DIY : Fabrication d’une alimentation de type XPS
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Après avoir fabriqué 5 ou 6 alims de type Hicap au cours des 20 dernières années, je me suis lancé dans un projet un peu plus ambitieux : construire une alim de type XPS pour mon nDAC.
Le principe : 6 rails d’alimentation régulés : +22V, -22V, +10V, -10V, +15V, +15V
Et une connectique « burndy » pour amener tout ça.
Je me suis lancé dans ce projet avec l’objectif d’avoir évidemment un résultat qualitatif, mais aussi évidemment en limitant la dépense.
J’ai trouvé les composants les plus chers sur Lecoincoin : transfos neufs, condensateurs SIC-SAFCO neufs, châssis (un boîtier d’ancien ampli "public-address »), ponts de diodes neufs, et commandé les pièces introuvables ailleurs que sur commande chez Farnell : pièces du connecteur Burndy. La câblage est entièrement réalisé avec du câble de haute qualité (cuivre argenté isolé teflon) dont j’ai trouvé des bobines là aussi sur le coincoin.
Et après, il y a du boulot : reformage des capas, assemblage mécanique, câblage, mesures etc.
Quelques explications...
Modifié en dernier par Bigbroz le 16 févr. 2024, 15:50, modifié 1 fois.
Bigbroz
Re: DIY : Fabrication d’une alimentation de type XPS
Tout d’abord, j’ai imprimé en 3D des supports pour les capas (2 banques de 6 capas de 6800uF chacuns).
Ensuite, installation des éléments dans le coffret :
Transfos, ponts de diodes, capas, bornier de sortie, ...
Bigbroz
Vient ensuite le câblage :
- secteur (fusible, interrupteur, raccordement des primaires des transfos, terre)
- partie redressement/filtrage pour obtenir 6 rails de tension continue
Zoom sur le câblage des capas de filtrage :
Bigbroz
On y ajoute les 6 régulateurs (LM317 pour les tensions positives, LM337 pour les tensions négatives) montés sur le radiateur récupéré de l’ampli « public address » dont j’ai récupéré le châssis.
Et on raccorde les sorties régulées au bornier de sortie :
Bigbroz
Il faut ensuite réaliser le burndy.
J’ai choisi de réaliser un câble captif pour économiser le coût d’une embase et d’un connecteur de burndy (quasiment 100 euros...).
Il y a donc un seul connecteur à câbler : à l’autre bout, les différents fils seront connectés au bornier prévu à cet effet.
Etape 1 : on soude les fils sur les broches du connecteurs (11 fils/broches à souder) :
Etape 2 : on étiquette les fils et on insère les broches au bon endroit dans le connecteur :
Bigbroz
On glisse l’ensemble des fils dans une gaine tressée, on termine le montage du connecteur et on raccorde l’autre bout dans le coffret sur le bornier :
vanel
Message par vanel »
C’est top :1010:
Bravo !
Bigbroz
Evidemment, il y a des vérifications à chaque étape...
J’ai ajouté une led en façade, re-vérifié les tensions une dernière fois et...
J’ai branché au nDac :modo:
Et ça marche :gene:
Ca marche même bien. On gagne sur l’étagement des plans sonores, plus de nuances, plus de transparence, mais le plus frappant, c’est le gain en dynamique et foot tapping !
Je surveille encore (coffret ouvert) et après ça j’installerai tout ça proprement dans le meuble.
Stephane44
Message par Stephane44 »
Admirable ! <:)
S1 : Qobuz > ND5XS2 > DC1 > Ndac + XPS2 > 202/200 + Hicap+Napsc > Naca4 > ATC SCM 11
Autre source S1 : CD5XS
S2 : Qobuz + WiiM Ultra + Rega Dac > 202/XS2 + Hicap+Napsc > Naca4 > Monitor Audio BR2
Autres sources S2 : CD5X / Rega Planar P1
S3 : CD5 > Naim 5i v2 > Naca4 > Fyne Audio F302
Casque : Focal Clear
Troubadour
Message par Troubadour »
Joli :super: :super:
philhifi
Message par philhifi »
Félicitations David, beau boulot !!! :super:
Wow ! Quel beau travail !
Bravo !!!
Zarbos
Message par Zarbos »
Magnifique, quel talent :D Merci David. Ta réalisation est admirable.
Tu utilises le transfo R core pour la partie numérique et les deux transfos toriques pour la partie analogique (+-22V) ? C'est bien ca ?
Pour les régulateurs, qu'est ce qui a guidé ton choix vers des boitiers TO220 plutôt que des TO3 ? (qualité des produits, coûts, coté pratique du au câblage en l'air...)
3. MCCORMACK SIGNATURE/NAT01/NAC62/SNAPS/NAP140/MULIDINE RHAPSODIE
En stock: CDS, CDS
piorkow
Message par piorkow »
Très beau travail :super:
Vraiment top. <:)
Musicalement.
Olivier
Bigbroz
Merci à tous :hello:
