Passage en Hifi 2.1
Passage en Hifi 2.1
J'aimerais rajouter un caisson dans ma config hifi. Voici mon matériel aujourd'hui :
- DAC M2tech young
- Intégré Naim XS2
- JMR Cantabile Suprême
Je trouve que ma config coupe un peu court dans les basses. J'ai bien noté qu'il y avait une sortie SUB sur mon ampli.
Je vois 2 solutions :
- Rajouter un caisson dont les basses vont s'ajouter à celles de mes colonnes
- Rajouter un caisson à filtrage actif qui va prendre en charge et décharger mes colonnes d'une partie du signal.
Je suis plutôt partant pour la solution numéro 2. Mais j'ai l'impression que ma config actuelle ne le permet pas. Vous aurez compris que le budget est ici primordial ainsi que la réutilisation de l'existant.
Si vous avez des suggestions... je suis preneur.
Merci.
- DAC M2tech young
- Intégré Naim XS2
Merci.
- maxwell
Re: Passage en Hifi 2.1
raccorder correctement un caisson à des enceintes est très difficile, pour ne pas dire quasiment impossible.
Tu gagneras évidemment en bande passante mais tu risques fort de perdre beaucoup en cohérence et donc en musicalité.
Si tu aimes la musique jouée par tes enceintes, oriente toi dans la même marque vers un modèle qui descend plus bas.
Sinon, change de marque...
tiens, je pensais que les Cantabile Suprême, à l'instar des Orféo et surtout Concordes descendaient relativement bas déjà...
- Birdy Nam Nam
Peut-être qu'un changement de câbles HP et/ou de modulation résoudrait le problème, c'est parfois très étonnant ce que cela peut apporter (en mieux ou en moins bien d'ailleurs...).
Par contre, je suis d'accord avec maxwell, l'ajout d'un caisson de basses n'est sans doute pas la meilleure solution.
- Athos69
La Feuille, tu ne réponds pas au post, et tes interventions orientées sont assez pénibles.la feuille a écrit :
AMHA. Of course.
En plus tu te trompes.
- Athos69
Caisson de basse, en hifi c'est peu recommandé je crois.
Les câbles peuvent y être pour beaucoup, si tu as un ou des câbles trop secs.
A voir aussi la configuration de ta pièce, l'emplacement de tes enceintes, amortissement, reverb, tout cela joue.
- tof
Je ferais d'abord un essai avec un ampli plus puissant (supernait2 ?) pour savoir si le manque de basses se fait encore sentir. Des basses mieux contrôlées pourraient te faire voir les choses d'un autre angle
JC
JC
Bien d'accord, quels sont tes 3 cables actuels, Spdif, modulation et HP ?Athos69 a écrit :Caisson de basse, en hifi c'est peu recommandé je crois.
Faut regarder de ce côté avec de tout péter avec un caisson de basse !!!!
Merci pour vos réponse et votre intérêt.
Entre le DAC et l'ampli: Supra ppx eff-i
Et du supra aussi vers les enceintes classic 4.0
Lecteur CD vers le DAC: du viablue.
Je dois avouer que je ne crois pas trop aux câbles. Maintenant, je pense pouvoir emprunter du câble hp Monster câble à un collègue de taf. Je crois qu'il a toujours le haut de gamme de la marque qu'il n'utilise plus.
Juste pour repondre, je ne dis pas que cela ne fait pas de grave, je dis que parfois, pour certains morceaux exigeant dans le bas du spectre, je trouve qu'il manque quelque chose.
Et Poum, Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, ...
- Vincent B
J'ai loupé un épisode là ?Athos69 a écrit :La Feuille, tu ne réponds pas au post, et tes interventions orientées sont assez pénibles.la feuille a écrit :
AMHA. Of course.
Streaming Qobuz via Sonos
- micwatch
Non, pas du tout Vincent. Ça doit être un jour sans ........ "caisson"
Stock : NAIT1 - NAP140CB
- REGISTLSE
Qu'est ce que je devrai dire moi avec mes Allegretto qui coupe à 50hz à -2 dB...!!!rodi26 a écrit :Juste pour repondre, je ne dis pas que cela ne fait pas de grave, je dis que parfois, pour certains morceaux exigeant dans le bas du spectre, je trouve qu'il manque quelque chose.
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
C'est sure qu'avec ton matériel, tu ne dois pas avoir ce problème. On est pas dans la même échelle.GVTahiti a écrit :Et Poum, Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, Poum Tsss, ...
