Réponse en frequence et gamme de frequence
from
Message par from »
j aimerais savoir quelle est la difference entre la gamme de frequence et la reponse en frequence d une enceinte
exemple
Frequency Range: -6dB at 28Hz and 33kHz
Frequency Response: 35Hz – 28kHz ±3dB
on reference axis
spike974
Re: Réponse en frequence et gamme de frequence
Message par spike974 »
Tient, ca aurait pu très bien intégrer ma série "hifi pour les nuls ca" :)
Nait 5i et B&W CM7
spike974
.. heu, au fait From, faut pas prendre mal ce que je viens de dire. Je suis incapable de répondre à ta question.
Nait 5i et B&W CM7
eric76
Message par eric76 »
from a écrit :Frequency Range: -6dB at 28Hz and 33kHz
Frequency Response: 35Hz – 28kHz ±3dB on reference axis..
-6db vs ±3dB :wink:
from
Message par from »
desolé eric je ne comprends pas ?
spike974
moi non plus :oops:
Nait 5i et B&W CM7
eric76
from a écrit :desolé eric je ne comprends pas ?
Que ces chiffres ne signifient rien sans repère, ±3db ou -6db par rapport à quoi ?
Quelle est la valeur correspondant à 0db ? et comment est-elle obtenue ?
Les mesures sont un moyen simple et efficace de marketing, le meilleur exemple récent étant le nombre de mégapixels d'un capteur en photo numérique en oubliant volontairement de parler de la taille du capteur, donc de chaque pixel ...
Le marketing HiFi a longtemps fait de même avec la puissance des amplificateurs :roll:
from
Message par from »
ok
mais a quoi corespond la gamme de frequence d une enceinte et sa reponse en frequence ?
c est la ou je ne connais pas la difference
eric76
from a écrit :ok
Relire mon précédent message et demander au constructeur ...
Le 0dB on s'en fout, le +-3dB ça veut dire que entre 35Hz – 28kHz on reste dans un couloir de +-3dB dans l'axe de l'enceinte.
L'autre indication donne la fréquence à laquelle on a une atténuation de 6dB par rapport au niveau moyen...
from a écrit :Bonjour,
exemple
on reference axis
Bonjour et bienvenue from. On parle peu de technique sur notre forum. C'est sans doute parce qu'il ne faut pas trop attacher d'importance aux chiffres pour ne pas dire qu'il faut s'en méfier... Ta question en est un bon exemple : pour les enceintes on a l'habitude d'indiquer leur rendement et leur bande passante : par exemple 89dB de rendement pour une bande passante de 35 Hz à 28 KHz à +/- 3 dB. Dans ton exemple les mesures ont du être faites dans "l'axe" de l'enceinte ( pas très clair déjà de définir "l'axe" d'une enceinte deux voies ou trois voies... les hauts-parleurs ayant une certaine directivité en bout de bande on imagine que dire dans "l'axe" est très flou.) sans que je sache avec précision comment elles ont été faites. La bande n'est jamais parfaitement plate c'est pour cela qu'on précise l'intervalle par rapport à une moyenne de 89 dB, la bande est "coupée" dans notre exemple à -3 dB, soit 86 dB encore pour les valeurs limites ( 35 Hz et 28 KHz ). En gros, puisqu'il s'agit d'une mesure de tension, -3dB correspond à un coefficient de 0.7 par rapport à la tension ( calée pour toute la bande passante ) du générateur de fréquence qui a servi pour la mesure. -6dB ( soit 83 dB ) correspond à la moitié de cette tension et est rarement indiqué. A part impressionner les non initiés dans ce domaine je ne vois pas l'intérêt de préciser à -6 dB alors que depuis toujours on indique les bandes passantes à -3 dB. Les initiés savent fort bien qu'à -6dB la bande passante est plus large qu'à -3 dB !
L'indication du rendement donne une idée de la difficulté à alimenter l'enceinte ( ce n'est pas la seule, un gros haut-parleur peut avoir un grand rendement il n'empêche qu'une fois en mouvement il dispose d'une plus grande inertie... ). Sa bande passante donne une idée très vague de ce qu'elle est capable de faire. Du grave par exemple tout le monde en fait, d'une petite enceinte bibliothèque jusqu'aux plus grosses colonnes, la question est bien sûr sa qualité : est-il bien en place et vivant ? la plupart du temps le registre grave déçoit beaucoup, il a une importance capitale pour atteindre le Nirvana. Il est à la source de toutes les difficultés pour réaliser une bonne enceinte acoustique. Pourtant, il faut un excellent grave pour faire un bel aigu !
Naitssance
Message par Naitssance »
Hmmfff... le maître à parlé :mrgreen:
Bonjour à toi Eddy :wink:
from
Message par from »
mille merci pour cette explication :bravo
marc
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Oui et comme le dit Eddy reste à savoir ce que veut dire l'axe de l'enceinte :lol:
L'atténuation en puissance sonore pour la mesure de la réponse en fréquence est généralement donnée avec -3dB car -3dB correspond à une diminution de moitiée de la puissance sonore ce qui représente, pour notre cerveau, le seuil de détection d'un changement d'intensité sonore.
Donc en théorie nous ne remarquerons pas de changement d'intensité sonore sur l'étendue de la bande passante telle que définie par le constructeur.
En dessous et au-dessus de ces valeurs la coupure se fait très vite.
En réalité, beaucoup d'autres paramètres vont jouer ...
La pièce, le positionement de l'enceinte (la BP de la SBL est donnée pour un emplacement très près du mur), la linéarité de l'impédance sur cette plage de fréquence et en conséquence la manière dont l'ampli va tenir la charge représentée par le câble, le filtre, l'enceinte et la pièce d'écoute ... et puis l'âge du capitaine va aussi jouer :mrgreen:
Perso les valeurs (mesures sur banc /ex) techniques en Hifi ne m'intérressent pas beaucoup car dans ce domaine je pense (ce n'est que mon avis) que 99% est affaire d'écoute et d'expérience.
Bonne soirée
Olivier
