XPS2 pète les fusibles...
SND2
Message par SND2 »
Bonne annee a tous le monde.
Voila je me suis offert un xps2 de 2009 3 mois avant, achete ici sur le forum.
Tout allait bien, jusqu'a ce matin il s'allume plus...
Donc j'ai change le fuse en bien verifiant le modele. Mais chaque fois j'allume xps peu importe il est relie a naim dac ou pas la fuse pete...
En tout 3 fuses grilles, des que j'allume.
C'est qd meme bizzare, et j'ai plus de stock de fuse...
Alors les maestro de naim, qui peut m'aider sur le sujet?
Merci bcp :merci:
(bon je peux tjrs ecouter ma chaine sans xps, mais ça me titille...vous comprenez... :mrgreen: )
Mougenot
Re: [SOS] XPS2 pete les fuses...
Message par Mougenot »
si le fusible claque alors que ton XPS2 est à vide, je crois que tu n'as plus qu'à l'envoyer en réparation.... :(
Bonne continuation
marc
SND2
Message par SND2 »
:( merci pr la reponse, dois je voir avec naim, ou a paris qlqun pro peux le reparer? :/
Avec mon XPS2 le fusible fond si la mise en tension est un peu hésitante pendant l'action d’appuyer sur le bouton. La souplesse du bouton peu donner l'impression que l’enfoncement a été insuffisant. Ce phénomène se produit en gardant le doigt enfoncé trop longtemps sur le bouton ; ou bien soit en ayant un doute sur l'efficacité de l'allumage, au moment du relâchement du bouton, le fait de l'enfoncer une deuxième fois aussitôt dans la foulée fini par une action de faire sauter le fusible.
Avec un enfoncement du bouton bien ferme et de courte durée le fusible de mon XPS2 ne fond plus.
Juste, le SAV Naim m'avait aussi dit que l'allumage devait se faire en pressant l'interrupteur d'un coup sec et rapide... D'au autre côté, as-tu essayé ailleurs que chez toi? C'est peut-être un problème de l'alimentation électrique chez toi?
steph33
Re: [SOS] XPS2 pete les fusibles...
Message par steph33 »
J'ai eu le même soucis ces dernières semaines, j'ai grillé deux fusibles sur ma XPS2: un en bougeant les câbles d'alim, et vu que le PL ne tient qu'à un fil, l'alimentation a du se couper un instant et ça a fait griller le fusible (j'aurai du éteindre la XPS2 avant...). Une seconde fois, en ayant du éteindre le DAC relié...
Ca m'a paru bizarre aussi.
J'ai jetté un coup d'oeil sur le forum UK et ce problème a déjà été reporté plusieurs fois concernant la XPS2; elle a un fort appel en courant au démarrage et les fusibles sont limites pour supporter, semble t'il.
DOnc, je ne crois pas que ta XPS2 soit défaillante, peut-être des variations d'alimentation secteur + Faut pas jouer à l'allumer-étiendre trop souvent.
Sinon, cette boite noire de XPS2 fait beaucoup de musique !
Stephane
SOtM 1000 SQ-WE (HQplayer, Roon) --> Nagra HD DAC --> NAGRA Classic Amp --> Sonus Faber Olympica III (Grado PS1000e)
USB Stealth T select, Chord STA RCA, Secteurs Oyaide, Chord Power STA - Vibex [/size]
SND2
Message par SND2 »
Merci pr les conseils et soutiens.
Je ne pense pas cest un pb d'enforcer le bouton.
Hier soir jai encore essaye un coup, cette fois ci, charge a vide, rien relie, jai reussit a allumer lengin. Puis jai branche dur ndac, en allumant dabord ndac, puis xps, la ca claque... Donc en tout quatre fuses petes en un jour, deprime... :rouge:
Je pense ce petit vilain xps doit passer entre les mains de pro pr diagnostiquer ou reparer...
Connaissez vous qlqun a paris reputer pr la reparation des naims?
Si je dois le retourner a uk, ca va me couter des bonbons je suppose... :berk1:
Je vais contacter le belge qui me l'a vendu, pr voir s'il avait ce pb deja au paravant.
:merci:
NaimAbrit
Message par NaimAbrit »
Tu branchel'Xps sur le Ndac, et les 2 sont reliés au secteur, ce n'est pas uniquement l'XPS que tu devrais brancher, sans brancher le Ndac
mon Ndx marche seul mais si je branche l'Xps2, je dois enlever le câble secteur du
Naimabrit
NDS -HL-555PS-PL, Cds3-HL-Xps2-PL, 252-SCDR-PL, 300DR-PL, Fraim, Naca5, Ovator S-600 Full Naim
Divers: Nas Qnap TS-453Pro 4 x 4Tb, MPC Melody
NaimAbrit
BruNaim a écrit :Nan dans le cas du DAC les 2 doivent être reliés au secteur
C'est différent des lecteur réseau
Ah bon :!:
Wallace
Message par Wallace »
court circuit, une masse qui traine :triste1:
SND2
Message par SND2 »
bonjour à tous,
une petite mise à jour sur mon xps2 en panne:
d'apres le service de naim UK, il me conseille d'essayer les fuses de marque little fuse, apparement ca marche mieux que les autres types.
donc j'ai commandé via tomtom audio, et on verra si ca claque encore ou pas...
Le choix est facile quand voit le catalogue ...
http://www.littelfuse.com/products/Prod ... gy%3a44223
Effectivement, c'est ... touffu !!
Mais je suis sûr que le modèle exact à choisir est clairement précisé dans le mode d'emploi Naim ...
Non ?
Ah booonn ! :|
Alors, dans ce cas, c'est ... foutu !! :mdr3:
C'est pas ici, le fil des contrepets et autres anagrammes ???
Gérald <:)
franck0303
Message par franck0303 »
GVTahiti a écrit :Effectivement, c'est ... touffu !!
Non ?
Ah booonn ! :|
Gérald <:)
:hehe:
itsalovethang
Message par itsalovethang »
Je me permets de faire remonter le sujet car j'ai à mon tour un fusible noirci dans ma xps2... dimanche soir nous avons eu de gros orages mais j'ai bien évidemment tout débranché avant.
Ce matin je rebranche tout et la xps refuse de s'allumer... c'est le seul appareil dans ce cas chez moi sur la dizaine qui me sert à la hifi/hc... bizarre...
Or donc, où se procurer un fusible identique et adéquat? Dois-je faire appel à mon revendeur, à l'usine directement?
Merci de votre aide :super:
