Quels fil et fer à souder utiliser ?
Ivan35
Bonjour à tous , je me demande quel type (composition) de fil à souder il faut utiliser pour avoir le moins de perte de contact . Ce serait aussi bien pour des cables de modulation et hp que pour des composants électroniques ... Merci et bonne soirée .
- CAMEO172
Re: Quel fil à souder utiliser ?
de mémoire, il semblerait qu'un mélange cuivre/argent donne des bons résultats.Ivan35 a écrit :Bonjour à tous , je me demande quel type (composition) de fil à souder il faut utiliser pour avoir le moins de perte de contact . Ce serait aussi bien pour des cables de modulation et hp que pour des composants électroniques ... Merci et bonne soirée .
Ivan35
- breizheau
Ivan35
Ivan35
Salut Ivan
Je peus t'en passer un peu , j'ai de la bonne soudure et aussi un fer jbc.
Ivan35
Jean-Claude
Ivan35
nico
Hello
J'aurais bientot à proceder à des soudures sur des fiches hp naim et du naca 5 .
J'ai bien un fer à souder et du fil d'etain .
Mais ce doit etre de l'etain tout simple sans % d'argent , je pense que cela devrait quand même faire l'affaire .
Quand pensez-vous ?
Sinon , y a t'il quelques petites astuces pour effectuer cette operation ? (j'ai bien trouvé sur le forum naim , une notice de procedure )
Si il y en a d'autres , penser à moi .
Merçi .
Quand pensez-vous ?
Merçi .
Ensemble musical full Naim
- moirasc
A cette adresse http://www.audiophonics.fr/soudure-c-37_91.html , tu pourras trouver toutes sortes de soudures (Etain, Argent, or...).
Cependant, je t'avoue que je doute sincèrement de l'utilité d'une telle soudure.
A mon avis, une bonne soudure à l'étain, bien réalisée, sur des câbles dégraissés, à bonne température, avec une panne neuve, doit donner d'excellents résultats.
La qualité de la soudure importe beaucoup plus que l'alliage des métaux qui la compose....
nico
Euh ! Donc , je peux resté sur mon fil d'etain si j'ai tout compris .
Tant mieux , car j'avoue que je n'avais pas envie d'acheter du fil "special" pour juste quelques soudures .
Par contre , comment fais-tu pour degraisser le cable ?
Et puis , etant donné que je vais denuder ce cable . Je pensais qu'il etait prope ou alors faut-il mieux que je desoude mes cosses prevu pour le n-Vi et que je resoude les cosses sans rien couper de mon cable .
J'ai bien peur de galerer plus en essayant de ne rien couper .
- moirasc
J'ai eu beau lire et relire ton message, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux souder.... :oops:
Concernant la préparation des câbles tu peux les dégraisser avec de l'alcool isopropylique (http://fr.farnell.com/jsp/Informatique, ... ku=1206536)
ou tout simplement utiliser une soudure qui comporte une âme décapante (un produit chimique contenu dans la soudure qui décape tes connecteurs en même temps que tu les soudes).
