NAC282 vs NAC252
NAC282 vs NAC252
je viens de consulter les archives sur le sujet sans avoir trouvé réponse à mes questions, ou partiellement...
Je demande donc à ceux qui l'ont pratiqué:
Quelles différences à l'écoute entre 282 et 252, à système équivalent derrière, càd avec une supercap sur le 282.
Question prédominante: le remplacement du 202 par un 282 pourrait-il combler mes attentes sachant que (bien que mon système actuel m'apporte bcp d'émotions) je recherche un peu plus de largeur et de profondeur de scène, plus de matière et de présence.
Conditionneur de réseau PulsarCT12-> secteur RealCable-> Dac Naim + teddy XPS ->Nac282->Supercap2->Nap200 ->Atohm ZEF->Atohm GT2.
pc--usb--> interface digitale audioGD+alim dédiée--bnc Vovox-->dac audioGD ref7.1--acss_connect--> préamp audio gd master1 --cynch--> bloc de puissance multicanal yamaha -> triangle Lyrr xs tweakées
Re: NAC282 VS NAC252
Je dirais commence par changer ton Nap 150X...
Hifi : Arcam CD192 / Naim Nac 202 + FlatCap2 / AMC CVT2100 / ProAc Response 1.5
Home Cinéma : Oppo BDP-83SE / Yamaha RX-V663 / Sugden A21a+Klipsch RF-7 / Myryad MA240 bridgé en mono+Paradigm CC290 / Myryad MA360+Klipsch RS52 / Velodyne SPL800R / Pioneer LX6090H
Casque : Sennheiser HE60 électrostatique + Stax SRM-006t + Naim CD2
- Frederic
Etant donné que tu as déjà SuperCapII avec laquelle tu alimentes ton 202, je te conseillerai plutôt d'aller directement au 252...à condition de bien soigner la source pour profiter de ce pré HDG.le remplacement du 202 par un 282 pourrait-il combler mes attentes sachant que (bien que mon système actuel m'apporte bcp d'émotions) je recherche un peu plus de largeur et de profondeur de scène, plus de matière et de présence.
Un Nap 200 serait bien aussi en remplacement du 150...à moins que tu préfères attendre pour le 300
- GETHIRAMA
Bjr
A mon avis et à votre place je commencerai par changer l'ampli pour un 200 ou un 250.2 qui avec ce que vous possedez deja assurera une bien meilleure tenue ds enceintes.
- yijing
Teuh, teuh, teuh, ne te défile pas :Frederic a écrit :Etant donné que tu as déjà SuperCapII avec laquelle tu alimentes ton 202, je te conseillerai plutôt d'aller directement au 252...à condition de bien soigner la source pour profiter de ce pré HDG.le remplacement du 202 par un 282 pourrait-il combler mes attentes sachant que (bien que mon système actuel m'apporte bcp d'émotions) je recherche un peu plus de largeur et de profondeur de scène, plus de matière et de présence.
- c'est quoi la priorité :
- 282 ? 252 ?
ou
- l'amplificateur NAP 200 ?
Correction active Dirac Live, Dac Dangerous Music, câbles Modulation Mogami, PASS INT 150, Mogami, Proac D18
Mon nap 150x parait me suffire jusque là, c'est pourquoi je favorise l'upgrade du pré.
MAIS, je n'ai pas tester chez moi l'apport d'un ampli de gamme équivalente avec le reste de mon système (200 ou 250.2) parfois je pense à des blocs mono également.
Vu qu'à l'unanimté, on me conseille l'upgrade de l'ampli, je vais m'y interesser très sérieusement, et demander chez mon revendeur toulousain un prêt de nappes ...
- Frederic
252 sans le moindre doute!Teuh, teuh, teuh, ne te défile pas :
- 282 ? 252 ?
ou
(à condition que la source soit à la hauteur)
- yijing
Frederic a écrit :252 sans le moindre doute!Teuh, teuh, teuh, ne te défile pas :
- 282 ? 252 ?
ou
C'est effectivement une question existentielle qui me venait à l'esprit...
