Curieux probleme NaitXS
bonjour a tous
voila le curieux problème que je rencontre et bien sur je n arrive pas a trouver la solution..
matériel : nait xs, squeezebox touch, platine cd 5x
avec mon nait xs et sur certains morceaux avec de l infra basse et a un certain volume : potard a 10 heures (ex paradis perdu de christine and the queens) j ai un grésillement dans l enceinte droite et uniquement la droite...
comme si l enceinte talonnait.. (essai fait avec différentes enceintes et toujours le même problème )
J 'ai bien sur essayé de permuter les enceintes c' est pareil... toujours a droite
La ou c est très curieux c 'est que lorsque j inverse les plugs a la sortie de l' ampli enceinte gauche a la place de la droite .....hop probleme résolu
vous me direz : bein laisse comme ca ....oui mais non car ça me perturbe cette histoire et puis a quoi ça sert que les ingenieurs du son ils se décarcasse...
bref la je sèche clairement et ai besoin de vos lumières..
merci d' avance.
merci d' avance.
Re: curieux probleme nait xs
mauvais contact (soudure?) sur le cable (plug) ?
Merci, je ne pense pas car j ai essayé avec un autre câble et prise banane classique et toujours pareil...
Re: Curieux probleme NaitXS
personne ?
IL y a t il un risque (une gène) a laisser les enceintes branchées a l envers ...gauche a la place de la droite ?
non, aucun risque
merci, bon au moins il n' y a pas de risque...je suis un peu rassuré.. même si ça ne résout pas mon problème
oups pardon, je viends de relire ton branchement en détailtomazi14 a écrit :merci, bon au moins il n' y a pas de risque...je suis un peu rassuré.. même si ça ne résout pas mon problème
si je comprends bien, tu as mis le + de l'enceinte sur le - de l'ampli et vice versa, c'est ça ?
là je ne saurais te dire si il y a des risques ou pas
Non non le plus est bien sur le plus ! J ai juste branché l enceinte droite a la place de la gauche... Et la problème résolu...
Mais ce n est pas une solution qui me convienne...
ben comment tu sais qu'une enceinte doit aller à droite ? (ou à gauche)
personnellement, ne jouant jamais avec la balance, je n'ai prêté aucune attention au fait de savoir si les câbles que je branchais aux fesses de mon ampli à droite correspondait à l'enceinte de droite
j'ai pris le 1er câble qui venait
Non il n'y a aucun risque, l'ampli ne peut pas savoir si physiquement l'enceinte branchée se trouve à gauche ou à droite.
C'est juste au niveau de l'effet stéréo.
Par contre, c'est très bizarre que cela fonctionne car comme je le dit, l'ampli ne sait pas si l'enceinte que tu branches sur la sortie "gauche" sur trouve à gauche !! Le problème est ailleurs.
@ LOVE LEELOO je suis surpris, sans avoir une grande expérience hifi j' ai toujours fait attention a bien brancher l' enceinte droite a droite...
Le constat c est que sur un morceau comme sister de lenny kravitz sur l' intro la guitare acoustique est a gauche normalement (confirmé par une écoute au casque sur mon portable) et en inversant elle se retrouve a droite...c est pas dramatique mais le morceau n' as pas été conçu et enregistré comme ca
@derar effectivement l ampli ne peut pas savoir et pourtant en respectant le bon sens de branchement il y a ce grésillement dans l' enceinte droite.... vraiment je ne comprends pas .....
Peut-être un faux contact qui se résoud avec la modification de flexion des cables lors de l'inversion...
ah oui mais voilà, moi je m'en fiche que la guitare soit à droite sur l'enceinte et à gauche sur le CD
Et a quoi ça sert que l'ingénieur son il se decarcasse ? hein .
À rien
