Bonjour a tous,
je vais pas tarder a faire le pas dans le monde NAIM, pour cela je regarde du coté de l'occasion, j'ai trouvé en france ou autre pays d'Europe quelque bon produit a vendre le problème c'est que je vis au Canada et le courant chez nous et de 110V..
Ma question est, est ce bien compliqué de passer du 230v au 110v (par exemple sur un Nap 150x) ? est ce qu il faut changer juste un fusible ?
Merci d'avance pour vos réponse
Conversion du 220v au 110v
nap 200/nac 202 /ndac/ dynaudio focus 260
Re: Conversion du 220v au 110v
Bonjour , il y a une autre manip à faire sur le transformateur en plus du changement de fusible ; les techniciens te diront quoi .
- Bigbroz
Tu as une réponse ici :
viewtopic.php?f=3&t=7277&p=155795&hilit ... 0V#p155795
- Bigbroz
Et là :
https://sites.google.com/site/unofficia ... /110-v-220
Commentaire :
"The toroidal transformer have two separate coil :
For 220 volt, the two coils are connected in series
For 120 volt version, the two coils are connected in parallel
But warning :
For 120 volt : You must connect the begin of the first coil with the begin of the second coil. And the end of the first coil with the end of the second coil."
Commentaire :
But warning :
- Bigbroz
Et comme l'a écrit Eddy quelque part, il faut aussi :
- changer le fusible
- changer l'étiquette de voltage sur le boîtier !!!
- Lionel
Je suggère tout de même de faire faire cette modification par un technicien car
il y a un risque de griller l'appareil ou de subir un choc électrique en faisant n'importe
quoi.
C'est pas grand chose, mais un professionnel sera comment faire avec les indications
précédentes.
Lionel
quoi.
précédentes.
Lionel
