"Watt" a funy experience...
coller un ouatmettre au cul du bazar pendant que ça joue, l'avez déjà fait ? moi je viens de m'y amuser. Intéressant :
http://www.vimeo.com/10124168" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: "watt" a funy experience...
Et ça sonne mieux ? :roll:
les basses ça consomment dit donc !!
par contre sans musique et le volume à 0. Ca donne quoi ? histoire de savoir ce que coute la non extinction des boites
Modifié en dernier par Rouxousou le 14 mars 2010, 09:12, modifié 1 fois.
moirasc
Message par moirasc »
Cette expérience est très intéressante, car cela fait de nombreuses fois que l'on se pose la question !!
Pourrais tu nous donner les consommations au repos de ton système? et puis de ces différents éléments séparément ?
Cela me semble fort utile!! :bravo :bravo
totoche
Message par totoche »
très instructif ton bidule .
On parle d'appel de courant sans vraiment savoir , mais là
tu objectives ça à la perfection .
+1 avec Moirasc pour savoir si tu peux faire ça avec
ampli-cd ou pré individuellement .
Au repos , je préfère ne pas savoir
Live dans le séjour
chats.....
Naitssance
Re: "Watt" a funy experience...
Message par Naitssance »
totoche a écrit :On parle d'appel de courant sans vraiment savoir , mais là
:? Attention, ne rêvez pas trop tout de même, ce genre d'appareil ne peut pas mesurer des appels de courant mais seulement une valeur moyenne.
Sinon je veux rien dire, mais il vaudrait mieux ne pas trop donner d'indications techniques sur ce que représentent ces valeurs de puissance, parce qu'avec les valeurs que je vois sur ton appareil tu vas t'attirer des ennemis... Ceux qui ont tirés des lignes dédiés de 4mm2 ou plus pour finalement faire passer moins de 1 ampère dedans :lol:
:bjr:
moirasc
Et pourtant j'ai l'impression que Melomane a été généreux sur le potentiomètre de volume pour faire ses tests !! :D
dug
Message par dug »
Ben moi, je vois pas trop à quoi ça sert de faire ça :shock:
Que déduisez-vous exactement de cette expérience?
Quand l'orchestre monte en puissance ça consomme plus de Watts? J'y connais rien en technique mais j'aurais pu le deviner :mrgreen:
Une question cependant: quel cordon est relié à ton Wattmètre?
moirasc
Je suis curieux de savoir combien consomme au repos l'ensemble de mes boîtes que Naim conseille de laisser allumées tout le temps...
Si c'est plus de 50W au total, je coupe tout quand je ne m'en sers pas. :-|
Naitssance a écrit :Attention, ne rêvez pas trop tout de même, ce genre d'appareil ne peut pas mesurer des appels de courant mais seulement une valeur moyenne.
alors :
Wattmètre
"C'est un instrument qui permet de mesurer la puissance électrique que soutire à tout moment un appareil électrique ou électronique, ou une lampe. La puissance, qui se donne en watts (W), représente l'énergie électrique consommée à chaque seconde.
Certains modèles de wattmètre peuvent aussi mesurer l'énergie électrique totale consommée durant un certain temps, par exemple sur 24 heures: cette énergie se donne en kilowattheure (kWh)." (source http://www.energie-environnement.ch/fr/ ... -wattmetre" onclick="window.open(this.href);return false;)
Je vais donc refaire le test en mode W et en mode KW/h.
"Pour votre délectation" (comme disait King Julian, comprendra qui pourra cette réference hautement culturelle) je vais également mesurer au repos (je l'avais déjà fais je crois que ça tourne autours de 40-50 W, on va voir ça), et les appareil un à un.
dug a écrit : Une question cependant: quel cordon est relié à ton Wattmètre?
Il s'agit du cordon bas de gamme de ma vile multiprise anti audiophillique. Sur celle ci est donc branché tout le bazar détaillé dans ma signature.
moirasc a écrit : Et pourtant j'ai l'impression que Melomane a été généreux sur le potentiomètre de volume pour faire ses tests !! :D
HEIIIINNNN ? QU'EST CE QUE VOUS DITES ?...PARLEZ PLUS FORT :mrgreen:
Message par nicolas »
Moi je dis que ton wattmètre, tu devrais y mettre du câble digne de ce nom, une petite alimentation pas piquée des orties, le tout découplé sur un meuble aux petits oignons et tu pourras faire des mesures réalistes ! :mrgreen:
gaby63
Message par gaby63 »
comme ça tu auras plus de transparence de profondeur et tout et tout
bon alors pour l'histoire de kiloouateures je dois pas maîtriser l'appareil par ce que ça m'indique 2,48 tout le temps, avec rien ou avec des appareils branchés...Faudra que je remette la main sur la doc...
Pour le fun j'ai mis une autre video avec un autre type de zik :
http://www.vimeo.com/10163775" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est de la conso tout branché ça vous fera 52,4 W, à 0,23 A
moirasc a écrit :Si c'est plus de 50W au total, je coupe tout quand je ne m'en sers pas.
... voilà donc ok ça c'est fait, il est parti débrancher en pensant "ouai bon ça dépasse de 2 ouat...et pis tfaçon on a pas la même config'...et pis...Ho et pis zut je laisse allumer !" :mrgreen:
Pour les conso séparées :
NAPSC : oscille entre 6,8 et 9,1 W sous 0,04 A
Hi Cap : 9,12 W sous 0,04 A
XPS : 29,6 W sous 0,13 A
NAP : 20,5 W sous 0,08 A
melomane a écrit :....
Bah dis donc ! le rock est nettement moins gourmand en Ouâttes !
C'était au même niveau sonore, tes 2 mesures ?
mhummm ça c une bonne question...mhmumm plus ou moins c'est vrai j'aurais du regarder, mais c'etait assez proche...je referais le test au même niveau exactement tiens...
