Platine CD5 en panne... [En cours de réparation]
- naimophile35
Tout se passait pourtant bien hier. J ai passé la journée en compagnie d'Almo et Jjlv35. On a reparlé de Besseuil et fait des test avec une supercap et un 72 bref...
Retour a la maison. Je rebranche le système, tout est ok. J étais en train de faire une comparaison entre hicap olive et black sur ma cd5. Puis en voulant rallumer la platine j 'entends un Crrrrr venant du lecteur je coupe immédiatement ! Je rallume . Pareil. la 4ème fois une odeur bizarre (piquante et irritante) de circuits imprimés chauds ou cramés. J ouvre la trappe et de la fine fumée en sort. La j ai compris que c'était grave !
J ai ouvert le boitier, et sur la carte principale rien ne semble avoir souffert (a première vue). Pas de traces de courts-circuits ou de résistances défectueuses.
Ce qui me semble bizzare, c 'est qu a chaque fois que j allumais le lecteur, c'est que j avais le Crrrr du moteur de la lentille (on sentait que ca forçait a bouger meme en butée du tiroir) mais pas de logo ni d'afficheur d'allumé. Donc le courant arrive bien jusqu' a la Vam !
Alors, moteur et lentille qui ont lachés ? Les voyages de la cd5 lui ont été fatals (pourtant a besseuil elle a super bien tourné). autre chose ?
En mettant mon nez sur les circuits, la ou ca sent le plus le cramé c'est du coté de l alim : les 2 condos bhc et les transistors a coté sentent le roussi...
Si quelqu'un a des idées d'origines de la panne.
Mon problème est qu il faut que je trouve un revendeur Naim et réparateur de surcroit Pres de rennes ! Sinon faut que je l envoie outre-manche. Ou dernier recours , faire appel a l'entre-aide sur le forum... Voila. Un weekend qui démarre bien ! En plus temps de chien dehors : pluie et vent. Un temps a rester au chaud et a écouter de la musique !
Modifié en dernier par naimophile35 le 03 déc. 2013, 12:25, modifié 1 fois.
- naimophile35
Re: Platine CD5 en panne...
Je crois avoir (enfin) trouvé la panne . Quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs de ces résistances du pont redresseur pour que je les change ?
Merci.
J espère que cela n'a pas endommagé d autres éléments ! Mais comment en être sur ?
Merci.
- gaby63
Re: Platine CD5 en panne... [SOS]
Ce que tu nous montre ce sont des diodes pas des résistances
- naimophile35
Bon c'est sur moi et l électronique ca fait deux ! C'est bien les diodes qui redressent le courant avant les condos et la régulation si je ne dis pas de bêtises ?
- jjlv358
Vouais, tes diodes ont lâché, mais pourquoi ? y a p't-être un loup dans ta bergerie je pense que Docteur Almo devrait pouvoir te dépanner, tu seras quitte pour....
J'avoue, c'est rageant, cela me l'a fait sur l'alim de la LP12. bon courage !
- yan35
Normalement les diodes autorisent le passage du courant dans un sens et l'interdisent dans l'autre
si je ne raconte pas de conneries
- gaby63
C'est pas un cours d'électronique qu'il réclame ton compatriote ,juste comment dépanner
- naimophile35
Merci Gaby pour cette precision...
Les diodes de redressement de ton lecteur sont des 1N4007 que l'on trouve facilement dans le commerce. Cependant il est etonnant de voir ce genre de composant lacher sur un materiel si recent. Il serait bon de faire un check up complet du lecteur et de son alim.naimophile35 a écrit :Je crois avoir (enfin) trouvé la panne . Quelqu'un pourrait-il me donner les valeurs de ces résistances du pont redresseur pour que je les change ?
Merci.
Franck
- yan35
yan35 a écrit :Normalement les diodes autorisent le passage du courant dans un sens et l'interdisent dans l'autre
gaby63 a écrit :C'est pas un cours d'électronique qu'il réclame ton compatriote ,juste comment dépanner
Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de finir ma phrase par "?"
et je ne suis pas du genre à exposer ma science
- Naitssance
Je rejoins l'avis de Franck0303.
Je pense que la destruction d'une diode de ce type dans un circuit de redressement n'est pas sans cause externe
- naimophile35
Causes externes ? Le courant ? La hicap ? Pourtant ce pont de diodes est entre le transfo propre du lecteur et la regulation. Le courant venant de la hicap ne passe pas par la... donc la hicap ne devrait pas etre en cause ! En fait j en sais rien... vous avez peut etre raison...
- Naitssance
Lorsque je dis "externe", je parle de tout ce qui est autour de la diode, pas forcément externe au lecteur.
Salut Luc,naimophile35 a écrit :Causes externes ? Le courant ? La hicap ? Pourtant ce pont de diodes est entre le transfo propre du lecteur et la regulation. Le courant venant de la hicap ne passe pas par la... donc la hicap ne devrait pas etre en cause ! En fait j en sais rien... vous avez peut etre raison...
Que d'émotions
Ce n'est pas une certitude.
Les diodes ont pu "souffrir" et rendre l'âme par un effet de la Hicap si elle est déjà allumée avant la mise sous tension du CD5, peut-être le snaic ? Naim préconise de commencer les allumages en priorité par la source ( comme le CD5) puis les alimentations annexées à la source Flatcap, Hicap... et celles dédiées au préampli et finir par l'amplification. Procédure inverse pour l'extinction. Avec le CDX2 l'action devient moins sensible son alimentation interne se trouve hors fonction en mode XPS2 qui devient son unique source d'alimentation.
Si tu changes les diode du rectifier, changes les par des UF 4007 , ça arrive qu'une diode ait une mal façon et pète, surtout chez naim les alim sont suralimentées , à l'allumage ya de gros courants d'appel qui transitent..naimophile35 a écrit :Causes externes ? Le courant ? La hicap ? Pourtant ce pont de diodes est entre le transfo propre du lecteur et la regulation. Le courant venant de la hicap ne passe pas par la... donc la hicap ne devrait pas etre en cause ! En fait j en sais rien... vous avez peut etre raison...
c'est poh grave , et respecte le sens des diodes !
