Quel câble PSU / source ou préampli
- Doum
Bonjour !!
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me confirmer/infirmer que le câble allant d'un Flat/Hi/Super-Cap est un Din 4 broche / 5 broches ?
Sur le sujet quel câble est vendu avec le Hicap je vois que c'est un Snaic5, mais en regardant un peu à gauche à droite il m'a semblé que c'était un Din 4/5...
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- moirasc
Re: Quel câble PSU / source ou préampli
Le cable allant de l'alim au préampli ? ou de l'alim à l'ampli ?
Entre l'alim et le préampli, c'est un DIN 5 broches 240°.
Entre l'alim et l'ampli, c'est un DIN 4 broches.
- Emmanuel
Bon courage...
Je vais mettre une nouvelle couche sur le sujet: ces histoires de branchements et cables dont le secret n'appartient qu'aux electroniciens et initiés de la marque m'énnervent pronfondemment... Des manuels incomplets et obscures pour des appareils si chers... Snobisme? Négligence? Incompétence ?
- moirasc
Le cable vendu avec les alimentations est un DIN 5 broches.
Celui vendu avec les amplis est un DIN 4 broches.
- moirasc
Emmanuel, je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves.
Les manuels d'utilisation sont hyper clairs concernant les branchements et le sens des câbles.
Ceux qui posent des questions à ce sujet sont les gens qui ne lisent pas les manuels.
D'autre part, Naim mâche le boulot, puisque les câbles nécessaires aux branchements sont fournis avec les appareils...
Din 5 180° avec les lecteurs CD.
Din 4 avec les amplis.
Din 5 avec les préamplis.
Au final, à moins d'avoir remplacé les câbles d'origine, on ne se retrouve jamais avec des câbles inutilisés.
- moirasc
Moi, le seul truc que je trouve illogique, c'est que l'alim 555PS ne soit pas vendue avec un cable Burndy, qui est indispensable quelle que soit la configuration.
- Doum
Oui...et entre les 250° et les 180° etc ce n'est pas toujours très clair.
En fait on m'a prêté un Hicap suite à un remplacement de deux Hicap par un Supercap sur un 82...
Donc j'ai mon Hicap mais pas le câble puisque celui d'origine est sur le supercap...car dans ce cas là...(82/Sc) il en faut deux...
Je ne sais pas si je suis très claire mais faites-moi confiance...
Bref merci !!
Bref merci !!
- flatcap45
Que nenni! NAIM ose te vendre un SUPERLINE sans câble, pourtant indispensable pour le connecter au pré-amp. Ils l'aurait inclus d'office en majorant le prix de 100 €, personne n'y aurait trouvé a redire!moirasc a écrit : D'autre part, Naim mâche le boulot, puisque les câbles nécessaires aux branchements sont fournis avec les appareils...
- moirasc
Je ne me suis pas penché sur les appareils "phono" Naim, mais je te crois sur parole.flatcap45 a écrit :Que nenni! NAIM ose te vendre un SUPERLINE sans câble, pourtant indispensable pour le connecter au pré-amp. Ils l'aurait inclus d'office en majorant le prix de 100 €, personne n'y aurait trouvé a redire!moirasc a écrit : D'autre part, Naim mâche le boulot, puisque les câbles nécessaires aux branchements sont fournis avec les appareils...
De ce que j'ai pu lire, la connectique "phono" des Naim est plus exotique.
- moirasc
Dans le cas (très) particulier, du Nac82 avec une Supercap, il manque effectivement un cable, mais bon, ça reste quand même un cas à part.Doum a écrit :Oui...et entre les 250° et les 180° etc ce n'est pas toujours très clair.
Bref merci !!
- flatcap45
C'est un euphémisme! Que vient faire ce din 4 to 5? Un classique 5 /5 aurait fait l'affaire en ne connectant pas une broche...Des fois, je me retiens!moirasc a écrit : De ce que j'ai pu lire, la connectique "phono" des Naim est plus exotique.
- moirasc
Les cables spécifiques pour chaque appareil sont aussi un moyen pour Naim de capter ses clients "captifs"...
Ca devient compliqué quand on veut connecter un préampli Naim sur un ampli Non-Naim, pire encore quand on veut connecter un ampli Non-Naim sur un Nap250 ou des blocs mono Naim (bonjour les prises au format XLR qui ne sont en réalité pas de vraies XLR...
Tout ça est expliqué (et ça n'est pas si difficile pour les cas les plus fréquents) dans la FAQ (viewtopic.php?f=3&t=4000)...
Mais personne il la regarde
- nicolas
C'est normal, elle est mal placée, cette FAQ.filip-63 a écrit :Tout ça est expliqué (et ça n'est pas si difficile pour les cas les plus fréquents) dans la FAQ (viewtopic.php?f=3&t=4000)...
Mais personne il la regarde![]()
- Gnus