Pour qui aurait :
- une petite pièce (moins de 15 m2)
- des enceintes "biblio" d'un rendement facile (supérieur à 90DB)...
ne serait il pas en effet judicieux de mettre le paquet sur le pré et se limiter à un bloc correct (Nap 150:mrgreen:) ...(sous réserve d'avoir la source à la hauteur on est d'accord) ?
Pour affiner, je me demande s'il est toujours nécessaire d'aller au maxi de puissance pour l'ampli : est-ce que finalement, le bloc n'est pas la partie où on peut optiliser son budget : comte tenu des deux contraintes "virtuelles posées ci-dessus (petite pièce, biblio de rendement supérieur à 90DB)
- Frederic
Au maxi peut-être pas, mais même dans une petite pièce l'ampli n'est pas totalement à déconsidérer.Pour affiner, je me demande s'il est toujours nécessaire d'aller au maxi de puissance pour l'ampli : est-ce que finalement, le bloc n'est pas la partie où on peut optiliser son budget : comte tenu des deux contraintes "virtuelles posées ci-dessus (petite pièce, biblio de rendement supérieur à 90DB)
Avec une source de haut niveau et un Nap252 et des enceintes en rapport, biblio ne veut pas forcément dire enceinte bas ou moyenne gamme, il y a des biblio très haut de gamme, et dans ces conditions un 300 fera une différence très sensible par rapport aux amplis de gammes inférieures, étant entendu que ce n'est pas ce qu'on upgradera en premier
Modifié en dernier par Frederic le 04 avr. 2012, 14:43, modifié 1 fois.
- yijing
Frederic a écrit :Au maxi peut-être pas, mais même dans une petite pièce l'ampli n'est pas totalement à déconsidérer.Pour affiner, je me demande s'il est toujours nécessaire d'aller au maxi de puissance pour l'ampli : est-ce que finalement, le bloc n'est pas la partie où on peut optiliser son budget : comte tenu des deux contraintes "virtuelles posées ci-dessus (petite pièce, biblio de rendement supérieur à 90DB)
Avec une source de haut niveau et un Nap252 et des enceintes en rapport, biblio ne veut pas forcément dire enceinte bas ou moyenne gamme, il y a des biblio très haut de gamme, et dans ces conditions un 300 fera une différence très sensible par rapport aux amplix de gammex inférieures, étant entendu que ce n'est pas ce qu'on upgradera en premier
Si je résume, un Nap 300 peut également se "justifier" (hors considération financière donc) car il apporte quantité, certes mais surtout qualité que ne peut apporter un Nap 150 même sur des enceintes faciles voire très facile à driver (je n'ai aucune idée de modèle en tête : les seules biblio haut de gamme que je connaisse nécessite un ampli "...illu"
- ikoun
Ne JAMAIS négliger les enceintes sur des systèmes HDG ! Mon dieu mais quelle erreur ! De très bonnes biblios bien évidement! Il est vrai qu'on change moins vite d'enceintes que d'électroniques mais il faut qu'il y ait un équilibre.
- S5-Pro
Alors pour résumer: il te faut changer la source, l'ampli et les enceintes !Quelles différences à l'écoute entre 282 et 252,
Sinon, tu as d'autres questions
- Bruno66
Hum tu as oublié qu'il faut aussi changer le préS5-Pro a écrit :Alors pour résumer: il te faut changer la source, l'ampli et les enceintes !Quelles différences à l'écoute entre 282 et 252,
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
- yijing
Euh, je crois que c'était le gag que notre ami voulait jsutement faire ressortir :
une question étaitposée sur le pré...et beaucoup de réponses tournaient autour de tout ... sauf le pré...
- S5-Pro
Ben d'après les réponses il me semble que cela ne devait pas être la question, si ?Bruno66 a écrit :Hum tu as oublié qu'il faut aussi changer le préS5-Pro a écrit :Alors pour résumer: il te faut changer la source, l'ampli et les enceintes !Quelles différences à l'écoute entre 282 et 252,
Faudrait peut-être que je la lise la question ...
Bon c'est pour taquiner un peu !
