternel vœux pieux d'Audiophiles. Maintenant
les Lecteurs Réseaux, DAC, Streaming et compagnie... vont résoudre, selon certains, l'abolition de préamplicateurs.
Naim à d'ailleurs déjà simplifié à l'extrême la préamplification du Nait 5 si, et ça joue très bien tel quel comme quoi !
Chacun y trouve son bénéfice en fonction de ses préférences et des conditions du système. Si Naim a sorti les Circuits 729-529 c'est sans doute qu'ils ont estimés qu'il n'y avait pas d'inconvénients sur la musique et la continuité de la réputation, mais encore aussi quelques avantages . Un meilleur filtrage n'est pas forcément synonyme d'un sur-filtrage, mais stabilité et protection des signaux sensibles.. Dans le cas des 729/529 la neutralité et indépendance avec la source est améliorée, en épaulement le 2èm filtrage au regard des cartes de gains conforte une sérénité d'écoute, les circuits 324 bénéficient d'un seul filtrage tampon entre la source et les circuits de sortie vers l'amplification, sans doute plus réactif à l'amont et l'aval. Effectivement c'est déjà excellent tel quel. Un Nac 62 est aussi un super préampli ! Au lieu que le mot filtre soit le seul retenu peut-être serait il plus judicieux d'utiliser le terme "étalonnage".
- thierry931
Je n'ai pas remarqué que la 729 améliorait la neutralité avec la source. J'ai constaté plutôt un effet synonyme de sur-filtrage.
En effet si Naim a sorti les 729 c'est sans doute qu'ils ont estimés qu'il n'y avait pas d'inconvénients sur la musique et la continuité de la réputation, mais encore aussi quelques avantages. On peut donc également penser que cette démarche est bonne pour tous les produits Naim sortis les années suivantes jusqu'à aujourd'hui.
Naturellemnet chacun y trouve son bénéfice en fonction de ses préférences et des conditions du système.
On peut facilement comprendre que certains préfèrent les CB aux Olive ou aux Black et inversement ! Tout est possible même préférer un 72 à un 52 ou encore un vieux 250CB à un 250DR.
Les circuits 729 sont ni plus ni moins les principes des 529 alias 52, idem 82 puis 102. Sur le 72 en permutant les 729 par les 324 (monitoring) dans ce cas on se retrouve dans la même configuration tampon que les 32,42,62, si ça devient meilleur c'est que les 729 ont un soucis;
Ce qui peut arriver avec le temps, si le CO31 est fatigué, le reste du circuits se ressent impacté.
